wajdus
temperatura 65 stopni czy nie za wysoka ??
mam procka AMD 2000 + Xp, płyta soltek SL-75DRV5, wiatrak - arctic cooling copper silent TC (coś mnie podkusiło by TO kupić) - temperatura (z programu soltek HM) ABS II (to chyba teperatura jądra) - 65, stres 70 ; RT1 (to jest chyba temperatura zewnętrzna procka) - 49, stres 52. Czy nie są to zbyt wysokie tempratury, coś mi się wydaje, że tak. Proszę o pomoc i konkretne odpowiedzi co zrobić (nadmieniam, że jestem laikiem komputerowym)
temperatura w miare ok ale jesli bedziesz chcial krecic proca to bedziesz musial zmienic chlodzenie :)
Jeżeli chcesz gotować wodę na procu, to trochę za niska ta temperaturka :). Ale na poważnie, to kup sobie porządny radiator i wentylator. Możesz (jeśli nie podkręcasz procka) obniżyć mu napięcie póki jest stabilny. Możesz też sobie założyć wc. (daje świetne efekty, jak chłodnica jest za oknem i jest -20 stopni:) tylko nie zapomnijcie, że woda w takiej temp zamarza i trzeba coś innego zastosować do obiegu (np petrygo, borygo czy cóś podobnego))
Temperatura niebezpiecznie wysoka. Zrób testy kilkoma różnymi progsami.
Sprawdź czy użycie pasty termoprzewodzącej na bazie srebra, nie pomoże. Dostaniesz ją w dobrym sklepie elektronicznym/komputerowym za jakieś 5zł. Ile masz przy otwartej obudowie w stressie i w idle?
A smarowales przy zakladaniu Coolera pasta jadro procka?
Jesli nie potrafisz udzielic tej odpowiedzi to lepiej uzyj opcji SZUKAJ :) :lol:
Naprawde zadziwiles mnie takim pytaniem.
temperatura jest o wiele za duza!!! ja na moim podkreconym (patrz opis) ABS II w stresie mam 47 a idle 43 C.
Nastepny madrala.
Ty masz Athlona 0,13, a on 0,18 - to jest zasadnicza roznica.
Potwierdzam !!!
Tu kolega SpiderMAN ma świętą rację - temperatura 52 stopnie na Palomino to całkiem niska temperaturka jak na XP2000+.
Przypominam, że "Die Temperature" to w zależności od modelu 85 lub 90 stopni.
Na Thoroughbred temperaturki są o kilkanaście stopni niższe niż na Palomino, pobór mocy też jest oczywiście dużo mniejszy niż na Palomino.
Moim zdaniem jak ktoś chce kręcić procka to już taniej go wyjdzie zamiana na Thoroughbred'a niż extra inwestycje w schłodzenie Palomino.
Dobrze podkręcony Thoroughbred ma temperaturę Palomino który chodzi na standartowej prędkości.
Dla informacji to u mnie jest od 42 do 49 stopni w zaleznosci od obciazenia procka.
Nastepny madrala.
Potwierdzam !!!
Owszem jest roznica ale bez przesady!! ABS II pokazuje temperature z czujnika zamieszczonego wewnatrz kazdego athlona XP i 65-70 stopni C to zdziewka za duzo!! ja mam 39 i nie mow mi ze tylko dla tego ze mam aXP w 0.13u mam temp o 30 st C nizsza :!:
wiesz jak dla mojego procka durka 900 40 o C przy 100% obciazenia to mało. a u ciebie - radzilbym kupic plytke pod procka (18 zł), bodra paste termoprzewadzaca (10 zł) no i dobry coolerek za jakies 40-50 zl. zobacz na www.spire.com.pl tam masz tanie i wydajne :D pozdrawiam
