cavarr
Xbox 360
Mam pytanie odnośnie możliwego zakupu kierownicy do x360. Otóż czy opłaca się kupować bezprzewodową Microsofta czy kierownica logitech z force feedbackiem będzie działać tak samo? Nie zależy mi na bezprzewodowości a nie wiem czy warto płacić prawie 2x tyle za Oficjalną kiere.
miejmy nadzieję że te różnice to nie tylko oszczędność na materiałach, jak to miało miejsce w pierwszych xboxach.
czyli masz nadzieje ze nadal x360 bedzie posiadac te same wady? padac jak muchy, przegrzewać sie itp itd?
Ja mam wlasnie nadzieje ze w koncu to bedzie krok do poprawienia x360 zarowno elite, jak i potem wykorzystaniu tego w premium.
A tak pozatym to chyba jestem dziwny, bo elite mi sie podoba pod wzgledem wypsoazenia, ale wolałbym... aby był biały 0_o ;D
EDIT: Sorry my bad ;) rockets ;) jak zwykle niedoczytałem ze tam jest "nie" ;)
Edytowane przez .:Solid_Snake:.
Ladoarka i akumulatorki GP 3200 mAh spisuja sie idealnie
4 tygodnie na ladowaniu. niewiem czy nie szkoda kasy na play&charge kit ale to kwestia gustu. Przy okazji mam jedna ladowarke do wszytskiego w domu na akumulatory Aparat, mp3 itd......
pozdro 4@ll
Edytowane przez Syrob
Też mi się wydaje że lepsza ładowarka, wymiana baterii to 10sek i można grać. W wypadku Play and Charge przez jakiś czas jesteśmy zmuszeni zrobić z pada bezprzewodowego przewodowy co może utrudnić rozrywkę :D
Ja preferuje play and charge. Jak sie wyladowuje pad to podlaczam kablem do konsoli i dalej gra a akku sie laduje. Nie trzeba nic wyciagac ani przerywac zabawy.
Syrob zalezy ile sie gra ;) Mi nie wystarczaly akku nigdy na dluzej niz tydzien a mialem 2600.
Przemol^N a że tak zapytam na ile starcza ci ten Play & charge? Chodzi mi tak mniej więcej ile grasz na nim h w ciągu czasu 1 ładowania? Aha i ile ma tak około kabel do ładowania P&C ??
O/T mógłby mi ktoś pomóc z XBL?? Bo ja już nie wiem co mam zrobićżeby sobie pograć na nim ;/
Edytowane przez Borys-Tech
Brand new Elite and I got the 3 red rings
Are the red rings a big problemwith 360's or am I just really unlucky? I literally got this thing 4 days ago and it is already broken down.
Anyone know if I can get a full refund from Circuit City or do I have to do the Microsoft customer service stuff?
Jak ten post to nie wymysł jakiegoś f.. sony to mogiła panowie :lol:
Hddhacker v0.90 by the Specialist.
» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «
heSpecialist sent us the update of HDDHackr(info) many of you were probably waiting for. With the release of an official 120GB drive by Microsoft you can now use this tool to make your own 120GB Xbox360 HDD using a Western Digital Scorpio BEVS-LAT drive (that's a cheap (~80usd for 120GB) SATA 2.5" PC/laptop drive):
Attached is the latest version of the hddhackr. It works with the new 120 gb signature. However, this current version can not dump the hddss.bin file automatically from that drive, you'll have to manually dump sectors 16-22 with a tool like winhex and save them as 'hddss.bin'. After that, continue as normal with the hddhackr and everything will be fine.
Also, I'd like to stress that there are 2 versions of the WD BEVS drive out there: the 'RST' and the 'LAT' version. This tool currently ONLY supports the 'LAT' version ! You can find on the sticker of the HDD which version it is. I'll hope to be able to support the RST version of the drive in a future version of this tool.
* DISCLAIMER:
This tool has only been tested by me. It worked for me. While great care has been taken, this tool may contain bugs and therefore may seriously harm your HDD. Use at own risk !!!
* What: This tool will allow you to use HDD's that are not 'certified' by Microsoft. This specific tool is written for use with the Western Digital BEVS series only !
* How to use: Get yourself a Western Digital SATA BEVS HDD. To use this tool, you need a HDD security sector file ('hddss.bin'). If you don't have one, here's how to create one from a valid xbox 360 HDD:
- Dumping the hddss.bin file
Boot to dos from a writeable medium (like a floppy). Connect an *original* xbox 360 HDD to your SATA controller. Make sure it is the only SATA device that is connected. Now run 'hddhackr -d'. This will create a file 'hddss.bin' and it will save it to the path you've started the hddhackr from.
- Modding your Western Digital
Now turn off your PC and connect the Western Digital and boot to dos again.
Type 'hddhackr -f' from the same path you have saved the hddss.bin file to.
This will flash your FW. It will ask if you want to create an undo file. It is advised to do so. This will create an 'undo.bin' file that you need if you want to undo the hack.
- Check if it worked
Shut down your pc, reboot again to dos and again type 'hddhackr -f'. It should now tell you that the drive should work in your x360. If so, connect it to your x360 and go to your dashboard/system/memory where you should be able to format the drive.
- Restoring your WD to original state
If you don't want to use your modded WD in your x360 anymore and you want to flash it back to its original size, then you can now do so. Boot to dos again and run 'hddhackr -u'. This will use the undo.bin file you created before to restore the drive to its original state.
FAQ:
Q. I get an error when I try to dump hddss.bin from a 120 gb HDD.
A. This version can't dump from an elite drive yet. You'll have to dump sectors 16-22 manually with a tool like winhex, save them as 'hddss.bin' and then continue like normal, with the hddhackr.
Q. Will this tool allow me to connect a 500 gb drive to my x360 ?
A. No. The information on sector 16 is signed and can't be changed. You can only use size where you have a valid signature for. In otherwords, if a bigger HDD comes out, you can use that signature.
Q. With which HDD's does this work ?
A. It currently only works with the 'LAT' version of the Western Digital Scorpio BEVS series. The 'RST' version of that drive is currently NOT supported
Q. Do I need the same size WD HDD as the size on sector 16 states ?
A. No. You can use bigger HDD's, but you can't use more than the size stated in sector 16. You can NOT use smaller HDD's than the size on sector 16 states. For example, you can use a 40 GB HDD with a sector 16 from a 20 GB HDD, but not the other way around of course.
Q. Can I use the HDD in my PC again ?
A. Of course. The tool comes with an 'undo' option, that will restore the original size. For example, you use a 40 gb WD HDD, you used hddss.bin from a valid xbox 20 gb HDD, so the tool will transform your 40 GB HDD into a 20 gb HDD. However, you can restore it to 40 gb anytime you want with the undo option.
Q. I have a x360 core version and want to use this hack to buy a cheap HDD. But how do i connect it ?
A. If you don't have a premium, you can make the HDD internal. One great tutorial that will show you how to do this here.
Q. The tool doesn't detect my HDD !
A. First, make sure you are running it from dos, not from a dos box under windows. If the hddhackr does not autodetect your SATA controller (if you have an nForce chipset for example), then you can manually edit the hddhackr to support it. To do this:
1. Find the two ports that your SATA chipset uses for data communication (see the MTKediting thread for more detailed info on how to do this), basically, you need to run 'msinfo32', then go to storage/scsi or storage/ide, depending on your SATA chipset and then look for the two ports that have a difference of 7 between them. For example:
I/O-port 0x0000EFE0-0x0000EFE7
I/O-port 0x0000EFAC-0x0000EFAF
I/O-port 0x0000EFA0-0x0000EFA7
I/O-port 0x0000EFA8-0x0000EFAB
I/O-port 0x0000EF90-0x0000EF9F
I/O-port 0x0000E800-0x0000E8FF
In this example the two ports you are looking for (with difference of 7) are 0xEFE0 and 0xEFA0
2. Open the hddhackr.com in a hexeditor and search for the string 'port=MPRT' (it is at the end of the file). Now, that 'MPRT' string is 4 bytes long: 0x4D 0x50 0x52 0x54. You have to replace these four bytes with the 2 port numbers (which are each 2 bytes long, so you replace the 4 bytes in total), so in the example above you replace these four bytes with: '0xEF 0xE0 0xEF 0xA0'.
3. If you then start the hddhackr, it will automatically detect that you have edited that string, so it will skip the SATA autodetector and instead use the port numbers you've supplied.
Q. Could you do this for my Seagate, Maxtor, Samsung or whatever drive too?
A. Yes, but I don't have plans to do so. The cheapest WD drive (40 gb) ships for about $50 and thus is one of the cheapest. It is a lot of work to
convert this tool for usage with other brands and I don't think it is worth the trouble.
Q. How do I find out if my BEVS drive is a 'LAT' drive ?
A. It's printed on the sticker of the drive, in the model name. For example: WD1200BEVS-60LAT0
Q. Will there be support for the RST drive in the future ?
A. I'll hope to receive an RST drive soon and then hopefully can find out what's going wrong and be able to support it in a future version of this tool.
Q. Where can I donate ?
A. Nowhere. Just enjoy
Thanks to: Team MODFREAKz for his initial logic board experiments, Loser for his findings on the sector 16, Antman1 and Rutger1413 for supplying info about the new 120 gb signature and everybody else at XS/XBH.
TS in april 2007
Download (does NOT include hddss.bin as it's copywrited)
mam takie pytanie, tzn dokładnie problem ponieważ nie mogę się połączyć z internetem na x360, jakiś czas temu zrobiłem konto, ściągałem demka itp, ale teraz gdy podpinam sieć to cały czas jest napisane, że złe ip czy nie może znaleźć... może ktoś wie o co chodzi i co mogę z tym zrobić ?
Znalazłem coś takiego na sieci, może ktoś mi powiedzieć czy to prawda?
Dane z www.x360.dl.pl
... DIVX'a!
7 Maja dostępny będzie najnowszy update do naszej konsolki.
Zawierać on będzie zestaw kodeków H.264 oraz MPEG-4 Part 2 które umożliwią nam oglądanie filmów w formacie divx i xvid.
Niby potwierdzają to na tej stronce Xbox360
Borys-Tech - z choinki się urwałeś? ten news był tu tydzień temu, nie tylko będziesz mógł odtworzyć divxy ale także hd zakodowane x264 [;
No to kolejny powód ,który mnie przekonuje do zakupu tej konsolki. Najgorsze co mnie martwi przy tym zakupie to brak środków na porządny LCD TV 32' Pozostaje się męczyć z tym 50 hz'owym potworem o przekątnej 28 i rozdziałce max 480p :-| Edytowane przez Devil
Wybacz kucyk ale nie widziałem żeby ktoś tu poruszył ten temat. Jeśli było to najmocniej przepraszam :)
Devil ja się męczę z potworem o przekątnej 21" 50Hz 480p :( więc i tak jesteś na lepszej pozycji niż ja :]
Ja również posiadam TV 21" starego Unimora Siesta 3 ^^ Nie jest to cudo, ale najważniejsze że pozwala na granie na konsolce :P
Nadal nie mogę się coś połączyć z XBL więc pytam jak wygląda Dash konsolki włącza się jakiś update czy coś? Tak przy okazji może byłby ktoś chętny wytłumaczyć mi na gg co dokładnie muszę zrobić aby podłączyć się do XBL? Bo moje próby cały czas kończą się fiaskiem. (ale ze mnie NOOB ^^)
Wielkie thx PawelDK łączy się z XBL bo mam switcha miałem problem z rejstracją ale znalazłem fajny artykuł na twojej stronce :] Jak tylko wrócę do domu z pracy zaraz będę męczył i może się uda :P
http://www.xboxonline.pl/artykuly,rejestra...ox_live,80.html
To powinno pomóc http://www.xboxonline.pl/artykuly,podlacza...rady_tp,81.html
Drobne pytanko w kwestii podłączenia 360 do monitora LCD (Samsung 931BW).
Czym się różni ten kabel:
http://www.allegro.pl/item185542681_kabel_...per_jakosc.html (35,99zl)
od tego
http://robson.pl/index.php?p=16&id=3316 (139,00zl) ??
Koleś z allegro przekłada nieoryginalne kable do oryginalnych blistrów?
Na robson.pl można znaleźć też nieoryginalny kabel VGA, który jest zbliżony ceną do tego oferowanego na allegro:
http://robson.pl/index.php?p=16&id=6430 (39,00zl)
Pytanie: między tymi kablami nie ma różnicy czy może jednak warto wyłożyć dodatkowe 100zł ?
moim zdaniem różni się tym, że z 139zł masz kabel od microsoftu, a za 39zł nie, w praktyce nie ma żadnej różnicy, po prostu co jest firmowe to kosztuje :)
BTW: grałem w C&C3 i moim zdaniem nie jest źle... mam 32" LCD więc jakoś to wygląda :)
Edytowane przez Alta1r
