Freze
Problem
A jaka reszta sprzętu (chłodzenie, zasilacz, pamięci)??
Sory ze nie napisalem reszty sprzetu ale bylem na lekcji.
Zasilacz: Neotex Maximus 440w
Pamieci: Patriot LLK 2x512MB
Chlodzenie: Artic Cooling Freezer 64
Temp: Plyta do 32 stopni
Procek w stresie po 12h grania itpd czynnscoi 38 na 1.96 przy 1.45V
Czy jest mozliwe ze AMD64(rev.6 venice) na Asrock dual-sata procek na multi 9x 218, mogl sie nie dac krecic wieciej niz 1.96. Bo po tescie w 3dmarku jest reset i w czasie pracy kompa czasem tez.
A jaki masz dobrany dzielnik dla pamięci ???
To tak pamiecy bylo na 200mhz i dzielnik byl 10, a teraz jest na 166 i wynosi 12. I zrobilem test w3dmarku zadnego resetu, jest dobrze i w tescie na procek zyskalem 2fps przy 1.97 to lece dalej:). Dzieki jak jeszcze cos to mowcie.
Temperatura teraz mobo 32, procek 32 :)
Edytowane przez Freze
Temperatora teraz mobo 32, procek 32 :)
Spróbuj jeszcze z pamięciami ustawionymi na 133 (dzielnik 14) i kręć procesor podnosząc szynę FSB sprawdzając stabilność systemu np. Super PI 8M jesli przejdzie to dodawaj np. po 10 MHz znajdziesz górną granicę mozliwości procesora.
