Jump to content
N1CO
Jaką Obudowę Kupić
Recommended Posts
Witam,
szukam jakiejś budy fajnej i w miarę taniej t.j. do 250zł (max.) ale wolałbym tańszą jakąś.
A oto spis wymagań dotyczących tej budy :P
- wielkość - im większa tym lepsza chyba ale długość nie przekraczając 50 cm (48 najlepiej) a szerokość do 22cm (nie więcej)
- co najmniej 4 zatoki 5,25 (chociaż lepiej by było więcej np 5 lub jeszcze więcej bo dyski chce montować na "wyciszaczach") i co najmniej 1 zatoka 3,5 (mogą być 2)
- kolor czarny lub srebrny lub oba połączone
- żadnych drzwiczek zakrywających napędy czy cały przód a jeśli już ( w ostateczności) to zakrywający cdromy i stacje dyskietek ale nie zakrywające przycisków power i reset.
- żadnych świecidełek typu diody itp. chociaż to zawsze można wywalić
- przycisk power i reset jak również USB na górze obudowy
- z przodu i z tyłu miejsce na wentylatory 12cm (nie mniejsze)
- air-duct oraz dodatkowy otwór wentylacyjny na wysokości karty graficznej
- bez zasilacza
- dużo miejsca wewnątrz obudowy
- nie chcę ściany bocznej w postaci okna
Niewymagane ale nie pogniewam się jak będzie ;]
- bezśrubkowy montaż dysków i cdromów
- co do materiału z jakiego ma być to się nie znam więc liczę na wasze info.
No i tak jak napisałem priorytet to cisza i dobra wentylacja. Możecie również podać jakieś droższe obudowy (może akurat się skuszę jak będzie na prawdę dobra). Z góry dzięki za odpowiedzi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
hehe
z jednej strony fajnie ze kolega ladnie przedstawil swoje konkretne wymagania
z drugiej strony to trudno chyba znalezc bude ktora bedzie spelniala te wszystkie warunki - trudno nawet bedzie znalezc bude spelniajaca wiekszosc tych warunkow
a juz na pewno w cenie do 250
coz moge zaproponowac
akasa zen
antec solo
chieftec bg 01
cooler master centurion
cm mystique 631
lian li pc7 se
thermaltake matrix
niestetye zadna z nich nie spelnia wszystkich Twoich wymagan, ale kurcze jakis kompromis chyba przezyjesz, co?
budy mozna dokladniej oblukac u eksperta od zasilaczy ;)
Share this post
Link to post
Witam,
- bez zasilacza
Jeśli szukasz obudowy idealnej to muszę cię zmartwić: taka nie istnieje i nawet gdybyś miał do wydania znacznie większą ilość kasy to byś takiej nie kupił.
Wydaje mi się, że najwięcej spośród wymienionych przez ciebie cech posiada LinLi PC7 SE II, ale ona kosztujue ok 400zł.
Osobiście uważam, że spośród tańszych obudów warto się zastanowić na Chieftckiem LBX- myślę, że jak dobrze poszukasz to nie zapłacisz dużo ponad 250zł. Buda jest mega wielka jak na medium tower, bardzo ciężka i twarda (stal 1mm). Nie ma z przodu wentyla 12cm, ale ze względu na swoje gabaryty i możliwość przyczepienia 1x12cm z tyłu i 5x92mm po bokach jest to buda przewiewna. Drzwiczki można z niej wymontować bez żadnego problemu.
Z tańszych rzeczy możesz pomyśleć możesz rozważyć SUNBEAM SILENT TWISTER - buda duża, z doskonałym przewiewem i 3x12cm w komlecie. Choć rzecz jasna mniejsza niż szef i nie tak masywna.
EDIT: poprawki, co by bardziej po polskiemu było :D
Edited by przemo3642
Share this post
Link to post
Przerąbana sprawa Wam powiem :/ Jak jedno pasuje to drugie nie pasuje :/ Niby z drzwiczkami by fajnie było, bo nie byłoby widać białych napędów. Z drugiej strony otwierać i zamykać żeby wcisnąć POWER :/ Wstępnie wybrałem 4 budy:
1. Thermaltake Matrix
2. Cooler Master Centurion 532 RC-532
3. Cooler Master Centurion 5
4. Cooler Master Centurion 534 Lite Czarna
Która byście polecili. Ważne żeby było cicho (chyba ważniejsze niż temperatura).
Share this post
Link to post
Wymagania niezłe stawiasz :) część z nich spełnia buda shinobi z allegro za ~140zł - duża, ma 4x wentyl 120mm, ale ma drzwiczki :P przyciski power i reset na górze, 4 zatoki 5,25" i chyba 2 3,5". Dostępna w kolorze czarnym lub czarno srebrnym. Wymiary 20x43x43cm. Air-duct też jest
http://allegro.pl/item154220209_szok_cenow...owany_lcd_.html
Share this post
Link to post
Przypominam sobie, że na forum pod adresem centurionów padały skrajne opinie. Jeśli pamięć mnie nie myli (jestem w 99% pewien) Benito pisał coś o codegenowych blachach, co zresztą wywołało oburzenie jednego z właścicieli (pewnie dlatego ta sytuacja utkwiła mi w pamięci). Nigdy tego nie miałem w łapach, ale sądząc po wadze, jestem skłonny w to uwierzyć. (np niektórym szefom i to wcale nie w wersji BigTower, brakuje niewiele do tego, by być x2 cięższymi).
Share this post
Link to post
To ja sie może podłącze do tematu, mianowicie, która buda jest lepsza pod względem konstrukcyjnym i wentylacyjnym: Thermaltake Matrix, Sunbeam Silent Twister czy Sunbeam Quarterback?? B-)
Edited by Fredek
Share this post
Link to post
Te Sunbeamy różnią się tylko wykończeniem przedniego panelu i oknem w przypadku Quarterback- sama buda i wszytko pozostałe jest to samo. IMO przewiew będzie w nich niż lepszy niż w TT- 3x120mm w zestawie i opcja na 120mm z boku zrobi sweoje.
Share this post
Link to post
@_piotrek
Pytałem o to czy wpada w wibracje już kilku osób, które ją kupiły. Każda zaprzeczyła.
Patrząc na jej wnętrze do złudzenia przypomina moją starą budę. W tamtej na sztywno śrubkami zamocowany WD 80GB powodował, że całość wzmagała głośność dysku.
Być może teraz jest lepiej, czego życze jej przyszłym posiadaczom, ale podczas rozbiórki mojej starej, podobnej do tej budy, na wierzch wyszła sztywność jej blach - po prostu masakra, gięło sie to jak chcięło.
Share this post
Link to post
Zastanawiałem się dziś nad "szefem" i nad "antkiem" jednak są to obudowy zbyt drogie jak na moją kieszeń :/
Porozglądaj się za okazjami na allegro, np tu masz licytacje nowego dragona- zapewne jego ostateczna cena bedzie sporo nizsza niż "normalnie". http://www.allegro.pl/item155440447__czarn...a_z_klasa_.html
Możesz też czekac na inne modele- ten sklep często wystawia pod mlotek np. szefy LBX
A tu zobacz co ja w taki sposób wyhaczylem za 200zl- budę, ktora bez "okazji" kosztuje blisko x2 drożej !!!
Warto czasami poczekac albo pokombinowac :) http://www.allegro.pl/item150534608__szalo...x_srebrny_.html (nie patrz na opis tej ostatniej aukcji- w tym opisie prawidłowo podano tylko nazwe budy i zdjęcia- pewnie dlatego tak niską cenę osiagnęła hihihi. Prawdziwe wymiary mojego szefa to 540x205x540 i 15kg:):))
Share this post
Link to post
Witam. mam Cooler Master Centurion 532 RC-532 na razie nie narzekam, zero wibracji. może dlatego, że mam tylko dwa wentyle, temp w budzie bardzo niska. Przód delikatnie podświetlony na niebiesko, prawie nie zauważalny ale gdybym miał wybierać ponownie, to poszukałbym innej np:Raidmax Smilodon ATX-612WB (nie spełnia Twoich warunków: jest za głęboka i ma drzwi:Możesz ją zobaczyć u Zenfista. pozdrawiam :-P
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
