wamak
Evga Nforce 650i Ultra
dokładnie T1
na szybko ;)
z biosu 1.6V daje wg monitoringu w biosie płyty jest 1.56V, everest wypluwa 1.56V-1.57V w idle i 1.54V-1.55V przy obciążeniu (Boinc WCG),
coś mi nie działa do końca monitornig z programu Nv, za cholere ramki nie chcą iść wiecej niż 830 przy 2.1V nie ważne czy sync/1:1/async/linked/unlinked mimo że na P5K/QuadGT robiły 1000 CL4-4-4/2,25V chyba że mało voltów i stąd ten problem,
podobnie z procem max na razie to 3733 bo na 3800 za mało voltów (min 1.58-1.59V w stresie)
gdzie są mody dla tego mobo ??????????????
może uda mi się wrzucić GoodRamy Pro i zobacze czy to przypadkiem nie wina G.Skilli że tak nisko chodzą - ale to juz raczej nie dzisiaj
chipset parzy mimo że dmucha na niego 120mm wentyl, ale z biosu wszystko na maxa
przed chwilą był BSOD pewnie przez proca bo trochę mało voltów ma jak na 3733 ;) teraz zapodałem sprawdzone ustawienia 3600/1.5V na mostki po 1.3V i zobaczymy boinc dalej obciąza kompa
do pełni szczęscia brakuje mi tylko vcore na poziome 1.7V i vdimm 2.4V - płyta ruszyła od kopa, opcja overclocking recovery działa wyśmienicie - na razie ani jednego resetowania biosu
btw gdzie podpiąć głośniczek nie mogę znaleść ?
Edytowane przez Raptor
a jak tam konkurencja wyglada z 650ultra? bo to przeciez referencyjne plytki niby sa.. u innych tesh vdimm 2.1V?
primo - nie ma takiego slowa TESH
po drugie primo chyba konkurencja ma wiecej vdimm :)
po trzecie rownież primo - fsb jest różne mimo referencji
nie wiem czy można nazwać to max fsb bo robi 475 przy nb na 1.2V i 1.3V na SB ale już powyżej 483 nie za bardzo chce wyjść niezależnie od ustawień napięć na nb i sb (nawet na 1.4/1.5)
duży plus za 6 faz zasilania drop przy moim E6420 jest mniejszy niż na Quadzie (o ile wierzyć wskazaniom płyty) szkoda tylko że 1.6V (realnie 1.56V) :(
no i za nic nie mogę dojść do ładu z pamięciam ale to chyba wina niskiego vdimm - jak będą mody vcore i vdimm to dopiero będe mógł porównać do Quada/P5K.
Dzwiękówka jest niezła głosność na maxa i zero trzasków, przesłuchów z sieciówki/dysku brakuje jedynie spdif
no i nie ma gdzie podpiać pc speakera :|
przydaloby sie jakies zestawienie plytek na n650u.. :)
tak sobie mysle ze jesli konkurencja ma wiecej vdimm to CHYBA w biosie evga jest zablokowane na 2.1V i z czasem wypuszcza jakiegos "normalnego" biosa albo przynajmniej ktos go zmoduje.. (a moze wgrac od innego producenta.. kto zaryzykuje:P??)
plytka strasznie mi sie podoba tylko te napiecia mnie powstrzymuja:|
PS.
proshe sie sloof nie czepiac bo kashdy tu strzela literoofki!
a ja tak loobie ^_^
jesli wadzi to.. PRZEPRASZAM :(
eot
literówka literówką wieś wsią jak to starzy górale mawiają ... czyli analfabetyzmu wtórnego nie mieszajmy z literówkami.
wracając do tematu, pewnie te 2.1 zostanie :/ szkoda trochę, nieprzeciętnie mało to w dzisiejszych czasach :/
Edytowane przez ma1y
przydaloby sie jakies zestawienie plytek na n650u.. :)...
A niby po co :?:
Skoro wszytkie 3 wspomniane przeze mnie EVGA 122-CK-NF66-T1 / XFX MB-N650-IUL9 LGA / BFG Tech BFGRINF650iU - to jedna i ta sama płyta.
Tak BTW na newegg EVGA staniała poniżej 100 $.
A konkuerencja (czyli DFI) wypuściła tylko 1 mobo na tym chipsecie (nF 650i ULTRA) - a mianowicie 2652519[/snapback]
... brakuje jedynie spdif
Chyba zbytnio do serca wzieli tą redukcję kosztów :arrow: 2 złącza które dla producenta to koszt poniżej 1 $ :blink:
Cześć Wszystkim.
A ja mam może lamerskie pytanie ale: Czy ta płytka działa spokojnie z e2140 i e2160? Zakładam że problemów nie ma ale lepiej zapytać.
Przez tą płytę i ten e2140 mam teraz dylemat czy właśnie to brać czy Abit KN9 + 3600+ Brisbane.
Ale zaczynam się skłaniać do intela (mimo że zawsze miałem AMD).
Aha... no i jak to jest z tymi pamięciami? Skoro płytka pozwala na ustawienie pamięci (z tego co zrozumiałem) niezależnie od FSB to w czym problem??? Różnica w wydajności przy szybszych pamięciach jest raczej niewielka ( w porównaniu do CPU czy GPU). Mylę się?
POZDR
I jeszcze coś: Czy ktoś z Was kupował płytkę u
http://allegro.pl/item203791334_evga_nf650...ga_oc_650i.html
Jaka to jest wersja? A1 czy T1?
Edytowane przez Rogue1982
No to krótkie pytanko:
Czy jeśli trafię płytę z 8pin 12V to podłączając do niej tylko 4pin 12V będzie to miało wpływ na jej działanie? Np. czy O/C będzie niestabilne itp?
No bo jeśli tak to 8pin 12V trzeba uznać za wadę A1
Czy ktoś z Was może mi na to odpowiedzieć ze 100% pewnością?
Gość Firekage
Nie rozumiem. 8pin nie rowna sie 4 pin i nic tam nie wcisniesz, nawet molexa.
No z tym molexem to ktoś na tym forum zwyczajnie źle zrozumiał gościa z forum anglojęzycznego. Tam chodziło o coś innego (inna płyta z taki właśnie dodatkowym złączem).
Natomiast można w 8pin 12V podłączyć 4pin 12V na 100% - wielu tak robi nie tylko z tą płytą i jest OK. Z tym, że pytanie jest nadal aktualne : Czy nie ma skutków ubocznych takiego posunięcia - np. O/C płyty??
I jeszcze coś, bo ciągle nie dostałem odpowiedzi: Czy ta płyta EVGA chodzi z prockiem e2140????
Please respond :)
