olszu Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Witam. Mam problem, naszla mnie ochota na instalacje linuxa. Proboje zainstalowac Linux Mandriva 2007. Plyta chyba z czasopisma easy linux czy cos takiego. Ale do rzeczy. Wkladam plytke do napedu ( ustawione bootowanie z cdromu) wchodzi do instalacji ustawiam jezyk polski klikam INSTALUJ chwile pomysli i wyskakuje blad " NO CDROM DEVICE FOUND " cdrom mam na tasmie sam, probowalem roznych ustawiem i za kazdym razem nic. Mam przygotowana partyche 30 giga na dysku sata pod lina. Taki sam problem mam z Ubuntu 5.10 (stary troche). W czym tu problem? googlowalem chwile ale nic tam ciekawego nie dostrzeglem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Prawdopodobnie nie masz natywnego wsparcia napędów pata, tylko emulowane przez sata. Możliwe, że na początku trzeba podać jakiś parametr, żeby jakiś moduł doczytał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olszu Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 tzn. co mam zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Przeczytać, to co pisze ci przy bootowaniu, kiedy włożysz płytkę? Powinieneś mieć wybór różnych opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Relient Opublikowano 18 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2007 Nie chce dublować tematu, wiec pisze tu. Mnie również naszła ochota na instalacje Mandrivy, lecz cały czas wyskakuje mi ten komunikat „No CDrom device found” nie zauważyłem żadnych opcji do wyboru podczas bootowania. Ahaaaa instaluje wersie, 2006 bo taka akurat miałem na płytach, bo kiedyś ją instalowałem na starym kompie. Czy musze sciagać wersje 2007?? I czy ona w czymś mi pomoże, czy dalej będzie tak samo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdsmaniak Opublikowano 26 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2007 Relient napisał(a): Nie chce dublować tematu, wiec pisze tu. Mnie również naszła ochota na instalacje Mandrivy, lecz cały czas wyskakuje mi ten komunikat „No CDrom device found” nie zauważyłem żadnych opcji do wyboru podczas bootowania. Ahaaaa instaluje wersie, 2006 bo taka akurat miałem na płytach, bo kiedyś ją instalowałem na starym kompie. Czy musze sciagać wersje 2007?? I czy ona w czymś mi pomoże, czy dalej będzie tak samo?? Polecam Fedore 7. U mnie na abicie ab9 było to samo dopiero fedora 7 instaluje sie bez zająknięcia. Nigdy wcześniej nie miałem Linuksa i jestem pod wielkim wrażeniem możliwości fedory - vista z drugiej partycji może sie schować. Aby nie było zbyt słodko drobne problemy z instalacją driverów nvidii i kombinacje z dzwiękówką. Pozatym jak mówi znajomy cycuś B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duke666 Opublikowano 13 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2007 Problem z wykrywaniem CD-ROM najczęściej rozwiązuje zmiana w biosie komputera, parametru w menu IDE CONFIGURATION -> IDE OPERATE MODE -> na COMPATIBLE MODE! Po tej zmianie u mnie wszystko sie wykrywa bez problemow!! Nazwa w/w menu moze byc rozna w zaleznosci od producenta biosu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
