kucyk
Ghost Recon Advanced Warfighter 2
Jestem mile zaskoczony , 1280x960 idzie spoko plynnie , fizyka przypadla mi do gustu
rzut granatem pod plot i wszystko plynnie bez szarpniec sie rozlatuje na poszczegilne deski
maly drobiazg a cieszy
Zaraz zabieram sie za testy i screeny w licznikiem fps
zapodajcie swoje ile komu wyciaga
Update
W rozdzialce 1280x960 wszystko na maxa , fizyka Normal bez AA
od 30 podczas wybuchow do max 60 fps
srednio 40 fps , przy czym smooth naprawde plynnie jak na taki framerate
To co zapodałeś woła o pomstę do nieba, przepraszam za emocjonalne podejście ale to pierwsze z serii które wygląda tak źle z porównaniem do x360 i ps3. Porównanie podobne do ostatnio wydanych piratów czyli dużo gorsze tekstury, praktycznie brak shaderów. Oczywiście to ocena tylko grafiki a nie gameplay.
http://www.gamespot.com/xbox360/action/gra...;tag=images;all
Edytowane przez koperta
Koperta
Zalatuje od ciebie Konsolowym FanBoyem
idz precz do dzialu konsolowcow :)
a tak powaznie to widzialem tylko BF2 na X360 i to naprawde wolalo o pomste do nieba :)
jakos nie daje wiary zeby gry na Xboxa mialy duzo lepsze Textury
moje screeny moga byc troche rozjasnione ,gamma podniesiona z poziomu ATT
ot taki urok starego crt 20''
Wiem na pewno,że polskiej wersji nie kupię.Mam po polsku GRAW i cholera mnie bierze jak słyszę te głupawe komendy powtarzane w kółko i nie w tym momencie co trzeba.Z patchami nie miałem problemów ale na wersji PL są czasem kłopoty w grze w trybie multi.No to chyba odstoję swoje na Allegro aż się pojawią gry w wersji angielskiej.
Z tymi dwoma jajami to by była dobra sprawa.Chyba przyjdzie czas na zmianę sprzętu :mur:
Czy odpalał już ktoś demo na GF7900, bo mam problem, co bym nie wybrał to po odpaleniu misji widzę biały ekran z krzakami i po chwili łapie restart kompa.
Na jakich sterach jedziecie, u mnie na tą chwile siedzą bety 162.15.
Boxster
Pierwsze co sprawdz to obniz takty grafiki , jesli masz podkrecona grafe
Ta gra wyciska z GPU wiecej niz przecietna gra czy 3DMark.
Jeszcze jak mialem stokowy cooler to i takty GPU 696MHz podczas gry w Stalkera
zaliczalem zwiechy i freezy obrazu , obnizylem takty i wszystko chodzilo cacy
Gość Pioorek
Zgadzam się z kopertą, nie wygląda to nextgenowo, ZERO porównania do wersji konsolowej, na PC są gierki z lepszą grafiką więc nie wiem czemu padają tutaj oskarżenia o fanboy'izm konsolowy... porównanie PC vs Konsola w tym wypadku nie ma sensu, po prostu nokaut. IMO. ;)
ja wlasnie mam taki sam problem krzaki i resart kompa nawet kompa calego odkrecilem od rzu restart a jak nie restart to takie cos mi wyskakuje
rash in application version: 30132.2637
Could not load geometry because IDirect3D9::CreateVertexBuffer failed.
This device does not support the queried technique.
Renderer: threaded
Physics : threaded
Gra mi już odpala, musiałem jednak zmienić stery na oficjalne nV, wszystko maks, tylko tekstury medium, bo na high było "troszkę" za mało (~25FPS), teraz spokojnie wszystko śmiga ze średnią ~45 FPS - nice.
Problemem są natomiast sterowniki AGEIA, bo gra czasami bez powodu wywala na pulpit z komunikatem o błędzie w sterach fizyki - mam te najnowsze z dema.
Jak ktos gra dlugo w BF2 to potem Jednak trudno sie przyzwyczaic do poruszania
w GRAW2 , jak w calej seri brak opcji JUMP :/ troche to glupkowate ,zeby zolnierz
sil specjalnych musial obchodzic 40cm przeszkode :)
Widac tworcy gry sa zorientowani odmiennie jak reszta swiata ;)
niech ktos idzie po rozum do glowy i zrobi mixa BF2 ,GRAW2 i Stalker
gwarantuje Duuza kase i poprularnosc takiego produktu
Gierka syyyci. Zagralem juz w ta misje na demku chyba z 7 razy od wczorajszego wieczoru.
Grafika zadowala mnie w 100%, nie jest "blyszczaca" jak w inych grach z nowymi silnikami, pokazuje realistyczne spojrzenie, fajnie sie steruje squadem, ale niestety tylko demko, czlowiek juz by chcial isc na nowe misje :).
Pytanie - jaki klawisz sluzy do skoku? I jak ustawic, zebym patrzal na "mnie" nie z kamery karabinu, ale gdzies za plecami??
dacjano aby ustawić tekstury na high wymagane jest 512mb pamięci na karcie.W jedynce też jest ten problem ale łatwo to ominąć poprzez edycję pliku w grze.
Poszukaj tutaj powinno być:
http://www.tweakguides.com/GRAW2_6.html
st1ch w tej grze nie ma klawisza skoku :mur:
Wiecie moze dlaczego nie moge ustawic texture na high moge tylko na medium na high niechce sie ustwaić.
Znajdz cfg gry i tam powpisuj ręcznie gdzie jest med wpisz high u mnie też tak było pozmieniałem ręcznie na high i juz jest w menu high.
Gierka fajna, ale znowu kur... nie postarali się z inteligencją team-a, albo się jeden gdzieś zablokuje i wyjść nie może, albo biegną sobie zadowoleni przeciwnik do nich pruje ile wlezie, a oni jakby nigdy nic dostają na klatę i drą mordę kapitanie, kapitanie... To woła po pomstę do nieba właściwie od II aktu przechodzę tą grę sam.
X:\\Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Demo SP\Data\settings
i tam jest plik:
renderer_settings.xml
i tak jak Miazga pisał w tym xmlu jest komenda:
<variable name="aspect_ratio" value="1.25"/>
Jak się da 1.00 to można sobie oddalić widok.
Edytowane przez LCC
Mnie to śmiga ładnie. Od 25-55 FPS . Rzadko jednak spada poniżej 30. Graficzne bez rewelacji. Co do gry to Team jest mało ogarnięty i zdarzyło mi się parę razy że gość albo stanął i nie reagował na polecenia ,albo pobiegł w inna stronę.
i tam jest plik:
Ta funkcja zmienia tylko proporcje ekranu, innymi slowy bedziecie miec rozciagniety/zwezony obraz zaleznie od ustawienia, roznicy w oddaleniu broni imo nie ma, moze sie wydawac gdyz zmieniaja sie cale proporcje.
Bemx2k --> kto ci powiedzial ze gra jest na engine Unreal 3? :blink:
Edytowane przez Yog-Sothoth
Skonczylem do krotkie demko, po tak wielkim pliku spodziewalem sie troche wiecej.
Podoba mi sie, na poczatku mimo ok 40fps obraz szarpal trzeba po prostu wylaczyc synchronizacje pionowa i od razu lepiej, nie szarpie i klatek od razu mam ok 70.
Grafika ladna ale to nie stalker (mam porownanie bo w tej chwili w niego gram)
