crategus
Plexi- czym trwale uszczelnic (woda)
Witam,
Robie pojemnik z pleksi na pompke. Plan jest taki, aby byl on "podstawka" pod komputer- tzn forma pojemnika to prostokat (hehe taka dluga "doniczka") przedluzajacy kompa "od dolu". Bedzie tam pompka (wieksza przegroda) + chlodnica z nawiewem od dolu wwiewajacym powietrze do budy (od spodu). Mysle nad wsadzeniem tam (pod wode w specjalnej "tulejce" zimnej katody)
Pytanie: czym trwale i bezpiecznie uszczelnic pleksi? Oczywiscie wspornikami beda katowniki itp, ale calosc musze jakos zakleic... kleje epoxydowe (dobrze pisze?) nadaja sie chyba srednio, silikon chyba tez (oczywiscie uszczelnia toto dobrze, ale po pewnym czasie chyba woda bierze "gore"), klej na cieplo z pistoletu tez nie wydaje sie rozwiazaniem dlugofalowym... a moze sie myle?
Co proponujecie?
...Co proponujecie?
bylo - tylko nie pamietam czy tu czy na M-K.net
1. kawalki plexi wrzucasz do szklanego sloika
2. wlewasz aceton/rozpuszczalnik nitro
3. zakrecasz a nastepnego dnia masz "glutoplazme" ;) ktora ladnie i trwale skleja plexi - tylko musisz poczekac (z dalsza obrobka) po posmaroawniu az stwardnieje miejsce klejenia :!:
aaa jakie sa tego proporcje ??? tzn nitro i plexy ??
ja znam troszke inny sposob i dosc dobry
mianowicie bierze sie klej polimerowy , odkreca , zostawia na 24 h odkrecony , potem jak sie go bierze , to juz jest z niego taki żel i wtedy mozna dowolnie go w rece formowac , potem tylko zakleic miejsca na uszczelnienie , na kaloryfer i gotowe
Ja bym zrobil wszystkim po trochu :D Myslalem o czyms takim pod budom ale troche duzo roboty mialo to byc miejsce na zasilacz i wdmuchawa powietrza ale jakos nie chcialo mi sie tego robic :D
Dołączona grafika
Plan jest taki jak powyzej... moze przy okazji bedziecie mieli jakies sugestie (dostalem juz powerhead'a wiec przystepuje do realizacji :P
Dol oczywiscie caly z pleksi. Z tylu byc moze jakas katoda.
Czerwone strzalki- przeplyw/kierunek powietrza.
Z PSU2 zasilane wszystkie wiatraki- wszystkie oczywiscie na 7V.
Psu2 i pompka wlaczana razem z PSU1.
Na chlodnicy- jeszcze nie wiem, ale moze wentyle 2x120.
Czemu wsjo na dole:
1. Z chlodnicy powietrze idzie do budy (i tu pytanie- jaka mniej wiecej ma temp. powietrze wydmuchiwane z chlodnicy? moge je zawsze puscic na zewnatrz i nie wiem czy jest sens... gdyby bylo jeszcze w normie, to bym chlodzil nim 50*C baraccude V). Cieplo of coz idzie z dolu do gory.
2. W razie przecieku na chlodnicy badz samego zbiornika z pomka nic z kompa sie nie zalewa
3.Rurki wszystkie miedziane, PCV dopiero kolo bloku no i kawalek przy pompce (zgiecia).
4. Pozniej planuje jeszcze jakies "zeberka" dolutowac do rurek idacych na zewnatrz... pewnie niewiele to da, ale moze 1 czy 2*... (osobno do "cieplej" i "zimnej" choc beda szly obok siebie- nie chce niepotrzebnie nagrzewac "zimnej" z "cieplej")
5. Zewnetrzne rurki w jakis tam sposob tez chronia w razie przecieku.
Jakies uwagi?
:?: :D
Male pytanie, czemu plexi ? Zastosuj szybe (i sklej silikonem), nie rysuje sie tak jak plexi, jest trwalsze itd...
..Chcialem cos takiego zrobic ale bude z plexi, ze zintegrowanym zbiornikiem na dole wlasnie.
...Co proponujecie?
.................. a nastepnego dnia masz "glutoplazme" ;) .................
benek , zaje........fajna nazwa , kupuje :P
nie szlo tego chyba lepiej nazwac , a i praktyczne bardzo, najlepiej klei ( no moze poza plexi rozpuszczona kwasem octowym)
szklo odpada... wszystko robie domowym sposobem, mam juz zreszta plexi 4cm/50cm/1,5m... Szklo troche za ciezkie i hmmm, w sumie plexi w razie ewentualnego "stukniecia" jest chyba bardziej elastyczne... tzn mam nadzieje ze nie peknie :P
zreszta z plexi sobie wytne co mi sie tylko podoba, a ze szklem- hymmm no chyba ze kupie zonie jakis pierscionek z diamentem ;)
Jak mnie koleg akiedys przeskolił bo nazekałem na silikon, silikonów jest w ch.... i jescze troche a każdy do czego innego może warto pójśc do jakiegoś chemicnzego i pogadać ale chyba ta "glutoplazma" najepsza...
koństruuje (nareszcie finisz ... :P ) właśnie podobny pojemnik, kleję w zależności od miejsca ową "glutoplazmą" / cyjanopanem, od środka uszczelniam silikonem do akwariów, na zewnątrz planuję jeszcze taką aluminiowaną "duct tape" ...
dlaczego tyle kombinacji ?
bo pojemnik będzie NAD wszystkim - zasiłką, płytą etc :lol:
ale akwaria sa chyba ze szkla, a moj projekt z pleksi... inaczej sie silikon klei do szkla a inaczej do plexi
Kllei sie tak samo...jedyna roznica miedzy pleksi a szklem to to, ze latwiej sie obrabia pleksi :) (i wogole...wszystko latwiej- rysuje sie, itp.)
Ale jak nie chcesz uzywac klejow ani silikonu to jest jeszcze jeden sposob:
bierzesz kwas (bodajze 80%) octowy, smarujesz krawedzie pleksi i sklejasz je.
wada: trudno skombinowac taki kwas, jak sie klei to smierdzi jak cholera, no i trzeb uwazac.
zaleta: moj dziadek mial okladki z pleksi 1mm tak klejone i wytrzymaly mu ponad 20 lat (pleksi sie polamalo 3 woisenki temu, ale spoina trzymala dalej)...Mam jeszcze jedne nieuzywane gdzies w szufladzie :)
...Co proponujecie?
plexe sie dobrze kleirozpuszczona w rozpuszczalniku plexa
