acrem Napisano 6 Marca 2007 Zgłoś Napisano 6 Marca 2007 Sprawa wyglada tak. Mam jakas tam obudowe i z przodu jest wszytskim znany panelik z wejsciami usb i audio. usb jest podlaczone i dziala normalnie ale audio (wejscie na sluchawki i mikrofon) jest niekatywne - jest na nie miejsce ale nie jest wmontowane (nie ma tych wjesc audio poprostu jest miejsce zeby je wstawic). No i chcialbym je sobie podlaczyc ale nie dostalem zadnego kabla etc. W jakims tam sklepie powiedzieli, ze takiego kabelka nie dostane oddzielnie i musze kupic obudowe.. Pytanie brzmi: jak wogle nazywa sie ten kabelek (jesli ma jakas nazwe) i jak wyglada? czy w sklepie powiedzieli prawde, ze takiego kabelka nigdzie nie dostane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djsilence Napisano 7 Marca 2007 Zgłoś Napisano 7 Marca 2007 taki kabelek powinieneś dostać WRAZ Z OBUDOWĄ za którą zapłaciłeś. Sami przyznali mi właśnie rację, mówiąc, że musisz kupić nową obudowę. Idź tam gdzie kupiłeś budę. Kabel profesjonalnie nazywa się "Kabel Audio do Przedniego Panelu" ;). A tak serio, to nie ma na to jakiejś szczególnej nazwy. To zależy od tego jakie masz wejścia od środka, w tym panelu. Zobacz jakie i poszukaj na allegro. Jeśli nie ma, to pochodź i popytaj w sklepach gdzie składają kompy (yyyy... we wszystkich?:) albo w serwisach. Takie kable czasem podłącza się z tyłu kompa do dźwiękówki i przez śledzia z dziurką doprowadza do panelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Armo Napisano 7 Marca 2007 Zgłoś Napisano 7 Marca 2007 Nie wiem jaka posiadasz plyte glowna, ale najpierw sprawdz czy na mobo masz cos takiego jak FP_AUDIO ( front panel audio connector ), aby podlaczyc tam przedni panel. Dotyczy to sie zintegrowanej karty dzwiekowej. Jesli uzywasz karty dzwiekowej pod PCI to mozesz sobie dac od razu spokoj, poniewaz 99% takich kart nie posiada FP_AUDIO :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 7 Marca 2007 Zgłoś Napisano 7 Marca 2007 ale do pci/inegra podlaczy panel przez jack'a u mnie kale z panela koncza sie wlasnie nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acrem Napisano 7 Marca 2007 Zgłoś Napisano 7 Marca 2007 (edytowane) Plyta bita kv8 pro - ma wejscia fpa ale uzywam SB audigy SE - chyba ma wejscia, chociaz nawet gdyby nie mial to nie przeszkadzalo by mi powrocenie do zintegrowanego realteka :) Edytowane 7 Marca 2007 przez acrem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
