Matosh Opublikowano 24 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2007 Witam, Od wczoraj zaczalem "bawic" sie w obnizaniu napiecia w Dell'u D600 z procesorem 1,5Ghz 1MB cache na szynie 400Mhz, jest na rdzeniu Banias czyli 130mn. Narazie nie nie obnizylem jeszcze za duzo, na kazdym mnozniku obnizylem o 2 stopnie w/d suwaka w programie NHC. Najbardziej obnizylem na mnozniku 6x, jak wiadomo ma najwiekszy wplyw podczas pracy na baterii. Na mnozniku 6x mam teraz 0,876 (standardowo bylo 0,956) Oraz wyliczylem margines bledu na niego w/d zalecen tu: http://www.pbus-167.com/nhc/nhc_advanced.h...hor_cpu_voltage Na margines bledu wzialem 20% czyli wahania napiecia od wartosci 0,876V. Czyli tak: - w przypadku wahania az o +20% napiecie bedzie wynosilo: 1,051 - w przypadku wahania az o -20% napiecie bedzie wynosilo: 0,701 0,701 - w/d tego linku jest dobrze, tzn. aby napiecie nie spadlo ponizej 0,700 podczas wahan. W/d moich wyliczen dla mnoznika 6 i napiecie 0,876V i margines bledu podawania (wahania) napiecia o 20% procesor bedzie dzial bez problemu - nie bedzie zadnych problemow z nim zwiazanych (tak sadze :-P testuje dopiero od 2 godzin) A jak jest u Was? mozecie mi podac Wasze ustawienie zapewne juz przetestowane? Oraz jak jest z trwaloscia tych ustawien? czy notek bedzie dzialal tak juz raz i na zawsze stabilnie? Pozdrawiam serdecznie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodziu Opublikowano 24 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2007 Również przez NHC, laptop ibm t42: Procek 1,7ghz 2mb 400mhz [dothan, jak dobrze pamiętam m735] 0,700 ---> 600mhz (niżej się nie da :P ) 1,100 ----> 1700mhz (tutaj jeszcze mam spory zapas...) Innych wartości nie używam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRANDMASTER Opublikowano 24 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2007 (edytowane) Matosh napisał(a): Witam, Od wczoraj zaczalem "bawic" sie w obnizaniu napiecia w Dell'u D600 z procesorem 1,5Ghz 1MB cache na szynie 400Mhz, jest na rdzeniu Banias czyli 130mn. Narazie nie nie obnizylem jeszcze za duzo, na kazdym mnozniku obnizylem o 2 stopnie w/d suwaka w programie NHC. Najbardziej obnizylem na mnozniku 6x, jak wiadomo ma najwiekszy wplyw podczas pracy na baterii. Na mnozniku 6x mam teraz 0,876 (standardowo bylo 0,956) Oraz wyliczylem margines bledu na niego w/d zalecen tu: 2550569[/snapback] Również przez NHC, laptop ibm t42: Procek 1,7ghz 2mb 400mhz [dothan, jak dobrze pamiętam m735] 0,700 ---> 600mhz (niżej się nie da :P ) 1,100 ----> 1700mhz (tutaj jeszcze mam spory zapas...) Innych wartości nie używam. 600 - 0,7 1,7 - 1,052 podobno można niżej ;) 800 - 0,716 <_< więc potencjał 600MHz co do schodzenia niżej jest jeszcze spory ;) ps. takich tematów już było trochę, sam jakiś rok temu zakładałem coś podobnego. Edytowane 24 Marca 2007 przez GRANDMASTER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Free' Opublikowano 25 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2007 0,956V - 1730MHz Dla mnie to minimum, ponizej mialem zwis. Notek dziala na tym ustawieniu ok 2 miesiecy 24/7, liczac przy okazji seti. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matosh Opublikowano 25 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2007 Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy proc bedzie dziala na mnozniku 7x? Standardowo jest tylko od 6x i odrazu 8x itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodziu Opublikowano 26 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2007 Matosh napisał(a): Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy proc bedzie dziala na mnozniku 7x? Standardowo jest tylko od 6x i odrazu 8x itd. Tak... PS Sprawdzałem 1700mhz przy v1,052 działa bez problemu :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
