tomitar
walniety monitor
witam
czy ktos moze wie co mi padlo w monitorze? to jest
Hyiundai 14s i kiedys gdy podlaczalem kabel zasilajacy cos
trzasnelo i blysnelo :wink: i od tamtej pory obraz dookola
kineskopu ma dziwnie kwasowe :D barwy w sumie to nie przeszkadza
ale irytuje, moze ktos wie jak sie tego pozbyc
tu jest zdjecie tego problemu http://republika.pl/tomitar/
ok
po pierwsze... pomyliles dzial. To jest dzial modyfikacje a nie np. sprzet... chociaz w sumie... jako MOD to tez mozna uznac :twisted:
Nie mam pojecia jak jest skonstruowany monitor ale wydaje mi sie ze jest tam jakas czesc ktora ekranuje kineskop przed falami magnetycznymi i mozliwe ze ja uszkodziles... albo jeszcze lepiej... zrobiles z obudowy elektromagnes :twisted:
Najlepiej pojdz do punktu gdzie serwisuja monitory i sie spytaj.
W sumie to bede jechal jutro do centrum to moge wpasc i sie spytac co to moze byc.
jeśli masz takie kolorowe plamy to to przemagnesowałeś siatke kineskopu. zobacz dorwij jakiś mały magnesik i z daleka poruszaj koło monitora zobaczysz zmieniające się kolorowe plamy. (tylko dla testu nie wolne togo robić długo) w twoim wypadku przemagnesowałeś na stałe. kiedys tak przemagnesowałem stary telewizor po 7 latach plama zaczeła znikać :). jest bajer że można taki kineskop "przebić" silną wiązką elektronów. są firmy co to robią ale koszt to około 1000 - 1500 zł więc chyba mało opłacalne by naprawiać 14" monitor :) a za 1000 to maż lux 17". więc albo nowy monitor albo ciekawa plama na monitorq
Możliwe że poleciał tylko pozystor przez którego zasilana jest cewka rozmagnesowująca, a jeszcze bardziej prawdopodobne że wypalił się tylko lut na nim. Trzeba rozebrać i poszukać, dojdziesz do niego po kablach od ceki która oplata kineskop. Jest to najczęściej kostka wysokości 4 cm, szer. 1,5, gł. 1,5 cm, na około niej przeważnie jest wygrzana płytka (ma zmieniony kolor) bo ta część się cholernie grzeje.
Pozdr.
