pepekin
[b]Jakim Programem?[/b]
Panowie mam pytanko podkrecilem swojego durnia i chciałbym sprawdzic czy działa stabilnie jakiego programu do tego uzyć?
Graj ile wlezie, zapusc zapetlonego 3dmarka, i odpal na cala noc CPU stability jak przejdzie wszystko bez zwiechy to masz stabilnego :)
CPU stability test to tylko głaszcze procesor. Najlepszy do celów wygrzewania i sprawdzania stabilności jest moim zdaniem UD agent. Ten program chociaż wykonuje jakieś obliczenia i o wiele szybciej pod nim się komp wywala niż pod cpu stability (sprawdzone :wink: )
Podobno dobrym testem jest pakowanie jakiegoś dużego archiwum.....
Jeżeli zobaczysz później jakiekolwiek błędy CRC to znaczy, że jednak nie wszystko jest OK. Co do programików grzejących to ja używam SETI ( wyszukuje UFO, i przy okazji wygrzewa na max'a procesor). CPU stability Test też jest dobry. Nie używałem jeszcze UD agent'a, wie ktoś skąd można go ściągnąć ??
