greg505
Delta Dps-400mb-1 3x12v
Zdjęcie środka mi wystarczyło, żeby stwiedzić, że elementy elektroniki są z najwyższej półki.
Np. Klucze Toshiby czy kondzioły Rubycona do 105 stopni. Fanatycy abita NF-7 wiedzą o co chodzi.
Tego np. w Huntkeyu nie uświadczysz.
ale nie tych serwisowanych z allegro...
w sensie rozumiesz :P
Niewazne... :P
a jak wrazenia z dzialania? cisza? napiecia? etc :)
EDIT:
mhm nie wiem czemu wydawalo mi sie ze juz go masz i go otworzyles i ogladles :P
Edytowane przez Pageup
cos czuje ze za dni kilka rowniez zostane szczesliwym (badz nie) posiadaczem tej zasilatorni.
Buduje bratu budget zestaw:
AMD Athlon X2 3600+
geforce 6600
512 ram
etc :]
EDIT:
zamowilem 2 sztuki...dla mnie i dla kolegi ;)
zrobie szybki test jak dojdą :)
Jeszcze takie pytanie do @Benito i @Pageup. Maci z czym tak bezpośrednio porównać poziom hałasu? W tej chwili mam Fortrona HLN z 12cm wiatrakiem i jest prawie bezgłośny, ale jeśli ta Delta okaże się takim cudeńkiem, to może na nią zmienię (bo w przyszłości ma to zasilać A64 lub c2d i jakąś niezłą katre graf.). Z tym że nie chciałbym rezygnować z ciszy na biurku..
  Cytat
Czytać nie umiesz. Przeca pisałem ze jeszcze go nie mam. Pageup też nie.
Jeez, co za kolejny elo koleś
I umiem czytać.. wiem, że jeszcze nie ma zasilaczy, ale chyba mogłem już teraz zapytać o to co mnie szczególnie interesuje ?? czekam z niecierpliwością na testy.. pozdro..
Edytowane przez ainaruth
Witam
A ja mam taki problem z tymi zasilaczami , kupiłem dwa , wczoraj zostały dostarczone ,dzisiaj podłączyłem jeden, wiatrak z cpu ruszył dysk twardy słychać , myszka i klawiatura także ma zasilanie ale bios wogóle nie rusza ,diody na płycie się nie świecą.Włozyłem drugi objawy takie same.
Po zmierzeniu napięć na zasilaczach okazuje się ze wszystkie są .Mój obecny zasilacz tracer jest 20 pinowy i na mim wszystko chodzi,pozyczyłem od kolegi Chieftec który ma dołączone do 20 pinów te dodatkowe 4 i także wszystko jest ok.Nie wiem co robic czy je reklamować czy może płyta mi nie obsługuje takich zasilaczy z trzema liniami 12V? Sprzęt taki jak w sygnaturce
  daf napisał(a):
No właśnie że włozone i na nich także pokazuje 12,2 V i obojetnie czy są włożone czy nie płyta tak samo reaguje :mur:
Spróbowałbym po włączeniu komputera trzymać przez chwilę reset może zaskoczy.....
warto odpalić zasilacz "na sucho" i zmierzyć wszystkie napięcia... tzn zasilacz wyciągamy z komputera łączymy kabelek PS_ON z masą czyli zielony z czarnym i mierzymy poszczególne napięcia....
pozdr. Łukasz
pozdr. Łukasz
zasilacz powinno sie uruchamiac z obciazeniem, nawet minimalnym (np. cd-rom)
Dostałem :)
Jeden...zamawialem 2...
Nowe to one nie są...
Jutro dam foty i troche sie nimi pobawie...
Ale na szybko:
Ciężki, sladów serwisu nie widać, montaż extra klasa :D
Cos mi latalo plastikowego w srodku, jakis zaczep czy cos...
Czemu kurna te radiatory takie porysowane????
p.s. Benito masz juz?
EDIT
Jednak juz daje foty ;)
Dołączona grafika
Widok z góry
Dołączona grafika
Radiatory-spore...ale co one takie porysowane?
Dołączona grafika
Środeczek :)
Dołączona grafika
środeczek 2
Dołączona grafika
płytka
Dołączona grafika
płytka 2
Dołączona grafika
coś :P
Dołączona grafika
znowu środek?
Dołączona grafika
kabelki-aż 5 wtyków SATA!
EDIT2
Zasilacz wlaczony na sucho: działa :)
I jest naprawde cichutki (bez obciazenia-cd-rom)
Napięcia-praktycznie idealne. Jutro wieczorem testy z x2 :D
Dobranoc :P
Muszę sprawdzić jeszcze parę rzeczy zanim powiem, to co pokazałeś mi nie wystarcza.
Z tego co widzę, to:
Zaj.....sty filtr sieciowy na osobnej płytce.
APFC również na osobnej płytce, oparty na scalaku, więc lepsiejszy niż np. w topowerach. Jest 2-pinowa wtyczka, więc w przypadku współpracy z UPS można bez problemu odłączyć.
Obroty wiatraka sterowane za pomocą regulatora opartego na wskazaniach termistora przykręconego do radiatora po stronie pierwotnej.
No i jakość montażu po prostu wgniata w fotel i przynitowuje szczękę do podłogi.
To właśnie delta moi państwo.
Update..
Po głębszym przemyśleniu widzę jednak, że to nie APFC tylko regulator obrotów wiatraka jest na osobnej płytce. Sorry za pomyłkę, ale na zdjęciach wszystkiego nie widać.
Edytowane przez BENITO
  • Upvote 1
pozdr. Łukasz
Jakie powinno być napięcie na szarym kabelku oznaczonym jako PW_OK ? bo na jedynym pokazuje mi 1 V a reszta jest ok i do czego on służy , napięcia sprawdzane pod obciążeniem
Pozdr.
Andrzej
Witaj.
Spokojnie kolego :) Jak koledzy z forum będą coś wiedzieli to na pewno się z nami podzielą informacjami :wink: Ja też się nie mogę już doczekać :) Nie ukrywam, że interesuje mnie ta Delta :D
Pozdr.
Andrzej
Mogą być nawet spr. bez obciążenia współczesne zasilacze powinny działać na sucho (95% działa) ... choć nie muszą !
PWR_OK najprościej mówiąc to sygnał który informuje płytę główną ,że zasilacz ma na wyjściu napięcia w normie tzn ze są już ustabilizowane i jest gotowy do pracy.
a teraz konkrety :
PWR_OK = 5V oznacza ze wszystko OK i płyta główna się włączy napięcia
PWR_OK poniżej 2.4 V oznacza ,że jest problem np za niskie napięcia i płyta główna nigdy się nie włączy.
oczywiście dzieje się to po zwarciu zielonego kabla (PS_ON) do masy .
uwaga:
pojawienie się sygnału PWR_OK może trwać chwilkę , czasami powoduje to problem i komputer może się nie włączyć , ale nigdy czegoś takiego nie widziałem , jedynie słyszałem ,że taki problem istnieje.
sprawdzałem u siebie w "nowym" fortronie 350-60HLN na sucho , PWR_OK jest 5V po zwarciu PS_ON z masą.
jak kogoś interesuje specyfikacja ATX to jest dostępna na stronie
www.formfactors.org zasilanie obudowy itd.
ps. naprawiłem już "kilka" zasilaczy ;).
pozdrawiam Łukasz
Istnieje i to dość powszechnie, zwłaszcza w markowych zasilaczach, które nie dadzą się podłączyć do byle czego ze względu na wbudowane zabezpieczenia.
Wiele było przypadków ze zasilacze "nie lubiały się" z płytami głównymi.
