pool80 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 (edytowane) Witam. mam problem z Ocz special ops edition naklejka pc2 6400 5-5-5-12. Jakiekolwiek podkręcenie zegarów powyzej 800mhz konczy sie ze w everescie w tescie wywala błędem i podczas grania tez. no i ustawienie timingow manualnie w biosie takich jak na naklejce nawet przy nie kreconych kosciach tak samo konczy sie wywaleniem błędu w tescie i grze... wszystko po wielu kombinacjach skonczylo sie ze jest stabilnie ale jak nie rusze powyzej 800mhz i dam timingi auto wyświetla je w everescie tak:Taktowanie pamięci 5-6-6-2 (CL-RCD-RP-RAS) A NAPIECIE RAMU MUSZE PODNIESC DO 2.2V w biosie mam jeszcze jedno ustawienie przy timingach dram write rec time ktore roznierz nie mam pojecia jak ustawic przy manualnym ust.timingow. procesor d915 i płyta asus p5ld2 procek podkrecony fsb 240 x14 jak dam wiecej to wtedy dzielnik juz podwyzsza takty ramu i wali błedami . komp wstawał i działał nawet przy 885mhz ramu no ale błędy próbowałem na różne sposoby te timingi zmieniac nic nie pomagało napiecie 2,3v wiecej bios nie ma. proszę o rady (czytałem juz chyba wszystko, siedze przy tym dłuuugo i nic zadanie pytania na forum to ostatnia kostka ratunku) :mur: AAAAsam sobie musze odp . poniekąd jak wyłączyłem w biosie speed step to toleruje juz timingi zalecane przez ocz.narazie nie wiem jak z kręceniem ale juz jest stabilnie na 5-5-5-15. Edytowane 19 Kwietnia 2007 przez pool80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
