zdzich_44 Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 (edytowane) Jesteś genialny :) Czy to się tyczy wskazówek, jakie dałem Ci na PW? :) 1. Mnie w trakcie zabaw z o/c też przy niektórych ustawieniach pamięci znikała ta wartość, nie wiem dlaczego. 2. 1.9 vdimm i 1.25 ht to wartości absolutnie bezpieczne. 3. Szyna ht na poziomie 1000MHz jest ok, przecież to standard gwarantowany. Edytowane 21 Kwietnia 2007 przez zdzich_44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość f.e.a.r. Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 Czy to się tyczy wskazówek, jakie dałem Ci na PW? :) 1. Mnie w trakcie zabaw z o/c też przy niektórych ustawieniach pamięci znikała ta wartość, nie wiem dlaczego. 2. 1.9 vdimm i 1.25 ht to wartości absolutnie bezpieczne. 3. Szyna ht na poziomie 1000MHz jest ok, przecież to standard gwarantowany. Tak to sie tyczy tych wskazówek. Teraz dalej nie wiem bo jak daje 334 zeby zrobic te 3ghz to memki nie wyrabiaja nawet przy ustawieniach 400. Może dać 2v na mem ;> ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdzich_44 Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 (edytowane) Do 3Ghz to musisz ostrzej podwoltować proca (1.45-1.5v w zależności od egzemplarza), raczej nie do użytku 24/7 z freezerem czy innym tanim coolerkiem. A vdimm możesz spróbować zwiększyć, spalić się przy 2V nie powinny. ;) Ja wycisnąłem na 1.525v tyle: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=189622 Jeszcze memki spróbuję zwolnić kiedyś i może pójdzie więcej. :) Edytowane 21 Kwietnia 2007 przez zdzich_44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość f.e.a.r. Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 (edytowane) Kuźwa no everest pokazuje 56 w stresie przy 1,45 ;/ Ale freezer jest letni... Mi sie akurat musiał trafić proc z krzywą czapą ;/ edit: a moze to nie czapa ? W stresie niby 55-56 C ale jak wylacze to odrazu spada do 44 a potem maleje do 40 a na koncu mam 39 w idlu... Dziwne. Jak dla mnie to jakies przeklamania są a co wy o tym sądzicie ? Edytowane 21 Kwietnia 2007 przez f.e.a.r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdzich_44 Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 (edytowane) Kuźwa no everest pokazuje 56 w stresie przy 1,45 ;/ Ale freezer jest letni... Mam to samo. Jakie temperatury rdzeni? U mnie 32/24 czy jakoś tak. edit: tymi 56 stopniami to się akurat nie przejmuję... Edytowane 21 Kwietnia 2007 przez zdzich_44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość f.e.a.r. Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 A nie wiem różnie ale też tak dziwnie skacze. W ogole jak np wlaczam cos (np everesta) to potrafi skoczyc o 5 c do górt a potem opaść. Normalnie temp sie zachowuje jakby to pokazywalo użycie procesora ;] Ja tam jestem zadowolony. 2900MHz przy 1,45 i memki kingshity 677 a poszly na 800 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdzich_44 Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 Ja tam jestem zadowolony. 2900MHz przy 1,45 i memki kingshity 677 a poszly na 800 :) Sprawdź teraz ustawienia Orthosem. Dopiero wtedy będziesz mógł być zadowolony. Ja do użytku 24/7 opuściłem do 2.83@1.425v, nie ma co przesadzać. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość f.e.a.r. Napisano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2007 Sprawdź teraz ustawienia Orthosem. Dopiero wtedy będziesz mógł być zadowolony. Ja do użytku 24/7 opuściłem do 2.83@1.425v, nie ma co przesadzać. :)No to się jutro pobawię. EW puszcze freezera na full, na NB zaloze jakis wentyl i ogólnie odpale wszystkie mozliwe wiatraczki w domu. Na mem walne radiatorki i puszcze na 2.1v. dam na proc 1,5 i zrobie te wiecej niz 3ghz ale to juz pewnie na 9,5 a nie 9 ;) thx za rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymy Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Ja wycisnąłem na 1.525v tyle: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=189622kolejny super wynik ale kochani wrzucajcie tutaj screeny z orthosa przynajmniej ~4h bo bez tego to o kant du.. rozbić takie oc ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdzich_44 Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 (edytowane) kolejny super wynik ale kochani wrzucajcie tutaj screeny z orthosa przynajmniej ~4h bo bez tego to o kant du.. rozbić takie oc ;) To dla zabawy kochany, nie stresuj się. Nie twierdzę przecież, że proc działa @3167 bo po paru minutach go przestawiłem. ;) Edytowane 22 Kwietnia 2007 przez zdzich_44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymy Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 a jest szansa na stabilne 3G? (coś niewiele takich proców ale może jeszcze za wcześnie coby mówić, że trójka to select) ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdzich_44 Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 a jest szansa na stabilne 3G? (coś niewiele takich proców ale może jeszcze za wcześnie coby mówić, że trójka to select) ;) Stabilne 3G mój robi przy 1.525v ale nie zamierzam go tak męczyć 24/7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1313 Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Dlaczego tak się boicie napięcia 1,525V? Jak temperatury będą na "normalnym" poziomie, nic mu nie będzie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 eee...ja dawałem juz 1.625v nawet na boxie :lol: :wink: jakaś oporna ma sztuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość kamil2201 Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Na WC to i 1.55można na 24\7 dawać.. Freezer też da rade :P Ale pewnie fan na maxa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Ja na wc mam 1.625v na 24/7 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bryken Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 a jaki wynik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Niecałe 3ghz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xacti Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 @kamil2201 ojj frezer chyba nie da rady ;) jak uciagnac na 12v mojego athlonka @ 2.7GHz i 1.5v nie moze ;) a tu 2 rdzenie, 3GHz i 1.55v ... no ratuje tylko nizszy proces technologiczny :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymy Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Stabilne 3G mój robi przy 1.525v ale nie zamierzam go tak męczyć 24/7.stabilne? wrzucisz screena z orthosa ~4h? nie bym nie wierzył ale chętnie looknę ;) Niecałe 3ghz ale stabilne? można prosić screena z SP2004~4h? u mnie na poprzednich egz. ciężko było wyjść powyżej 2.9 jeśli miało być stabilnie, nawet przy napięciach powyżej 1.6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 @kamil2201 ojj frezer chyba nie da rady ;) jak uciagnac na 12v mojego athlonka @ 2.7GHz i 1.5v nie moze ;) Dziwne :P Moim zdaniem freezer powinien bez problemu dać rade, temperatury nie powinny być za wysokie. A to, że Twój proc nie moze działać na 2.7GHz/1.5v to moze być wina samego procesora, a nie słabego chłodzenia. U mnie na 2.7GHz/1.475v i freezer@5v temperatura nie przekracza 42-43c. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xacti Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 yyy ? procek pracuje nawet na 1.475v 2.7ghz, ale dla pewnosci chcialem mu dac 1.5v :) no i na 12v mam temperature okolo 55* .. warto zaznaczyc ze moj procesor to E3, wiec moze dlatego tak sie grzeje. ' teraz procek jest taktowany 2.4GHz przy 1.375v - zapuszczone seti przez godzinke i temp na frezeerze puszczonym 5v to 52* :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 yyy ? procek pracuje nawet na 1.475v 2.7ghz, ale dla pewnosci chcialem mu dac 1.5v :) no i na 12v mam temperature okolo 55* .. warto zaznaczyc ze moj procesor to E3, wiec moze dlatego tak sie grzeje. ' teraz procek jest taktowany 2.4GHz przy 1.375v - zapuszczone seti przez godzinke i temp na frezeerze puszczonym 5v to 52* :| ale ty piszesz o 3000+ pod 939 czy o brisbane ?? :blink: ten brisbane sie mniej grzeje od 3k+ :] ale temp i tak masz za duze :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xacti Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 no przecie pisze ze MOJEGO athlonka nie moze schlodzic. w sigu widac, ze na 939 ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość f.e.a.r. Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Ja dzisiaj na bf2 i 2900mhz musialem zejsc na 2800 bo resety łapał. Ale co tam. 2800 Też fajnie :) Stabilnie i ładnie ;> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Ja dzisiaj na bf2 i 2900mhz musialem zejsc na 2800 bo resety łapał. Ale co tam. 2800 Też fajnie :) Stabilnie i ładnie ;> Więcej napięcia a nie taktowanie obniżasz! :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość f.e.a.r. Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 Ale ja mam ochote na 1.4v :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdzich_44 Napisano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2007 (edytowane) stabilne? wrzucisz screena z orthosa ~4h? nie bym nie wierzył ale chętnie looknę ;) Nie mam, nie chce mi się męczyć kompa 4 godziny na Chieftecu (sam wiesz dlaczego ;)) tylko po to aby być 100% pewnym skoro i tak na codzień tego nie wykorzystam, przecież to bez sensu. Zrobiłem tylko SPi 16M a potem pograłem godzinkę w Medievaluatea 2 łącząc przyjemne z pożytecznym. :) Wszystko @ 3.04Ghz @ 1.525V (338x9). Ale masz rację, że jest 100% stabilny pewności nie mam. edit: oczywiście nie dysponuję screenem z gry w M2. ;) Edytowane 22 Kwietnia 2007 przez zdzich_44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość MieH_M Napisano 23 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2007 Do mnie juz sprzet przyszedl, ALE moja DFI nie rozpoznaje Brisbane i jutro jade prosic sie o procka na zrobienie updatu biosa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wezir Napisano 23 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2007 (edytowane) Do mnie juz sprzet przyszedl, ALE moja DFI nie rozpoznaje Brisbane i jutro jade prosic sie o procka na zrobienie updatu biosa... jezeli chodzi o esc.pl to dzwonilem i za darmo robia update biosu w ramach zakupu wystarczy zaznaczyc ta koniecznosc w uwagach. W koncu dfi bez najnowszego biosu jest nie wpelni sprawna Edytowane 23 Kwietnia 2007 przez wezir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
