Oli20053 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 (edytowane) Hi, mam mały dylemat dotyczący wyboru procka :blink: zastanawiam sie który jest lepszy przy zalozeniu ze oba sa na rev E4 Na forum jak widzę wiekszość z Was posiada 3700 - czy jest lepszy przy O/C? mam mozliwość kupić 4000+ wersję box za 290pln jakie rozwiązanie polecacie? Thx Edytowane 26 Kwietnia 2007 przez Oli20053 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xacti Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 (edytowane) kazdy SD z E4 jest ok. czy to bedzie 3500+ , czy 3700+ czy 4000+ . Niestety malo jest dobrych (czyt. z serii e4) San Diego 3700+ i 4000+ . Zostaja tylko 3500+ , ktore i tak juz sie powolii koncza. roznica miedzy nimi to cache. 3500+ - 512kb 3700+ - 1mb 4000+ - 1mb jednak miedzy 512kb a 1mb jest tak niewielka roznica ze przy 3GHz wynosi nawet nie 1% . //aaa nie widzialem tego, ze mozesz kupic 4000+ za 290zl. no wiesz. wg mnie jesli to e4 i jestes pewien jego podkrecalnosci to bierz :) Edytowane 18 Kwietnia 2007 przez xacti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siuks Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 To ten sam proc z innym mnożnikiem. Jeśli zależy ci na mnożniku 12 to bierz 4000+. Jeśli nnie to 3700+ bo tańszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Za San Diego z pewnym oc to raczej trzeba dać więcej niż 300zł. Nie lepiej poszukać Venice'a z gwarantowanym oc? Sam niedawno kupiłem 3200+ 2,8GHz@1,375V z Freezer'em64 za 179zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 (edytowane) przyszły takie czasy ze malo kto sie teraz interesuje cepem z oc mniejszym niz 3GHz (; edyscja: i to na default vcoresie Edytowane 18 Kwietnia 2007 przez meeron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość f.e.a.r. Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 luk1999 napisał(a): Za San Diego z pewnym oc to raczej trzeba dać więcej niż 300zł. Nie lepiej poszukać Venice'a z gwarantowanym oc? Sam niedawno kupiłem 3200+ 2,8GHz@1,375V z Freezer'em64 za 179zł.Ja wczoraj sprzedałem za 250zł SD 3700+ oczywiście e4. Koleś po prostu miał farta, że ceny nikt nie przebił :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2007 A na jakim napięciu robił ci te 3GHz? Ale faktycznie miał farta, takie SD które dobijają do 3GHz przy przyzwoitym napięciu (<=1,45V) to raczej tanie nie są (chodzi mi o kupienie od ręki, w licytacje nie mam zdrowia się bawić - choć swojego kupiłem też przypadkiem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 luk1999 napisał(a): A na jakim napięciu robił ci te 3GHz? Ale faktycznie miał farta, takie SD które dobijają do 3GHz przy przyzwoitym napięciu (<=1,45V) to raczej tanie nie są (chodzi mi o kupienie od ręki, w licytacje nie mam zdrowia się bawić - choć swojego kupiłem też przypadkiem). F..K nagle sie okazało ze procek ktory mial byc na E4 jest na E6 więc nie biorę :cry: Czy ktos sprzedaje SD 3700 lub 4000 na E4 za rozsadne pieniądze :neutral: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xacti Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 rozsadne? masz 350zl a nawet wiecej to kupisz. ;) jak nie to zostaje tak jak juz pisalem 3500+. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bombay Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 (edytowane) Nie zrazaj sie tak do E6 - sa tez dobre egzemplarze. Najlepiej jak proc bedzie przetestowany pod tym wzgledem. Moj E6 robi 2,86 przy 1,3V (czesto jade wlasnie na takich ustawieniach), podniesienie napiecia nic nie daje - tzn na defaulcie jest 2916, jak w sigu. Ale uwazam, ze to i tak dobry wynik :) Edytowane 19 Kwietnia 2007 przez Bombay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Nie to że robię komuś reklamę... marek_voodoo ma świetne 4000+ E6 - kręcą się tak samo dobrze jak E4. Zagadnij do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 YogiCK napisał(a): Nie to że robię komuś reklamę... marek_voodoo ma świetne 4000+ E6 - kręcą się tak samo dobrze jak E4. Zagadnij do niego. jakis namiar na gościa, jakie ceny, box czy oem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2007 YogiCK napisał(a): Nie to że robię komuś reklamę... marek_voodoo ma świetne 4000+ E6 - kręcą się tak samo dobrze jak E4. Zagadnij do niego. YogiCK, dobrze wiemy ze jestes marek_voodoo tylko nadajesz z 2 loginu dla niepoznaki :lol: Oli20053 napisał(a): jakis namiar na gościa, jakie ceny, box czy oem marek.gegotek(at)gmail.com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 "ATHLON 64 bit 939 3700+ na bardzo dobrym jadrze TOLEDO doskonały do podkrecania " - allegro i moje pytanie czy faktycznie TOLEDO jest takim kozakiem w O/C :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Oli20053 napisał(a): "ATHLON 64 bit 939 3700+ na bardzo dobrym jadrze TOLEDO doskonały do podkrecania " - allegro i moje pytanie czy faktycznie TOLEDO jest takim kozakiem w O/C :blink: eee? Toledo to X2. Pewnie chodziło o San Diego. Tak, te procesory bardzo dobrze się podkręcają. Po więcej info zajrzyj do duzego tematu o SD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 widziales x2 3700 ? bo ja NIE :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Oli20053 napisał(a): widziales x2 3700 ? bo ja NIE :blink: No to jest błąd w opisie. Toledo X2 faktycznie bardzo dobrze się podkręcają ale nie ma 3700+ x2. Sprzedawca zamiast San Diego wpisał Toledo ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
epoxer Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Błąd ... i nie błąd :wink: Część E6 to Toledo z zablokowanym jednym jajkiem - mojego E6 niektóre progsy właśnie jako Toledo widzą - robi 3GHz na 1,425V (bios). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 (edytowane) ADA4000DAA5BN KAB3E0548BPIW 1376518K50201 Czy potraficie wywnioskowac z tego zapisu czy jest to E4 czy E6? Kolo ktory sprzedaje nie wie poniewaz jest w box - nowka Thx :blink: Edytowane 21 Kwietnia 2007 przez Oli20053 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzich_44 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2007 http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/de...n=ADA4000DAA5BN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 (edytowane) Oli20053 napisał(a): genialne !!!!! :D super WIELKIE dzieki Witam, Od wczoraj jestem posiadaczem procka SD4000+na E4 czyli powinien się dobrze kręcić. Niestety prawda jest taka że nie mogę przekroczyć bariery 2700MHz. Próbowałem na rózne sposoby tzn; zmieniałem mniżnik od 12 do 9, zmieniałem ustwienai ram na T2 i pozostałe wartości a nawet puściłem pamięć na połowie taktowania procka, podbijałem napięcie procy prawie do 1,5v, podbiłem napiecie na chipsecie do 1,6 i nic to nie zmnienia - na ładowaniu windy zwiecha . Co jest nie tak? O czym zapomniałem? Czego jest to wina ? Dodam że kupiłem procka uzywanego i zastanawiam sie czy nie jest może uszkodzony. Proca nie osiąga nawet 25' wiec nie ma mowy o przegrzaniu. Czy mobo DFI moze nie wyrabić? z jakiego powodu? Chipset sie nie przegrzewa. Na Venice3000 wszystko było ok. O/C powyzej 40% wiecej nie chciałem - synchro z ramem Czy flash biosu może coś pomóc? Czy znacie kogoś na forum kto ma dfi nf4 + sd4000 - potrzebuje screena z biosu HELP ps dodatkowo odłączyłem nagrywarkę i FDD - myślałem ze moze zasilacz jest za słaby ? nie mam pojęcia co sie dzieje Edytowane 26 Kwietnia 2007 przez Oli20053 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mookie Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Oli20053 napisał(a): Witam, Od wczoraj jestem posiadaczem procka SD4000+na E4 czyli powinien się dobrze kręcić. Niestety prawda jest taka że nie mogę przekroczyć bariery 2700MHz. Próbowałem na rózne sposoby tzn; zmieniałem mniżnik od 12 do 9, zmieniałem ustwienai ram na T2 i pozostałe wartości a nawet puściłem pamięć na połowie taktowania procka, podbijałem napięcie procy prawie do 1,5v, podbiłem napiecie na chipsecie do 1,6 i nic to nie zmnienia - na ładowaniu windy zwiecha . Co jest nie tak? O czym zapomniałem? Czego jest to wina ? Dodam że kupiłem procka uzywanego i zastanawiam sie czy nie jest może uszkodzony. Proca nie osiąga nawet 25' wiec nie ma mowy o przegrzaniu. Czy mobo DFI moze nie wyrabić? z jakiego powodu? Chipset sie nie przegrzewa. Na Venice3000 wszystko było ok. O/C powyzej 40% wiecej nie chciałem - synchro z ramem Czy flash biosu może coś pomóc? Czy znacie kogoś na forum kto ma dfi nf4 + sd4000 - potrzebuje screena z biosu HELP ps dodatkowo odłączyłem nagrywarkę i FDD - myślałem ze moze zasilacz jest za słaby ? nie mam pojęcia co sie dzieje IMO to poprostu trafiłeś na kiepską sztukę tego Sandiego. Jeśli gimnastyki z ramem i mnożnikami nie pomagają to winowajcą jest prawdopodobnie procek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF11 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Trafiła Ci się słaba sztuka i tyle. Masz pecha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 RALF11 napisał(a): Trafiła Ci się słaba sztuka i tyle. Masz pecha.wniosek że E4 nie jest gwarantem dobrego O/C - LIPA :wisielec: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 to jest e czwórka z konca roku 2005 co jest rownoznaczne ze słabym OC, niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 meeron napisał(a): to jest e czwórka z konca roku 2005 co jest rownoznaczne ze słabym OC, niestety znasz jakiś link z podanymi tygodniami produkcji ze stwierdzeniem które sa ok do O/C? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 znam, odsyłam cie do tematu sandiego 3700+ tam sie dowiesz wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xacti Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 a pisalem zeby brac 3500+ ? miales gwarantowane oc na poziomie 3GHz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Gdzie miałby gwarantowane? Na allegro sprzedają testowane 3500 w ilościach więcej niż 1 sztuka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli20053 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 czy flash biosu moze cos zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
