Jump to content
Bezan
Chicha Obudowa Do 350zł
Recommended Posts
Jaką obudowę do 350zł najlepiej wybrać?
Najważniejsze, żeby była cicha i nie za ciasno w niej.
Aktualnie mam Chieftec CA-01SL-SL-B-410, którego sprzedaję, gdyż jest dla mnie za wielki ;)
Zdaję sobię sprawę, że w nie będzie już tyle przestrzeni ale na pewno jest coś co warto kupić.
Antec Solo wydaje mi się ciekawy ale nie wiem jak tam z miejscem.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Solo to doskonale wyciszona buda - chyba tylko w P180 można zbudować cichszy system. Jeśli chodzi o miejsce - nie wejdze 8800GTX ale GTS jak najbardziej. 3 x HDD na szelkach albo 4 x HDD na tackach z silikonowymi mocowaniami.
kilka zdjątek mojego zestawu i test na SPCR
Co prawda buda zbliża się cenowo bardziej do 400 zylka, ale IMO warto dołożyć.
Możesz też popatrzeć na NSK 4000 i 6000 - ale one nie mają niestety tych fajnych podstawek pod HDD, mat itd. Ale i tak stanowią b dobrą bazę do wyciszenia.
Co do kupowania samych mat - to najlepiej zostawić na koniec, uprzednio zająwszy się coolerami, mocowaniami HDD, zasiłką itd.
Share this post
Link to post
Co do tych mat to nie podwyższają one temperatury?
W czym ten Solo jest lepszy od Chiefteca, żeby dołożyć prawie 150zł?
U mnie temperatury nie wzrosly, po instalacji mat bequieta. Domyślam sie, ze moglby minimalnie wzrosnać, gdyby nie byłko kompletnie zadnej wentylacji poza wentylem w zasilaczu.
Share this post
Link to post
Głownymi zaletami Solo są:
-fabryczny system mocowania HDD bez wibracji
-maty usztywniająco-tłumiące
-miejsce za mobo do schowania kabli
-przedni panel wpuszczający powietrze a niewypuszczający dźwięku
-(dla mnie) prosty i szlachetny wygląd ;)
-wiatrak 120mm (w komplecie) z tyłu budy
Oczywiście część tych zalet można sobie w każdej budzie dodać: szelki na hdd, maty, ale jak nie masz nabożeństwa do robótek ręcznych to może być różnie.
Wiadomo, dobry Chieftec nigdy nie jest zły, bo to solidne i porządne budy. Ale jeśli chodzi o wyciszanie to Antec pozostaje poza zasięgiem.
Share this post
Link to post
Czy przypadkiem ten Antec Solo nie jest za mało głęboki? Chieftec z serii "L" jest dłuższy.... może to lepiej wpływać na chłodzenie...
Mieszczą się tam spokojnie karty graficzne?
Jak jest z szerokością? Wejdzie Scythe Ninja?
Jakie wentylatory 92mm najlepiej wstawić, żeby dalej było cicho i dobrze chłodziły?
Edited by Bezan
Share this post
Link to post
mam taki sam problem jak Bezan potrzebuję budowy w podobnej kwocie , ale na lata , ostatnio miałem sunbeam quaterback - ale niestety miała za mało miejsca w środku i mimo dobrej wentylacji itp. udało mi się ją dobrze sprzedać więc się jej pozbyłem, wymagania są następujące obudowa musi być solidna ( w końcu to podstawa na te parę lat) , musi być duża żeby było w niej dużo miejsca i nie było problemu z jakimś coolerem który nie wejdzie itp , najlepiej jakby miała bez śrubkowy montaż, szukałem po allegro i znalazłem 2 modele które wyglądają może nie najładniej ale są solidne :
Chieftec LBX-01BBB LONGER - za 269zł lub
Chieftec BA-02B-B-B Big Tower Uni za 336zł
- czym dokładnie różnią się te 2 chieftecki oprócz wymiarów ???
ewentualnie Aplus Twinengine ( tylko nie ma nigdzie jej recenzji oprócz 1 osoby która kupiła ją u zenfista)
z góry dzięki za odpowiedź
Share this post
Link to post
Wadą Aplusa jest boczny wentylator, jakby go wytentegować wentylacja byłaby znacznie lepsza. Jest to problem, bo ilosc powietrza tłoczonego do obudowy powinna byc nieco nizsza niż wywiewanego, żeby nie powodować zakłóceń i mieszania sie powietrza chłodnego z ciepłym.
Co do Szefów to zależy ile sie ma miejsca, ewentualnie czy planujesz chłodzenie wodne, bo z czego słyszałem wtedy wielkosc bigtoweta daje o sobie znać.
Share this post
Link to post
Głęboki w sensie długi... OK, chyba jarzę ;) Czemu długość budy miałaby wpływać na chłodzenie? Jeśli buda jest krótsza to powietrze ma krótszą drogę do pokonania od przodu do tyłu. Nie sądzę, żeby to się przekładało w zauważalny sposób na chłodzenie.
8800GTX nie wejdzie, ale 8800GTS wjeżdża spokojnie. Spójrz zresztą na moje fotki - 7900GTX ma taką samą długość jak 8800GTS.
Ninja - spójrz na fotki ;) Wchodzi spokojnie i zostaje miejsce na duży wiatrak - gdybym go miał. Infinity też wejdzie.
U siebie mam zamontowanego jednego Fandera 92mm. Drugi leży na biurku. Ale chyba go zamontuję i puszczę na minimum, bo różnicy hałasowej to nie zrobi, a może jakiś 1-2 stopnie da się urwać, chociażby z HR-05. Większość userów Solo/P150 z tego co widzę daje tylko jeden wiatrak z przodu, no i oczywiście wiatrak z tyłu. Jak widzisz u mnie to spokojnie wystarcza, żeby Ninja chodziła pasywnie.
Share this post
Link to post
svende - na razie nie myśle o wc, ale nigdy nie wiadomo :)
obudo2wa będzie dość często używana tzn otwieranie i zmienianie grafiki, płyty głównej chłodzenia itp, dlatego dobrze by było żeby była odporna na takie rzeczy czyli częste otwieranie zamykanie wkręcanie i wykręcanie, miejsca w pokoju mam dużo , no i wiadomo ma być to obudowa na lata heh chociaż 1 rzeczy by się w kompie co chwile nie wymieniało, a powiedz mi jak się sprawdza pełne ac w szefie czyli 5 x 92 mm i 2 x 120 mm bo niewiem czy jest sens dokupywania takiej ilości wentylatorów, kółka to mus :)
Share this post
Link to post
w takim wypadku BA (bigtower) wydaje sie lepszym rozpiązaniem od LBX. Obudowa jest wytrzymała na częste grzebanie w srodku i inne operacje.
Sam wkrótce będę nieznacznie modyfikował chłodzenie, tzn. zamiast Ninji montuję Scythe Andy Samurai Master i wrzuce kolejne 2 papsty (w prawy bok) aby nawiewać na grafikę, Andy'ego i RAM. Zmiana jest wynikiem moich przemysleń, ze ze wzgledu na brak nawiewu typu przód-tył cooler typu tower nie jest najwydajnie wykorzystywany, ponadto montaz Ninji z wetylatorem uniemozliwia mi wstawienie w prawy bok obu wentylatorów i brakuje nawiewu chłodnego powietrza w okolice grafiki ramu i coolera cpu. Dlatego wydaje mi się, ze coolery typu Andy, BigTyphoo, TR Si-128 w Szefach LBX moga rozwinać w pełni skrzydła w przciwieństwie do duzych towerów (Infinity, TR Ultra, Tuniq Tower).
Ogólnie podsumowujac wywód i dyrdymały to smiało mozna wstawic 2 wentyle dla nawienu na hdd (jak sie ma przynajmniej 2 dyski, jak 1 hdd to jeden wentyl starczy)
120mm z tyłu obowiazkowo, zeby zasilacz nie zbierał ciepłego powietrza znad procesora i grafiki
2x92 z prawego boku w mojej teorii też daje dobry efekt
Czyli można nie wstawiać 1 lub 2 wentyli (nawiew hdd) w zależności od liczby dysków
120mm nad zasilaczem też bym wstawił dla pewnosci
Wentylatory puszcza sie na 5v chyba ze jakieś testy z megaOC będzie sie robiło
no tak kólka lub nawet gąsienice to mus :)
Share this post
Link to post
Co do wnętrza Big-a Chiefteca to rzeczywiście w srodku jest multum miejsca... Wszędzie bezproblemowy dostęp, jak dla mnie doskonała wentylacja... niestety okazało się, że trzeba kupić coś mniejszego co zapewne będzie się wiązało z wyższą temp wewnątrz i nie takim dobrym dostępem do elementów wewnątrz... No cóż... coś za coś..
Share this post
Link to post
svende - zauważyłem w Twoim sigu że posiadasz chiefa Big , ile go masz czasu ??? , jak Ci się sprawuje ??? możesz wymienić wady i zalety ???
na początku maja mam zamiar go zamówić (może szybciej) powiedz mi jeszcze czym się różni seria BA od CA ( oprócz kolorystyki )
Share this post
Link to post
posiadam lbx a nie biga, ale mniejsza o to. LBX mam od 8 miesiecy, wcześniej przez rok miałem szefa BG (zwykłe midi).
Wymienie tylko wady (potwierdzone), zalety znajdziesz w odpowiednim wątku o LBX i LCX.
- bezśrubkowy montaz hdd (częsc szyny za którą sie trzyma palcami aby wyciagnąć twardziela jest lekko oparta o metalową obudowę tej klatki na dyski a przez to pół obudowy moze wpaść w dokuczliwe wibracje (słychać jak buczy), radą jest wstawienie między ten kawałek plastiku i klatkę np gumki recepturki lub innego izolatora (to całkowicie eliminuje wibracje)
- wyjścia usb, fw i audio z lewego boku (jak sie ma obudowę przy scianie lub lewym boku biurka to poważna wada). starsze lbx maja z przodu na dole, a osobiscie miałem w rekach tez lcx i on miał tez na dole z przodu - generalnie najlepiej samemu sprawdzic jak jak to w końcu jest
- w sposób zalecany przez producenta nie da rady zamontować 3 wenttylatorów do nawiewu na dyski - najwyższego nie da rady bo na przeszkodzie są zatoki 3,5 cala zewnętrzne (chodzi o montaż na tym fioletowym plastikowym grillu), jak sie zrobi klasycznie do lewego boku obudowy już bez tego grilla to da rade 3 zamontować
czym ba od ca się róznie to mam jedynie domysły na podstawie tego co widziałem w lbx i siostrzanym lcx, czyli:
lcx (i CA też) maja aluminiowe panele przednie
kilka drobnych poprawek typu gdzies dodany katownik wzmacniający konstrukcję, inaczej wyprofilowana blachę czy innego typu uszytwnienie
edit: ale są one naprawdę kosmetyczne
Edited by svende
Share this post
Link to post
A nie uważasz, że trochę bez sensu kupować obudowę na przyszłość, jeśli nie upchniesz w niej topowych kart?
Przy kolejnym upgrade na np 8800 GTX kolega będzie musiał zmienić obudowę.
Share this post
Link to post
Czytałeś pierwszy post? On chce właśnie na mniejszą budę się przesiąść.
A co do braku sensu to można od razu też kupić zasilacz 1kW* bo przecież kiedyś może każdego z nas nadejść ochota zrobienia sobie SLI/CF z absolutnie topowych kart i wsadzenia tam QuadFathera i RAIDa z 10 Raptorów. No i wtedy najlepiej od razu kupić monitor Apple 30" - żeby na taki zestaw przypasiło. I chłodzenie Prometeia - w razie gdyby napadło nas przemożne pragnienie pobicia któregoś z rekordów K|INGP|N'a.
* Tak, wiem że na mniejszym też pójdzie spoko, no ale jak już coś kupować to na ostro.
Edited by kater
Share this post
Link to post
a co myślicie o Lian-li PC 7 SE III ?? Jak ona się ma w porównaniu z Antec Solo ?
Aluminium wbrew niektórym opiniom nie powoduje spadku temperatur komponentów, za to może być nieco trudniejsze do "odwibrowania" - ale to nie jest jakiś wielki problem, można sobie poradzić jakoś.
Chłodzeniowo wygląda OK, może trochę przekombinowany dynks na chłodzenie VGA.
No i trzeba przyznać - b śliczna.
User Grimlock z forum Zenfista ma/miał taką.
Share this post
Link to post
Czy Antec P150 (czyli biały Antec Solo) jest sprzedawany bez zasilacza?
Niestety nie. Ale tą zasiłke bez problemu za 280-300 zł puścisz na aukcji. Swoją sprzedałem kumplowi ale przedtem obserwowałem aukcje i za tyle szły.
@ bezan
Cóż, jeśli chodzi o wyciszenie to Antec - ma kilka patentów (pisałem wyżej) które wyraźnie ułatwiają wyciszenie kompa.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
