mlun Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 Witam,czy spotakliście się kiedyś z podobną sytuacja że przewijacie strone internetową i zaczyna wam niemal klatkować jak w grze na słabej grafice? Albo jak strona się otowrzy to ruch myszki jest opóźniony? U mnie się coś takiego dzieje i kiedyś myślałem ze to przez grafike starą(riva tnt 2) ale w szkole kompy mają jaką zintegrowaną grafe intela i działa to oniebo lepiej. Nie mam zielonego pojęcia czym to jest spowodowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 sprawdź czy "Przyspieszenie sprzętowe" jest ustawione na Pełne Ekran -> Ustawienia -> Zaawansowane -> Rozwiązywanie problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 riva nie jest zla ;] jesli masz na stronie duzo grafy oraz flashow to czesto sie tak dzieje ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 Do tego dochodzi kwestia przeglądarki i otwartych zakładek. Poprzenie wersje FF lubiły haczyć na zwykłych stronach nawet, jeśli otwarło się kilkanaście zakładek. Natomiast zajmowana pamięć rosła prawie w nieskończoność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 Do tego dochodzi kwestia przeglądarki i otwartych zakładek. Poprzenie wersje FF lubiły haczyć na zwykłych stronach nawet, jeśli otwarło się kilkanaście zakładek. Natomiast zajmowana pamięć rosła prawie w nieskończoność.herezje szerzysz :)... ff jest pamięciożerny to fakt.. ale dużo bardziej od haczy IE6 z 1 zakładką niż ff z 10oma... Opóźnione przewijanie z rolki od myszki to kwestia ustawień w opcjach myszki.. kiedyś miałem coś takiego własne w total commanderze mi zwalniało przewijanie... pamiętam tylko że wyłączyłem w opcjach myszki coś z microsoftem... :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 Nie szerzę żadnych herezji. To był właśnie powód, dla którego przesiadłem się z FF serii 1.coś na Operę (wtedy 8.coś). Weź sobie skombiuj starą wersję FF i się przekonasz. BTW: IE6 nie ma zakładek*. * Mówiąc "zakładki" mam na myśli panele/tabulatory, a nie wpisy w ulubionych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietia(lania) Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 klatkowanie moze byc spowodowane 2 sprawami wynikajacymi z malej ilosci ramu 1 ) duzo programow /procesow uzywa ramu i przegladara musi sie posilkowac plikiem wymiany 2 ) po zminimalizowaniu przegladarka jest wpychana do pliku wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 Klatkownie występuje także, gdy nie są zainstalowane sterowniki karty graficznej. Ewentualnie są zainstalowane, ale brak jest sterowników płyty głównej i wtedy te pierwsze i tak nie działają specjalnie dobrze. Spróbujcie sobie surfować po sieci na "surowym" systemie, to zobaczycie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 Mam Opere nie FF ani IE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 (edytowane) Opera tak ma, czasem potrafi zamulić na stronie z powodu obrazka animacji flash w miejscu w którym nie ma logicznego uzasadnienia, i nie ma tu znacznia liczba otwartych kart itd.. po prostu tak jest Edytowane 5 Stycznia 2007 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 No i mam nadzieje ze masz zainstalowane sterowniki z nividi do tej rivy a nie z ms ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 5 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2007 No oczywiście że mam stery nvidii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 6 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2007 (edytowane) a procek jaki ?ramu ile ? Edytowane 6 Stycznia 2007 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inny Napisano 6 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2007 ja mam podobnie w swoim ibm t23 i niezaleznie czy to ff czy tez opera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 6 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2007 (edytowane) Athlon XP 2,3 Ghz i 512 RAM CL 2 więc wątpie żeby to tu była wina.Dziś jeszcze postanowiłem odpalić IE no i faktycznie tam praiwe coś takiego nie występuje. PS. przed chwią odpaliłem sobie strone theme xp na operze i na IE i na operze nie da się oglądać stylów bo jest pokaz slajdów a na IE wszytsko ślicznie.Moze to wina wersji opery albo coś w jej ustwianiach.Wersje mam 9.10 Edytowane 6 Stycznia 2007 przez mlun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 6 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2007 9.10 to katastrofa. Generalnie cała seria 9.x jest straszna. U mnie chodzi koszmarnie i zdenerwowany tym oraz brakiem normalnej obsługi zakładek i kosza w FF, wróciłem do Opery 8.54. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 6 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2007 Może też powinienem tak zrobić bo nie będe używać IE napewno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2007 9.10 to katastrofa. Generalnie cała seria 9.x jest straszna. U mnie chodzi koszmarnie i zdenerwowany tym oraz brakiem normalnej obsługi zakładek i kosza w FF, wróciłem do Opery 8.54.problem w tym ze Opera wersji 8.x ma sporo braków, czasem w dość istotnych rzeczach z którymi nawet IE sobie radzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 14 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2007 BTW: IE6 nie ma zakładek*. * Mówiąc "zakładki" mam na myśli panele/tabulatory, a nie wpisy w ulubionych. dlatego napisałem 1 zakładkę, w sensie 1 możliwą stronę do wyświetlenie na raz... Myślisz żem głupi czy co? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 14 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2007 BTW: IE6 nie ma zakładek*. :ploom: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xacti Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 hał didż ju du dat? :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlun Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 (edytowane) No coraz mnie to bardziej wkurza.Lubie Opere ale przez to chyba zrobimy sobie papa bo to nie do przyjecia jest.Normalnie mi członki opadają. PS. nie wytrzyameł i wróciłem do 8.54 i można powiedzieć niebo a ziemia.Nie ma już tego przypadku z "klatkowaniem".Ta wersja 9 to jak narazie jeden wielki niewypał uważam. Edytowane 18 Stycznia 2007 przez mlun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 jest nowa wersja (tygodniówka ale w pełni stabilna) zainstaluj i sprawdź czy coś sie zmieni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
