Bierut
PLD - problem
Problewm jest taki: Postanowiłem zainstalować sobie pld(mój pierwszy linux). Zrobiłem partycję i zainstalowałem tylko, że w trybie tekstowym(sama konsola) :oops: . Nie wiedząć jak go odinstalować i zainstalować ponownie, poprostu połączyłem partycję linuxową i fat32, aby wróćić do starych ustawień. Niestety został mi ten programik z PLD, który wybiera system. Jak go wywalić? Jak sformatować partycję linuxową? I po co przy instalacji trzeba robić jedną partycję nazwy nie pamiętam i partycję swap?
swap - to coś takiego jak plik wymiany w win, tyle, żę tu jest to osobna partycja. ext to format partycji Linuxa (domyślny) - czyli tu masz całego Linuxa - najprawdopodobniej. A lilo i grub to są bootloadery - czyli te programy które pozwalają wybrać system na początku.
  Cytat
Ech. to się wpisuje nie w fdisk'u tylko z linii poleceń. Jak masz command prompta (np. C:/> ) to wpisujesz po prostu 'fdisk /mbr'
Można takze w lini poleceń dos bądź command wpisać :
FDISK /CMBR 1
gdzie 1 to nr. dysku
CMBR - znaczy czyść master boot record :)
