QRAS
Thermaltake L.c.s. Prosze O Porade.
Witam wszystkich zainteresowanych :)
Szanowni państwo :P Zwracam sie do wszystkich zorientowanych w chlodzeniu "wodnym" firmy thermaltake o porade: otoz dysponuje takowym sprzetem:
-Intel Core 2 Duo E6300 (1,86GHz)
-2x 512mb Kingston 667MHz
-GF 7300GT 256mb 128bit gigabyte + pasywny zalman
-ASUS P5N32-SLI PREMIUM
Na sprzecie tym jest zamontowane obecnie standardowe chlodzenie tzn:
boxowy cooler na procesorze, ram bez chlodzenia, grafka na wspomnianym pasywnym chlodzeniu zalmana, plyta na oryginalnych radiatorach + heatpipe'y.
Mam zamiar zalozyc na to chlodzenie wodne thermaltake, bo niestety troche to za glosno chodzi. Na chwile obecna dysponuje:
-THERMALTAKE VOLCANO 4005 CL-W0037 na procka(uzywany z cel d 2,13)
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/...37/cl-w0037.asp
-THERMALTAKE AQUARIUS VGA WATERBLOCK CL-W0038 - na grafke(uzywany z gf4 4200ti)
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/...38/cl-w0038.asp
-Zestaw BIGWATER 735 CL-W0075 (uzywany z wyzej wymienionymi elementami do chlodzenia poprzedniego kompa)
czyli w zestawie blok na procka(nieuzywany),pompka+zbiornik+chlodnica(1x120mm)+troche weza
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/...75/cl-w0075.asp
Dla uzupelnienia dodam ze posiam obudowe Thermaltake Armor VA8000BWS i zasilacz Thermaltake Pure Power Power Station 520W W0073.
http://www.thermaltake.com/product/Chassis...r/va8000bws.asp
http://www.thermaltake.com/product/Power/P...374/w007374.asp
Mam w planach zalozenie wyzej wymienionego chlodzenia na wyzej wymienione podzespoly, jednak zastanawiam sie nad kilkoma kwestiami:
1.Chlodzenie procka -- Zdaje sobie sprawe ze zalozenie tak duzego bloku na procesor bez problemu go schlodzi do przyzwoitej temperatury, nawet przy OC, ale zastanawia mnie czy nie bedzie problemow przy utrzymaniu ok 40-45 stopni na radiatorach heatpipe'ow z SB i NB, Co prawda producent plyty dodal smieszne dodatkowe wentylatory do zamontowania przy chlodzeniu wodym lub pasywnym procesora,ale raczej nie wchodza w gre,bo sa za glosne, system chlodzenia tego ustrojstwa widac na zdjeciu plyty ze strony producenta:
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&am...amp;modelmenu=1
2.Chlodzenie ramu -- nie jestem nawet zorientowany na ile sie grzeje obecnie bez zadnych radiatorow, ale nie zamierzam zakladac na kosci nic takiego, ostatecznie mysle o: Thermaltake TrueLight Memory Heat Spreader CL-C0001
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/...01/cl-c0001.asp
ale tylko ze wzgledu na ciekawe efekty,a ze przy okazji chlodzi to tyko na plus.
3.Chlodzenie grafiki -- Chetnie zalozylbym wyzej wymieniony blok, ale obawiam sie o temp pamieci, do tego dochodzi mozliwosc w niedalekiej przyszlosci(miesiac,moze dwa) dostawienia drugiego gf 7300GT i niepotrafie rozwiazac problemu slodzenia tych dwoch kart woda, oczywiscie nie mam nic przeciwko pozostawienu zalozenego przez producenta chlodzenia pasywanego. Tylko takie pytanie: nie bedzie sie to przegrzewac?
Zeby to jeszcze ciszej chodzilo mysle o zmianie pompki na ta z zestawu Thermaltake AquaBay M5 CL-W00103
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/...03/cl-w0103.asp
Podobno pracuje ciszej i wydajniej, a calkiem mozliwe ze zakupie caly zestaw(pojemnik + termometr ze wskaznikiem poziomu cieczy).
Jesli kupie sama pompke to planuje dokupic rezerwuar Themaltake Aquabay M3 CL-W0031
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/...31/cl-w0031.asp
Mozliwe jeszcze ze zamiast standardowej chlodnicy kupilbym w zasadzie identyczna, tylko ze montowana w miejscu zatoki 5,25" Thermaltake Aquabay M2 CL-W0021,zeby zaoszczedzic troche miejsca z tylu obudowy.
Planuje zmiane wezykow z 9,5mm na 6,3mm bo lepiej sie je uklada i wydaje mi sie ze nie bedzie to mialo znaczacego wplywu na wydajnosc.
Teraz slow kilka o wymyslonych przezemnie wiatrakach i sterowaniu nimi:
otoz mam zamiar zastowac panel Thermaltake Harcano 12 A1845
http://www.thermaltake.com/product/Accesso...a1845/a1845.asp
z umieszczeniem w nim hdd(glosny nie jest i sie nie grzeje,ale to zawsze o ten 1db ciszej:P)
Co do wiatrakow:
2xThermaltake Silent Cat 90mm na blok do procka regulowane z panelu oczywiscie,automatycznie w zaleznosci od temp.
2xThermaltake Silent Cat 120mm na chlodnice wlaczane przez panel w powiedzmy naprawde extremalnych sytuacjach zeby schlodzic caly uklad (1 sztuka w przypadku Aquabay M2)
1xThermaltake Silent Cat 120mm do zasilacza z autp reg temp w zaleznosci od temp, bo standardowy jest za glosny.
I to w zasadzie wszystkie juz moje pomysly, jesli cos jeszcze wymysle to niezwlocznie dam znac, a was,specjalistow i hobbystow na codzien majacych kontakt z chlodzeniem wodnym prosze o przemyslenie moich planow i zamieszczenie komentarzy co do ich slusznosci i sensu, prosze rowniez o porady w kwestii doboru podzespolow i wentylatorow, za kazda opinie bede wielce wdzieczny.
Edytowane przez QRAS
Dołączę się do pytania dot thermaltake a mianowicie chce sobie kupić taki rez : http://mcs.pc.pl/produkt900.html i czy mogę tam wkręcić złączki 8/10 pod gwint 1/4 ? nie jestem właśnie pewien czy mi sie uda bo wiem że ta firma ma dość nie typowe złączki ...
