KamilM Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2007 (edytowane) Witam. Miałem Foxconna 975X 7AB opartego na Intelowskim chipsecie 775. Teraz posiadam ASUSa P5N32-E SLI Plus (680i). Przerzuciłem płyty, podpiąłem wszystko - jeden HDD, jeden DVDRW, karta X800XT i SB Audigy 2. Wszystko zasilane z Topowera 600W. Pierwsze co chciałem uczynić, to oczywiście format dysku i instalacja na czysto systemu, a więc wkładam win xp do napędu DVDRW i zaczynamy bootowanie. Wsio oki, rusza z płytki i zatrzymuje się . Zatrzymuje się w momencie, gdy na dole jest ten pasek, pokazuje wczytywanie różnych sterowników, kontrolerów itd. Nawet nie dochodzi do tego miejsca, gdzie jest wybór instalacji na danej partycji, formatowania dysku itd. Po prostu dzieje się tak, jakby komputer przestawał odczytywac danych z nośnika. CZasem się zatrzymuje po chwili, czasem wywala błąd że nie może odnaleźć jakiegoś pliku, itd. Pierwsze, o czym pomyślalem, to taśma IDE, jednak sprawdziłem na dwóch innych - zawsze to samo, nie pomaga. Zmieniłem inny napęd optyczny, na CD ROM - również to samo. Więc sobie myślę, coś zwalony może nośnik z windowsem xp, ale sprawdziłem 3 inne płyty i zawsze jest to samo - po chwili dane przestają być wczytywane. Sprawdziłem również na Windows 2000, ale identycznie. Znajomy poradził zmianę biosu na nowszy, ale na witrynie ASUSa jest jedynie bios z 10 stycznia, który tak naprawdę okazuje się być z 20 grudnia 2006. Identyczną wersję mam obecnie na płycie. Pewien znajomy twierdzi, że to wina WinXP, który nie ma sterowników pod NV 680i i dlatego podczas odczytywania danych cały proces zatrzymuje się. Radzi aby podczas rozruchu windowsa (tuż po tym, jak zacznie się bootowąć) wciśnąć F2 i włożyć płytkę dostarczoną z płytą, bo tam są odpowiednie sterowniki, itd. Jeszcze tego nie próbowałem, za chwilę to zrobię, ale wpierw zapytam, czy ktoś miał podobny przypadek? Sprawdziłem również uruchomić system z Linuxa Ubuntu z CD, ale albo były zawieszenia albo wywalał błąd kernela. Dodam, że na laptopie, Ubuntu chodziło bez problemów. Temperatury są ok, w/g czujników, w biosie mam około 38stopni dla płyty i 37 dla procesora (C2D E6700 2.66ghz). Niestety również system się nie uruchamia, dlatego chciałem zrobić format dysku. Czasem są zawieszenia w biosie, albo znikają tam wszystkie litery i są krzaczki, tak jakbyście weszli na chińską stronę bez odpowiednich plugginów dla przeglądarki. Obecnie włożyłem spowrotem foxconna i działa bez problemów. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Edytowane 18 Stycznia 2007 przez KamilM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIBOR Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2007 HDD jest SATA ? jeśli tak to trzeba na początku instalacji wcisnać F6 i z dyskietki zainstalować sterowniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Monaro Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2007 Ja mam troche inna mobo, ale tez Asus :) U mnie kopiowal pliki na dysk 15 sec. reset i nie widzial plikow skopiowanych na dysk. Pomoglo zamiania ustawien w biosie dysku Sata 2 z Auto na Large (2 pozycja). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narciarz Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2007 Witam. Miałem Foxconna 975X 7AB opartego na Intelowskim chipsecie 775. Teraz posiadam ASUSa P5N32-E SLI Plus (680i)..... Hej Troche nie na temat ale skąd masz mobo w wersji PLUS ??? Gdzie kupiłeś ? Jak byś mógł zrób screeena z CPUZ z zakładki Mainboard. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmt Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2007 Spróbuj ustwaic Dysk twardy na Large w biosie. Możesz tez wyłączyć funkcje APM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilM Opublikowano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2007 Płyta od Asusa (znaczy nie kupowałem). tjaa, cpu-z, ciekawe jak, skoro komp nie startuje, dlatego chcialem system od nowa postawić na nowej płycie. mam dysk samsung 160gb na ata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 23 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2007 Jeżeli to Asus P5N32-E SLI *PLUS*, to nie jest na 680i tylko na 650i. Czy autor wątku mógłby powiedzieć, jak u niego wygląda sprawa z grzaniem się układów na płycie? Płytka ma na oko lepsze chłodzenie niż Asus P5N-E SLI... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
