ken Opublikowano 1 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2007 Witam, Kupilem wszystkie czesci do kompa, zmontowalem i nie moge odpalic kompa. Po wlaczeniu po krotkiej chwili wlacza sie jakis alarm (chyba to alarm otwarcia obudowy) - Obudowa TT Soprano > jest tam jakis Micro SW (case open alarm). Plyte glowna mam Abit NF-M2 Nview i nie widze tam na niej nic gdzie mozna to podlaczyc, w biosie tez za bardzo nie widze opcji do wylaczania alarmu. Czy ktos mial podobny problem, co zrobic bo jestem bliski wyrzucenia kompa przez okno :) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ainaruth Opublikowano 1 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2007 1. Dokładniej napisz model obudowy (np. VB1000BWS) 2. Co konkretnie słyszysz/widzisz? Może to wcale nie problem obudowy tylko np karty graficznej.. 3. Gdzie mieszkasz, żeby w razie czego łapać tego kompa :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tony Soprano Opublikowano 1 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2007 (edytowane) Tu masz stronke która powie Ci co oznacza dany alarm, bo to prawdopodobnie z biosu: http://www.kompz.org/artykuly/sprzet_co-mo...po-uruchomieniu A tu jeszcze jakaś inna lista BIOS AWARD 3 krótkie 1 długi - Błąd inicjalizacji karty graficznej - jej brak, złe zamontowanie w złączu, nie podłączony monitor itp. 1 długi - Jakikolwiek błąd pamięci DRAM. Ami BIOS 1 długi i 2 krótkie - Błąd generowany jedynie w przypadku, gdy karta graficzna jest zintegrowana z płytą główną. Oznacza, że system nie potrafi jej odnaleźć. 1 długi i 3 krótkie - W komputerach jak wyżej - monitor nie jest podłączony. 1 długi i x krótkich - Błąd związany z wyświetlaniem obrazu. W tym przypadku głębszych informacji można zasięgnąć jedynie u producenta płyty głównej. 1 długi - Odświeżanie pamięci nie działa prawidłowo. Przyczyną może być niezbyt pewne zamocowanie pamięci w gniazdach. 2 długie - Błąd parzystości pamięci RAM. Przyczyna taka jak wyżej lub niezgodność modułów pamięci i płyty głównej pod względem kontroli parzystości. 3 długie - Awaria pierwszych 64 KB RAM-u. Przyczyna jak wyżej. 4 długie - Awaria zegara systemowego nr. 1. Jeśli nie jest to spowodowane błędem pamięci, wówczas należy się liczyć z wymianą płyty głównej. 5 długich - Błąd procesora. Być może płyta główna nie została właściwie skonfigurowana pod posiadany procesor, należy sięgnąć do instrukcji obsługi i skontrolować ustawienia zworek. 6 długich - Błąd bramki A 20 kontrolera klawiatury (8042), który uniemożliwia przełączanie się procesora w tryb chroniony - kontroler zawiera przełącznik bramki A20. 7 długich - Procesor zgłosił wyjątek trybu wirtualnego - błąd przerwań. 8 długich - Błąd karty graficznej (brak, błąd pamięci obrazu). Ten błąd nie jest krytyczny nie przerywa procesu POST. 9 długich - Błąd sumy kontrolnej pamięci ROM (na przykład gdy źle przeprogramujemy Flash BIOS). Pozostaje wymienić układ ROM-BIOS-u (lub włożyć prawidłowo zaprogramowany Flash ROM). 10 długich - Błąd zapisu/odczytu rejestru shutdown w pamici CMOS. Poważniejszy kłopot, również należy liczyć się z wymianą płyty głównej, jeśli skasowanie CMOS nic nie da. 11 długich - Błąd pamięci cache (SRAM; L2) - może być uszkodzona lub źle osadzona w podstawce (gnieździe). Można ją wyłączyć, przestawiając odpowiednie zworki na płycie lub zmieniając opcję w programie konfiguracyjnym BIOS-u - CMOS Setup, lecz praca komputera bez pamięci podręcznej staje się wówczas bardzo powolna. Edytowane 1 Marca 2007 przez Tony Soprano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ken Opublikowano 1 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2007 Obudowa to THERMALTAKE Soprano Black VB1000BNS. Wszystko już 5x przełączałem, wyciągałem itd i dalej nic. Włączam kompa i po około sekundzie włącza się sygnał ciagły ale raz ciszej raz głośniej to "wyje" :) [jak alarm samochodowy :) ] Po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach komputer się wyłącza sam więc nawet w biosie spokojnie nie można dłużej pomieszać. Pojawia się też czasem informacja cmos checksum error - default loaded ale po krótkim czasie tak czy siak się wyłącza. W biosie wygląda że pamięci, dyski , procesor rozpoznaje ok. O co tu może chodzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolan Opublikowano 2 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Marca 2007 Moze masz walniety czujnik oborotoe wentylatora na procku. I plyta sie buntuje bo nie widzi krecocego sie wiatraczka ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
