Gość lipa_ml Opublikowano 21 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2007 witam. chce kupic płyte mikro do core duo i wyczytałem ze np. asus p5ld2 ma sztywno połączone pci z fsb to samo z p5b-vm . o co w tym chodzi jakie jest standardowe taktowanie pci 100 mhz ? i czy dobrze rozumiem z tego opisu ponizej to to 289 mhz pci jest niezmiennie taktowane a powyzej przetaktiwywane jest? czy jesli tak to to czy fsb 302 pci 103 mhz jest ok? czy 103 mhz pci nie zaszkoddzi vga i kardzie audigy ? zalezy mi na fsb ok 300 zeby e4300 szedł na 2700 mhz "Concerning the P5LD2 VM DH rev2.0: here's my input Overclocking Options: √ = FSB up to 400 √ = vCORE up to 1.7 √ = Mult.( for x6800) √ = vChipset/vHTT (vMCH) √ = vDIMM up to 1.90 √ = FSB/PCI Locks but limited PCI-E lock ( *) √ = DRAM Timings *: FSB up to @289 no issue (pcie locked @100) fsb between 290-300 : no boot (whatever pcie settings) fsb@302 needs pcie@103 fsb@333 needs pcie@112 fsb@350 needs pcie@120" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deonet Opublikowano 21 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2007 witam. chce kupic płyte mikro do core duo i wyczytałem ze np. asus p5ld2 ma sztywno połączone pci z fsb to samo z p5b-vm . o co w tym chodzi jakie jest standardowe taktowanie pci 100 mhz ? i czy dobrze rozumiem z tego opisu ponizej to to 289 mhz pci jest niezmiennie taktowane a powyzej przetaktiwywane jest? czy jesli tak to to czy fsb 302 pci 103 mhz jest ok? czy 103 mhz pci nie zaszkoddzi vga i kardzie audigy ? zalezy mi na fsb ok 300 zeby e4300 szedł na 2700 mhz "Concerning the P5LD2 VM DH rev2.0: here's my input Overclocking Options: √ = FSB up to 400 √ = vCORE up to 1.7 √ = Mult.( for x6800) √ = vChipset/vHTT (vMCH) √ = vDIMM up to 1.90 √ = FSB/PCI Locks but limited PCI-E lock ( *) √ = DRAM Timings *: FSB up to @289 no issue (pcie locked @100) fsb between 290-300 : no boot (whatever pcie settings) fsb@302 needs pcie@103 fsb@333 needs pcie@112 fsb@350 needs pcie@120" Czytałeś to ze zrozumieniem? :blink: Z tego co ja przeczytałem to przy zmianie FSB zmieniasz częstotliwość szyny PCIE i te 3 MHz wiecej nie wpłyną szkodliwie na działanie grafiki. Częstotliwość szyny PCI nie powinna ulec zmianie, więc Audigy nic się nie stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipa_ml Opublikowano 21 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2007 Czytałeś to ze zrozumieniem? :blink: Z tego co ja przeczytałem to przy zmianie FSB zmieniasz częstotliwość szyny PCIE i te 3 MHz wiecej nie wpłyną szkodliwie na działanie grafiki. Częstotliwość szyny PCI nie powinna ulec zmianie, więc Audigy nic się nie stanie. no własnie chodzi mi do ilu mozna bezpiecznie przetaktowac pcie? bo widziałem na zachodnich forach ze na stałe nawet 120 mhz ludzie maja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
