Wiit
Czy Te Procesory Są Takie Same?
Czy te procesory są takie same?:
Procesor Intel Pentium 4
2.4 GHZ / 512 / 800
* typ procesora: Intel Pentium 4
* rdzeń: Northwood
* złącze: socket 478
* prędkość: 2.4 GHz
* szyna: 800 MHz
* L2 cache: 512 KB
i
2.6 GHZ / 512 / 800
* rdzeń: Northwood
* prędkość: 2.6 GHz
* szyna: 800 MHz
* L2 cache: 512 KB
Czy to że jeden ma 2,4 a drógi ma 2,6 to jest tylko chwyt reklamowy? Czy procesor 2,4 po overclockingu na 2,6 będzie tak samo wydajny i bedzie miał takie same temperatury jak fadryczny 2,6?
P.S
Czy jak jest procesor na magistrali 800 Mhz
Tak, różnią się tylko mnoznikiem :)
2.4Ghz po oc na 2.6 będzie miał wydajność lekko lepszą od 2.6Ghz - poprzez oc procka, podkręcasz tesz pamięci :)
Jeśli nie zwiększysz napięcia to tempy będą takie same :)
