dymy
Brisbane - Czyli Wszystko O X2 65nm
[...]Large testuje natomiast wszystkie 3 rzeczy naraz.
Tak jak pisze Moriv. blend z 3 dostępnych testów najlepiej wykrywa niestabilności.
No ale to jest żadna odpowiedź na tak posatwione pytanie. Bo jakieś MHz pamięci mają przy mnożniku 9,5 i dzielniku 533MHz, chodzi o to, zeby ustalic konkretnie jakie.
Ale po cholere jechac na mnozniku 9.5 jak on tylko klopoty sprawia? polowkowe mnozniki zawsze na k8 jakies jazdy mialy. lepiej zmienic na 9.0 i miec spokoj. teoretycznie przy 9.5 i 533 powinien byc /7 a jak sobie konkretne mobo na konkretnym biosie ustawi to do konca nie wiadomo mozna sprawdzic syntetykami.
No chyba jednak jest na odwrót. Large testuje tylko RAM a blend wszystko.
mea culpa, w prime 95 i chyba jeszcze w sprime 2004 bylo opisane tak jak ja napisalem, moze w ortosie dopiero zmienieli instrukcje co do czego służy. Cóż, przelecę wiec i Blendem wyniki za pare godzin beda :)
1. problemy były, ale chyba AMD nie strzeliło sobie kula w nogę ustawiajac dla Brisbane na 9,5 u niego widać to juz nie problem.
2. to raczej jest problem niedostosowania programów diagnostycznych do mnożników połówkowych
3. jakis użytkownik, 2 lub 3 strony wcześniej w tym temacie lub o KN9 zrobił test na mnozniku 9 i 9,5 dla brisbane na tej samej częstotliwości róznice były w zakresie błędu pomiarowego, więc to potwierdza punkt 1.
4. a czy nie jest przypadkiem tak, ze gdy mnożnik jest np. 9,5 (połówkowy) to wtedy dzielnik pamieci nie będzie całkowity tylko wyliczny wg wzoru zaproponowanego przeze mnie czyli:
o ile mnie głupota nie dopadła to wylicza sie to z wzoru:
(dzielnik) / (def htt) = (częstotliwosć aktualna) / (ustawione htt)
533MHz/200MHz=xMHz/320MHz
xMHz=(533*320)/200
czyli x=852MHz
Ja to sprawdzałem ;)
A taktowanie pamięci wylicza się ze wzoru:
MEM FREQ = { [HTT] * [ MNOŻNIK] } / [DZIELNIK]
[HTT] - wiadomix
[MNOŻNIK] - tez wiadomo co to jest. mnożniki mogą być połowkowe.
[HTT] * [MNOŻNIK] = TAKTOWANIE CPU
[DZIELNIK] - tu sie zaczyna problem bo dzielnik ejst zawsze liczbą całkowitą. Ponadto w niektórych przypadkach nie da sie dobrać takiego dzielnika przy którym pamięci bedą miały rządaną częstotliwość.
Przykład:
200x9 = 1800 MHz ustawiamy częstotliwość pamięci na 800MHz
1800 / 400(800) = 4,5 (dzielnik)
ale dzielnik musi być liczbą całkowitą więc:
1800 / 5 = 360 (720)
a o ile mi sie dobrze wydaje wartość dzielnika jest ustawiana w ten sposób, aby czestotliwość pamięci nie przekraczała rządanej wartości dla HTT równego 200 tak więc dla mnożnika 9,5 dzielniki powinny wyglądać następująco:
800 MHz = 1900 / 5 = 380 (760)
667 MHz = 1900 / 6 = 316 (633)
533 MHz = 1900 / 8 = 237,5 (475)
400 MHz = 1900 / 10 = 190 (380)
a teraz z innej beczki
Ciekawostka:
Firma AMD zamierza poszerzyć swoją ofertę o trzy dwurdzeniowe procesory z serii Athlon 64 X2, które przeznaczone będą dla komputerów typu desktop: BE-2400, BE-2350 i BE-2300. Nowe produkty AMD korzystać mają z podstawki socket AM2.
Układy te wykonane będą w 65-nm procesie technologicznym, a dla ich rdzeni przeznaczony ma być w sumie 1 MB pamięci cache L2. Procesory taktowane będą częstotliwością 1,9, 2,1 i 2,3 GHz dla modeli odpowiednio BE-2300, BE-2350 oraz BE-2400. Wartość napięcia zasilającego wynosić ma 1.15 V, a TDP nowych produktów ma być równe 45 W.
źródło: pccentre.pl
Wygląda na to ze AMD w końcu zrobi porzadek ze swoimi procesorami. BE-2300 to nic innego jak x2 3600+ Brisbane core
Edytowane przez MILANS
Gość Wodnik.
Przeciez bri ma 2x512KB kaszy ? :blink:
hmm.. troche było mało dokłądnie napisane. :) nowe proce mają mieć tak jak x2 3600+ 2x512kb cache
w sumie nasunęła mi sie jeszcze jedna myśl
AMD BE-2300
INTEL E2160
który procesor jest lepszy wg zupełnego laika? ;)
Gość Wodnik.
Ile można dać max V temu prockowi na codzien i jakiej temperatury nie przekraczać ? :oops:
Pisalem juz pare stron temu :mur: Czlowieku naucz sie szukac. Nie zawsze ci bedzie podane na tacy...
Mylisz się, zawsze było jak jest.
A co do liczenia dzielników to jakoś dziwnie chcesz to liczyć ;]
Raczej w teorii się to liczy
f procka/rzeczywiste wzorcowe f pamieci dla dzielnika i sie zaokragla do niższej lub wyższej całkowitej w zależności jak daleko jest od niższej.
no własnie taktowanie mem nie może rpzekroczyć wartości domyślnej więc dzielnik chyba tylko zaokrągla się w górę ;)
Nie koniecznie, nia pamietam ile jest dokładnie w normie Jedec dla ddr2 ale jest jakieś standardowe przetaktowanie gdzie memki powinny działać fabrycznie.
być może... zauważ jednak jedną rzecz. CPU robi ten sam błąd - dzielnik zaokrągla w dół, kiedy w rzeczywistości dzielnik 7,12 zaokrąglany jest do 8 :)
1900 / 266(533) = 7,1294
CPUZ zaokrągla do 7
w rzeczywistości dzielnik przyjmuje wartość 8
Prawdopodobnie jest jak piszesz, ale myśle że po części może to zależeć od biosu plyty głównej.
Zresztą ja i tak jestem za nieużywaniem mnożników połówkowych ;)
Gość Wodnik.
Ja tez preferuje całe mnozniki. Pozatym gdzies czytalem ze cale sa wydajniejsze ? :)
sam tez wole całkowite ;) ale wtedy płyta musi ciskac HTT wieksze HTT. niby tylko róznica 0,5 ale na HTT ma to juz spore odbicie.
Ja tam mam asusa to moge szalec na 9 ;)
a to ze całkowite są wydajniesze wzięło sie chyba z s.939
Dowód
200 x9 = 1800 MHz - dzielnik 9 - takowanie pamięci 200
211 x8,5 = 1800 MHz - dzielnik 10 - takowanie pamięci 180 = mniejsza wydajnośc przez niższą czestotliwość pamiątek
Pytanie co do dzielnika nie jest jeszcze zamknięte. Mój "wzorek" okazał sie błedny. Memtest uwaza jednak, że jest /7 bo 868MHz pokazuje
obecnie 2:1 na korzyść dzielnika /7
Dołączona grafika
Jakieś inne pomysły na programy, które mogą rozstrzygnać ten pojedynek?
Gość Wodnik.
Wlasnie zmienilem dzielnik na calkowity. I teraz tak
285x9,5=2700
300x9=2700
juz skonczyly sie problemy z dzielnikami itp. A jak mi sie za chce 3ghz to moj abit zrobi te 333 htt ;]
Sandra/everest i porównanie przepustowości na "pewnym" dzielniku dla calkowitego mnoznika z niepewnym dla połówkowego mnożnika ;)
i tak też uczynię, wyniki o ile sie nic nieprzewidzianego nie stanie bedą w okolicy północy, bo teraz robię orthosa stress test i chcę, zeby ze 4 godzniki pobanglał choć
edit:
cos miłego na początek orthos small 4 godziny bez błędów przy 3040MHz na def napieciu
Dołączona grafika
W nocy zapuszczę Blend
a teraz kolejna impreza z cyrku dzielniki.
zgodnie z zapowiedzią testy przepustwości w everest
Generalnie to wyniki zaciemniaja jeszcze bardziej obraz rzeczywistosci, na obrazkach wszystko co istotne jest widoczne. Pamieci zarówno na mnożniku 9 jak i 9,5 (i róznych dzielnikach wg. MILANS, hary, DayWies) wypadają remisowo, mimo niby róznicy w taktowaniu o 40MHz
Mnożnik 9 i dzielnik 7:
Dołączona grafika
Mnoznik 9,5 i dzielnik (8 wg. wszystkich poza mną)
Dołączona grafika
Edytowane przez svende
Na jakis czas musi starczyć 3040MHz na def Vcore (1,30V).
Na 3080 mam już ściane z napieciem i danie 1,35V nadal wysypuje.
piękny wynik - nawiązując do tego co pisałem wcześniej i hary skomentował jako kolejny syndrom krzywej czapki - odpada bo mam już drugi podobny egz. a na forum wysyp ludzi z 3G i to poniżej 1.4V! te nowsze rewizje X2 są po prostu całkiem inne - 3G przy napięciach poniżej 1.4 było raczej nieosiągalne, ale proce bez problemu śmigały na napięciach rzędu 1.475. te nowe przy takim napięciu odpalają alarm i strażaka ale za to bez problemu podnoszą windę na 316x9.5@1.3V i z tego co widzę nie trzeba się specjalnie wysialać by trafić taką sztukę :)
btw. porównywał ktoś jaka jest różnica w wydajności między fryzjerem, a taką ninja jakiej używa svende? miał ktoś oba w łapkach?
http://img464.imageshack.us/img464/3094/mnoznik9i0gm7.jpg
http://img464.imageshack.us/img464/7439/mnoznik9i5od3.jpg
Hmmm... tak se myśle że zrobiłeś to troche nie tak, bardziej mi chodziło o coś w stylu mnożnik 9x200 - testy na dzielniku /7 fmem=257MHz i przyjmując że dla mnoznika 9,5x jest /8 dać procku ~2056MHz (216MHz x 9,5). jeśli jest dzielnik /8 powinny być mocno zbliżone wyniki (proc napewno troche wpłynie ale myśle że nie kolosalnie) a jeśli nie sporo wyższe .
Pozatym dziwne że na teoretycznie niższej f jest większy write.
Hmm, to nadal może być związane z czapką, w starszych egzemplazach (teoretycznie gorzej krętliwych) czapke mogli lutować do IHS (co przekładało się na oddawanie ciepła i możliwe niższe temp. dla wyższych V, co skutkowało stabilnoscia na tychże) a w nowszych (teoretycznie lepiej krętliwych) czapke mocować standardowo z jakimś glutem (skutek - nieakceptowanie wyższych napięć). Edytowane przez hary
Chciałem zaznaczyć, ze uzywam Scythe Andy Samurai Master, który to nie jest konstrukcja typu tower. Wentylator sam z siebie daje ideanie równy nawiew na wszystkei banki ramu, iraz wieje tez czesciowo, już po odbiciuu powietrza od mobacza na radiator główny na PMW.
Dla niedowiarków Blend :)
Dołączona grafika
@hary przeprowadzę test przepustowosci wg porady
edit:
Testy przepustowości zrobione wg zaleceń.
przewaga ustwawień 9,5x216 nad 9x200 (memki wg everesta idą odpowiednio z 513 i 514MHz) to od 6-10%.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
czy mogę prosic o interpretacje tego, bo wg mnie różnice wskazują na dzielnik /7 przy mnożniku 9,5
@svende odczyt/zapis masz zdecydowanie za niski wg tak powinieneś mieć coś koło 8-10k a nie lekko ponad 5k
EDIT: Fakt; moja nieuwaga nie popatrzyłem na MHz CPU/MEM ze scr Everesta. :mur:
Co do "Brisbane" ro również trafiają się straszne "padaki" np. moj <_< 2700 MHz i 1,3V - nie wejdzie nawet do windowsa; 2800 MHz i 1,5V potrafi wysypać orthosa :mur: testowany na ac/wc/fc poprostu "sie nie da stable 3000 MHz"; jedyna nikła szansa to pewnie FWC i ~ 1,7V i moze było by te 3 GHz...
"Cudowne odczyty temp"
2850MHz / 1,525V
core0: -2
core1: 12
cpu: 12
cooling: WC
otoczenie: 22,5C
Dołączona grafika
Edytowane przez Spookie
Gość amapi3d
ja tez trafilem chyba na bardzo slaba sztuke. gora 2800 na 1.4 :/ pamieci kingston(nanya) tez padaki, nie chca w ogole isc na cl4, na cl5 masz 850 jakies
Gość Wodnik.
To samo :mur: Tyle ze memki z siga.
edit:
http://img514.imageshack.us/img514/2628/multi9i0tf5.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/7046/multi9i5sf1.jpg
Jak dla mnie ustawia dzielnik /7 ;)
Można jeszcze dla pewności sprawdzić na identycznych taktowaniach CPU (256MHz x 8 ), dla mnożnika x8 dzielnik 400 to /8, wtedy już by całkowicie rozwiało wątpliwości co do tego czy na 9.5 jest /7 czy /8.
