Nicolass Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 (...)zarówno przy 1,375 jak i 1,4 V Orthos zgłasza błędy w początkowych minutach. Albo muszę jeszcze więcej papu podać, albo to po prostu temperatura, która na BOXowym chłodzeniu przekracza w długotrwałym stresie 60 stopni.Ustaw RAMY na 533 i sproboj jeszcze raz, może te memki duszą ci o/c procka. Nie wydaje mi sie żeby tempy miały aż takie znaczenie, bo u mnie przekracza 60*C zawsze w stresie i jest full stable (8 godzin katowany i bez bledow). Ja bym dał 1,425V ale więcej już nie, w końcu to "tylko" 2,8 i powinno być stabilne przy 1,4V. Ale co sztuka to inna, sproboj z tymi memkami (a swoją droga byś je dowoltował :D) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raul Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Ram mam usawiony na 400, co przy HTT 350 i mnożniku 8 daje 700 MHZ. Na razie wróciłem do luźnych timingów. Proc przy 1,375 wywalał Orthosa w 1szej minucie, przy 1,4 po 4tej minucie a teraz wywalił 1,425 po 8 minutach. Ram jest na 2V puszczony. Więc raczej zakładam, że to wina Temp, która dochodziła przy 1,425V do 75 stopni przy katowaniu Orthosem. W końcu to tylko BOX a za oknem 40 stopni jak nie lepiej ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienMks Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Co sądzicie o moim wyniku ? To są na razie pierwsze testy, na noc puszcze Orthos i zobaczę czy procek jest w 100% stabilny. Jakie jest maksymalne napięcie dla tego procka ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raul Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Wynik nie jest zły, ale napięcie wysokie. Będzie Ci się strasznie grzał, a jeżeli masz AC to możesz zapomnieć o takich ustawieniach na co dzień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienMks Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Mam teraz 32 C ? Więc chyba to nie jest zbyt dużo ? Jak uważasz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawloHT Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 (edytowane) AlienMks> kiepski Jak pamięci? Na BB mozna osiągnac ponizej 12 minut. Przy podobnej częstotliwości. Edytowane 16 Sierpnia 2007 przez PawloHT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienMks Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Właśnie pamięć kiepsko. Bo żeby tak puścić proca muszę odpalić ją z 400 Mhz co potem daje niewiele ponad 500 Mhz :( Natomiast kiedy daje 533 to pamięć ma wtedy 769 Mhz i przy 2,1 V dochodzi do windowsa i bluescreen :( jak jej dam 2,2 to płyta piszczy i nie wstaje...czy da się to jakoś ustawić ? Bo jeśli chodzi o timingi to jestem w tym laikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
martinc Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Właśnie pamięć kiepsko. Bo żeby tak puścić proca muszę odpalić ją z 400 Mhz co potem daje niewiele ponad 500 Mhz :( Natomiast kiedy daje 533 to pamięć ma wtedy 769 Mhz i przy 2,1 V dochodzi do windowsa i bluescreen :( jak jej dam 2,2 to płyta piszczy i nie wstaje...czy da się to jakoś ustawić ? Bo jeśli chodzi o timingi to jestem w tym laikiem. Nie możliwe, żeby pamięci cię blokowały. U mnie chodzą na 900MHz 4-4-4-12-CR2 przy 2.1V. Czy twoje Kinstony są na Elpidach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawloHT Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 (edytowane) AllienMks> pokaz zakladke z cpu-z. Jak te timingi wyglądają. Trfc jakie? Clockgenem się bawiłes? Edytowane 16 Sierpnia 2007 przez PawloHT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 (edytowane) Co sądzicie o moim wyniku ? To są na razie pierwsze testy, na noc puszcze Orthos i zobaczę czy procek jest w 100% stabilny. Jakie jest maksymalne napięcie dla tego procka ? Pozdrawiam żałosny wynik :-P ram w singlu!! :lol: @na kościach bga jest napis jaki masz ram :lol: maksymalne napięcia jakie jest na tego procka to około 1.85v. Edytowane 16 Sierpnia 2007 przez teat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienMks Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Stary bez obrazy ale Twój proc ledwo robi 2,9 Ghz i chyba musisz go nieźle dovoltować ;) Z tego co widzę to co dajesz mu 1,55V ? To miodzio :D Chyba Twój wynik nie jest aż tak wspaniały :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Stary bez obrazy ale Twój proc ledwo robi 2,9 Ghz i chyba musisz go nieźle dovoltować ;) Z tego co widzę to co dajesz mu 1,55V ? To miodzio :D Chyba Twój wynik nie jest aż tak wspaniały :)chodzi o czas :mur: zresztą on chodzi 2.85@1.5v na codzień :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienMks Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 (edytowane) Czas czasem masz lepsze pamiątki i tyle, a mi chodziło o wynik w OC procka :) OMG Zresztą nie ma się o co sprzeczać, skoro znasz się tak dobrze na tym, to może chciałbyś mi pomóc z moim nieszczęsnym ramem ? Edytowane 16 Sierpnia 2007 przez AlienMks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pajak28 Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Ja się dzisiaj też pobawiłem moim prockiem, niestety po 2698 na 1,3V bardzo ograniczają się jego możliwości. Włącza się na 2850 na 1,4V, ale nie przechodzi Orthosa. Kombinowałem, próbowałem różne ustawienia i nic. Ale i tak bardzo źle nie jest, chociaż minimalnie lepiej mogłoby być. Na razie nie dawałem mu większego napięcia niż 1,4V, ale jeszcze pokombinuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.::SCR::. Napisano 16 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2007 Mój śmiga cały czas na 9,5x306 przy 1.375V. Orthos pomyślnie po 8h przy 9,5x300 1,375V, nie chciało mi się go odpalać jeszcze raz po tej zmianie, ale idzie tak już któryś dzień non stop i się trzyma ;) Będę mieć czas to puszczę jeszcze raz, a jak sie trochę ochłodzi to spróbuje pomyśleć nad 3G ;) Przydała by się woda ;) Poza tym to pierwsze zabawy, w końcu zmiana z Taulatina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Desti Napisano 17 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 17 Sierpnia 2007 Hejka, Witam Was, no wiadomo z prockami to loteria :) Jakby sie ktos pytał swojego Briska opycham(taki jak w sigu) info na prv. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NeonPPC Napisano 17 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 17 Sierpnia 2007 wczoraj w nocy puscilem swojego 300x10 przy 1.475V pamieci na CL5 2.2V i 1000mhz, mialem czas tylko wlaczyc TDU i zobczyc ze robi 1M Spi w 30 sek. W niedziele jak wroce do ZG dalsze testy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miron72 Napisano 17 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 17 Sierpnia 2007 Z tego co widzę to co dajesz mu 1,55V ? To miodzio :D )No to co?Skoro to znosi i działa...Ja daję więcej i chodzi bez zastrzeżeń więc pies nań kucał.A jak wcześniej wspominałeś o temperaturach to wiedz ,że softowe wskazania to bzdury i pomówienia :wink: .Ja mam na procu temperatury poniżej otoczenia w idle.Koń by się uśmiał(ze Służewca :lol: ).Chyba ,że u mnie jakieś Borygo afrykańskie sprzedają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 17 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 17 Sierpnia 2007 OK pobawiłem się tym moim Brisbane'm dzisiaj troche i nie jest zle. Puściłem go na 2700 mhz i smiga. Vcore podniosłem na 1.35, timingi dalem na 5-5-5-15 (i 2T), mnożnik 9.5. Męczyłem go orthrosem przez ponad 2h. Wiem ze troche krótko ale jutro jeszcze go zapodam na dłużej. W sumie nie mam zamiaru bić rekordów, jutro jeszcze trochę w biosie pogrzebie ale 2.7ghz mi styka w zupełności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 18 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2007 Daj 1.45V i 2.9GHz powinien pójśc bez nadmiernego wysiłku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZielonyTBG Napisano 18 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2007 A u mnie 1.350 przy 2850 ale musiałem dać 2T bo nawet antyvirus sie krzaczył,a everest odczytywał że mam płytę firmy Shuttle :lol: Pamiątki na 533 ale przez to 2T trochę wydajność spadła.Ale po testuje jeszcze trochę i styknie. :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quintrix Napisano 18 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2007 Nie możliwe, żeby pamięci cię blokowały. U mnie chodzą na 900MHz 4-4-4-12-CR2 przy 2.1V. Czy twoje Kinstony są na Elpidach?Ja mam goodram'y 900 pro i przy 900MHz timingi 4-4-4-12 2T sypią błędami na napięciu 2.2V, dopiero z 2.3V pracują stabilnie. Zauwazyłem że niektórzy takie wyniki otrzymują z napięciem 2.1V, dodam że przy napięci 2.3V radiatory na nich są strasznie gorące :-| Czy to może być wina, że kości pracują w dual'u? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 18 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2007 Dla samych pamięci to wszystko jedno jak pracują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Sierpnia 2007 rafa - nie chce dawać takiego napięcia ;) Szkoda mi procka, poza tym boje się o zasiłke, takie light oc mi tyka ale jutro podibje do 2.8 i tak zostawie. Teraz ide spać ale jutro zaczne znowu. BTW dzisiaj jakieś 4 h kosiłem trawke i przez ten czas orthros przeszedl bez problemu wiec jest dobrze [;. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienMks Napisano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Sierpnia 2007 (edytowane) Czy 2625 Mhz z X2 4000 przy 1,3 V to dobry wynik ? Puściłem Orthosa na 5 godzin bo więcej mi się nie chciało i przeszedł bez problemu. Tak samo SPI. W grach również stabilny. Hmmm mój procek jest jakiś dziwny 2,6 Ghz osiąga przy 1,3 V a już 400 Mhz więcej przy 1,5 V czy to normalne? Edytowane 19 Sierpnia 2007 przez AlienMks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xacti Napisano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Sierpnia 2007 Nie jest to super wynik ; > To, ze duuzo V potrzebuje przy minimalnie wiekszym oc to normalne. W koncu kiedys procek sie musi skonczyc :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bujakashi Napisano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Sierpnia 2007 Czy 2625 Mhz z X2 4000 przy 1,3 V to dobry wynik ? Puściłem Orthosa na 5 godzin bo więcej mi się nie chciało i przeszedł bez problemu. Tak samo SPI. W grach również stabilny. Hmmm mój procek jest jakiś dziwny 2,6 Ghz osiąga przy 1,3 V a już 400 Mhz więcej przy 1,5 V czy to normalne? Moj idzie podobnie, tyle ze ja ten "slabiuuutki" wynik zrzucam na plyte (a do tego slaba zasilka) widzialem gdzies test ze moj Gigabyte przy ok 2600 siada no i sprawdzoaloby to sie niestety u mnie :/ Poki ci zeby ja sprzedac i dolozyc tez nie ma opcji - bo spalilem dzwiek i najpierw musialbym poslac na gware zostajac bez kompa, to tak na pocieszenie no i poki co to nasze 2600 daje rade w grach ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Sierpnia 2007 (edytowane) Daj 1.45V i 2.9GHz powinien pójśc bez nadmiernego wysiłku. Niestety 2.7 to max na napięciu 1.375v. Na 2.8 płytka nie chce już wstać, reset biosu pozostaje. Timingi 5-5-5-15 i 2T, trfc poustawiane na 195ns, HT na x3, pamieci 533mhz. Na mnożniku 10x oraz 9.5 robi max wlasnie 2700 mhz (stabilne 4h orthosa). Na 1.45v płytka nie wstaje w ogóle :/ na 2800mhz więc myśle że te 2.Ghz jest zbyt odległe Edytowane 19 Sierpnia 2007 przez Pioorek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicolass Napisano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Sierpnia 2007 Niestety 2.7 to max na napięciu 1.375v. Na 2.8 płytka nie chce już wstać, reset biosu pozostaje.Timingi 5-5-5-15 i 2T, trfc poustawiane na 195ns, HT na x3, pamieci 533mhz. Na mnożniku 10x oraz 9.5 robi max wlasnie 2700 mhz (stabilne 4h orthosa). Na 1.45v płytka nie wstaje w ogóle :/ na 2800mhz więc myśle że te 2.Ghz jest zbyt odległe Ja już nie katuje mojego configa, dałem sobie spokój :P jest full stable, jest szybko, jest dobrze :D Czekam teraz na nowsze procki, pochodne Barcelony. Ale pokłon w stronę AMD że można tanio złozyć dobry config :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 20 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Sierpnia 2007 A ja się pożegnałem z AMD na jakiś czas... bo się nie doczekałem niczego konkretnego... ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
