Zielonyman Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Siema! Od pewnego czasu nagrywarka odmawia wypalania DVD RW. Sprawdziłem ją na innym komputerze i działa jak trzeba, czyli pewnie coś jest nie tak z moim systemem, tylko co? Nagrywarka bez problemu odczytuje wszystkie płytki i nagrywa DVD R. Gdy zaczynam nagrywanie nero przerywa prace i wyskakuje błąd, że operacja się nie powiodła, czy coś w tym stylu (log z nero w załączniku). Podobno może to być spowodowane przez Yasu, alcohol, lub oba naraz. Próbowałem już grzebać w opcjach emulacji alcohol'u (mam wyłączone ATIP), ale nie pomogło. Jeśli wiecie jak to naprawić to dajcie znać, będe niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam :D Log.txtPobieranie informacji ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Odinstaluj obie zabawki. Do wirtualnych napędów świetny jest Daemon Tools. Jeszcze mi się nie zdarzyło, aby robił problemy z Nero. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielonyman Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Wcześniej miałem daemona, ale odinstalowałem go, by sprawdzić czy ten problem nie będzie występował z alcoholem, no ale jest dalej to samo. Mam nadzieje, że jedynym wyjściem nie będzie reinstalacja windy, niedawno przez to przechodziłem:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
