Dyga Opublikowano 3 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2007 witam posiadam takie mobo MSI KT600 MS-7015 <<klik>> i mam procesor amd athlon 1,7 xp+ i nie wiem jak zworkami ustawić magistralę fsb proca. Kombinował juz na wszystkie sposoby i działają dwa tylko są z nimi problemy. sposób 1. ustawiam zworki tak że odczytuje mi proca dobrze jako 1,7ghz xp+ i ram tak samo odczytuje szyna 400mhz. Tylko jest taki problem że jak mam coś takiego ustawione to nie mogę wejść do biosu i nie wczytuje dysków i napędów i komp staje w tym miejscu. sposób2 ustawiam zworki tak że odczytuje mi proca 1090mhz i ram z szyną 266 i zamiast 256 ramu mam 32 i przy takiej konfiguracji ładuje się windows tylko komp nie jest zbytnio stabilny i często się wiesza. czy mna ktoś instrukcję opis tych zworek jak je ustawić i jak to razem zegrać by to chodziło i w czym leży problem. PS: będe rzadko odpisywał bo mam ograniczony dostęp do netu. czekam na odpowiedz pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 3 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2007 (edytowane) witam posiadam takie mobo MSI KT600 MS-7015 <<klik>> i mam procesor amd athlon 1,7 xp+ i nie wiem jak zworkami ustawić magistralę fsb proca. Kombinował juz na wszystkie sposoby i działają dwa tylko są z nimi problemy. sposób 1. ustawiam zworki tak że odczytuje mi proca dobrze jako 1,7ghz xp+ i ram tak samo odczytuje szyna 400mhz. Tylko jest taki problem że jak mam coś takiego ustawione to nie mogę wejść do biosu i nie wczytuje dysków i napędów i komp staje w tym miejscu. sposób2 ustawiam zworki tak że odczytuje mi proca 1090mhz i ram z szyną 266 i zamiast 256 ramu mam 32 i przy takiej konfiguracji ładuje się windows tylko komp nie jest zbytnio stabilny i często się wiesza. czy mna ktoś instrukcję opis tych zworek jak je ustawić i jak to razem zegrać by to chodziło i w czym leży problem. PS: będe rzadko odpisywał bo mam ograniczony dostęp do netu. czekam na odpowiedz pozdrawiam Momencik.. To jet ATHLON XP 1700+, tak? Jeżeli tak, to on nie ma szyny 200MHz (wł 400) tylko 133MHz (wł 266), a jego właściwe taktowanie to 1474MHz. Mnożnik ustawiasz na 11x, FSB na 133(266) i jedziesz. Jak ustawiłeś FSB na 200(400) to pewnie że nie ruszy komputer tylko się zatrzyma bo procesor będzie niestabilny (po prostu "nieumiejętnie" go podkręciłeś). Mnożnika nie zmienisz bo Palomino miały poblokowane. Pozdrawiam. edit: Jeżeli na 11x133(266) nie będzie chodził to prawdopodobnie coś jest uszkodzone (stawiałbym na procesor - dając takie FSB mogłeś go przegrzać - choć zdarza sie to rzadko to jest jak najbardziej mozliwe) A tak wogóle - to najlepiej zresetuj BIOSa, odpal go z niższymi ustawieniami i wszystko w BIOSie poustawiaj - tak nowy procesor powinien mieć już konfigurację szyny itd. z poziomu BIOSa... Edytowane 3 Marca 2007 przez obiboqs Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyga Opublikowano 3 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2007 (edytowane) ok tylko bios jest bardzo ubogi i nie ma tam takich opcji jest baardzo ubogi nie ma zakładki z czujnikami temperatury i napieć zasilacza. to możliwe jest to że jest uszkodzony proc ? biosa resetowałem i nic to samo Edytowane 3 Marca 2007 przez Dyga Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 3 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2007 (edytowane) ok tylko bios jest bardzo ubogi i nie ma tam takich opcji jest baardzo ubogi nie ma zakładki z czujnikami temperatury i napieć zasilacza. to możliwe jest to że jest uszkodzony proc ? biosa resetowałem i nic to samo To w takim razie zworkami ;) Ustaw to co wyżej. W sumie to nic stać się nie powinno (miałem do czynienia z ludźmi którzy tak podkręcali Athlony Palomino że najpierw się tak zawieszały a później jeszcze czekali bo jak procesor osiągnął temp. 110 stopni to się sam wyłączał :lol: Ale właśnie o to chodzi, że Athlon, Duron czy Sempron jak nazywa się 1700+ to nie znaczy, że ma 1700MHz. Tak na chłopski rozum tłumacząc: AMD stworzył Athlona 1474MHz, a Inlel - Pentium 1700MHz. Ale ten taktowany z dużo mniejszą częstotliwością Athlon miał bardzo podobne osiągi do Intela 1700MHz. Ale że klienci patrzyli tylko na "Megaherce", bo nauczono ich że to jest najważniejsze, toteż woleli Pentiuma 1700MHz niż Athlona 1474MHz, pomimo, że ten drugi miał lepsze osiągi. Toteż AMD się "wkurzył" i dał temu procesorowi 1474MHz nazwę "1700+". To niejako "zwiększyło" jego popularność wśród ludzi którzy tak bardzo w temacie nie siedzą, ale efektem ubocznym jest to że ci ludzie myśląc że ten procesor ma 1700MHz na tyle go zwykle gdy im przychodzi to zrobić ustawiają. Tak więc ustaw tak jak wyżej napisałem i zobacz czy będzie chodzić. Jeżeli masz kilka kości pamięci to zobacz jakie mają częstotliwości. Jeżeli nie będzie chodziło, to włóż tylko jedną kość i spróbuj uruchomić. Może pamięci się gryzą? Przyczyn mogą być tysiące. Powyjmuj wszystko to co niepotrzebne i spróbuj odpalić w "najuboższej" konfiguracji. Bez dysków, napędów, z jedną kością pamięci. Jeżeli nie - przełóż pamięci do innego slotu. I po prostu wszystko sprawdzaj po kolei. Metodą prób i błędów. Może uda Ci się coś więcej ustalić ;) edit:literówki Edytowane 3 Marca 2007 przez obiboqs Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyga Opublikowano 4 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2007 to ja wiem że amd oszukuje we mhz ale mniejsza dobra bede kombinował i tak juz kombinowałem dość sporo ale widać za mało a jak mnie jeszcze dobije to to przsiadam się na 754. czy to może być winna uszkodzonego proca ?? te problemy co ja mam ? a i mam jedną kość ramu 256mb no nic bede kombinował dalej jak by co to będe pisał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 4 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2007 (edytowane) to ja wiem że amd oszukuje we mhz ale mniejsza dobra bede kombinował i tak juz kombinowałem dość sporo ale widać za mało a jak mnie jeszcze dobije to to przsiadam się na 754. czy to może być winna uszkodzonego proca ?? te problemy co ja mam ? a i mam jedną kość ramu 256mb no nic bede kombinował dalej jak by co to będe pisał.No jeżeli wiesz to po co ustawiasz na 1700MHz :? ? Ustawiałeś tak jak ci kazałem? Bo na to pytanie, które jest tutaj pytaniem podstawowym mimo że zadane przeze mnie drugi bodajże raz to pozostało bez odpowiedzi... I wogóle - podajesz mało informacji, same pytania. Mówię - przyczyn mogą być tysiące. Ale powiedz coś konkretnego to może znajdziemy rozwiązanie - bo na razie Twoje wypowiedzi są bardzo chaotyczne i nie ma w nich nic konkretnego (mówisz że kombinujesz i będziesz kombinował, nic poza tym). Powiedz nad czym kombinowałeś, jak, w jaki sposób... Bo jeżeli ty nie wykażesz tutaj odpowiedniej inicjatywy to my [w sensie forumowicze] choćbyśmy nie wiem jak chcieli to Ci nie pomożemy. Bo na odległość to ciężko ocenić. A jeżeli nie będziesz podawał stosownych informacji to my tutaj możemy sobie gdybać że uszkodzony jest procesor, a przyczyną będzie dysk włożony przez ciebie 2 dni temu i od wtedy zaczął pojawiać się problem. Rozumiesz o co mi chodzi? Ja nie widzę tego komputera więc tak łatwo Ci nie powiem. Jednakże sam mialem setki takich sytuacji w dziesiątkach komputerów, a przyczyny były bardzo różne. Pzdr. Edytowane 4 Marca 2007 przez obiboqs Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
