przemo3642 Opublikowano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2007 Witam, ostatnio wymieniłem pierwszy raz toner w samsungu ML 1610. Proszek kupiłem na allegro, postępowałem zgodnie z instrukcją. Włożyłem całoś do drukarki i...pupa. OPIS PROBLEMU: Od tej pory kartki się zacinają: kartka wsuwa się parę centymetrów i blokuje. Po takiej operacji górana krawędź kartki jest lekko pognieciona i często czarna. Jeśli kartce pomoże się ręką to wszystko jest ok- wchodzi i drukuje bez problemu. Czy ta awaria mogła zaistnieć na skutek zmiany proszku? Może to są jakieś typowe objawy problemu, któremu łatwo można zaradzić? Czy nie stracę gwarancji po ewentualnym oddaniu do serwisu? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calvis Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 Raczej źle złożyłeś kasetę, bo kwestia proszku to to nie jest. Posprawdzaj wszystko, sprężynki itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo3642 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2007 Raczej źle złożyłeś kasetę, bo kwestia proszku to to nie jest. Posprawdzaj wszystko, sprężynki itp. Właśnie też mi się wydawało, że kaseta może jest krzywo i przez to kartka nie zawsze wchodzi. Ale dwa razy wszystko wkładałem. Ta kaseta jest tak skonstruowana, że właściwie nie można jej inaczej niż poprawnie założyć, trudno też źle złożyć samą kasetę (2 śrubki). No, ale jak będę w domu to spróbuję jeszcze raz, może coś przeoczyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
