Sqter Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Otóż mam WInXp Pro z SP2. Był zainstalowany DX9 ale odinstalowałem go wracając do DX8 (po co ?! Odp w linku do posta poniżej). Teraz chciałbym ponownie zainstalować DX9 (najnowsza wersja) ale nie mogę :cry: Włącza się instalka , no i po KRóTKIEJ chwili komunikat, że OK. Ale nie jest OK bo cały czas mam DX 8.1 :mur: Problem znany ale ja znowu nie potrafię sobie poradzić. Zmieniałem tryb zgodności ale to nie pomogło :sad: Podczas próby ponownej instalacji SP2 wyskakuje błąd , że nie może skopiować pliku ipseldpc.dll. Jakoś tak mi co raz częściej się myśli , że bez formatu się nie obędzie Problem swój zacząłem w temacie o deinstalacji DirectX9b. TEN POST Niestety teraz tytuł tamtego tematu jest nieadekwatny do mojego obecnego problemu. Dlatego zdecydowałem się na nowy temat mając nadzieję, że Ktoś mi pomoże i obędzie się bez przeinstalowania systemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2007 (edytowane) moze sprobuj w trybie awaryjnym, a jak by nie dalo rady to sprobuj wrzucic ponownie SP2 w nim jest DX9 Edytowane 22 Kwietnia 2007 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyraxFX Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Mam dokładnie ten sam problem , z tym ze ja po powrocie do 8.1 zainstalowałem 9.0b ...Przy próbie instalacji 9.0c podobnie jak u Ciebie . Myśle ze początkiem moich problemów był update do wersji z kwietnia.2007 nie wiem jak u Ciebie ale wersje po 12.06 sa jakies wadliwe ( gry chca directa ktory jest zainstalowany) ..Czytałem gdzies na forum searchenginers że można go usunąć manualnie tzn urchom/dxdiag i tam wywalasz wszystko co jest zwiazane z dx9 ...i kilka plikow ktore zaaktualizował ale to wersja ostateczna i moze Ci system pasć niemniej ja spróbuje najwyzej potem postawie system ... Jak sobie poradzisz to zapodaj info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqter Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2007 No spróbuję jeszcze w trybie awaryjnym. No bo z przeinstalowaniem SP 2 mam kłopot o którym napisałem wyżej. Będę walczył jak już dojdzie do mnie nowy zasilacz bo narazie to komp w szafie (patrz sygnaturka). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyraxFX Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Ja juz sobie pradziłem .. zrobiłem tak jak ty z tym ze doinstalowałem potem 9.0b ale to raczej nie ma znaczenia ... start/uruchom/dxdiag potem spisałem sobie wszystkie pozostalosci po starym direcie i w sumie troche na czuja ...Wywaliłem z katalogu system32/co było zablokowane to z pomoca program unlocker ... Nastepnie restart kompa ...o dziwo wstal ale bledw wywalil mnóstwo . Potem instalka Service packa 2 ( tj najazniejsze ) . Nastepnie instalka sterow do grafy i juz wsio działa... ***** Skutki uboczne troche wolniejsze uruchamianie systemu ...tzn gdy pojawia sie pulpit to żeby wszystko się wyswietliło trwa troche dłuzej ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stranded Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2007 nie łatwiej było CAŁKIEM wywalić DirectX i zainstalować najnowszego na czysto? wywalić można np. tym: http://www.softpedia.com/get/Security/Secu...radicator.shtml Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqter Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Znalazłem w archiwalnym poście, że po tym Eradicator niektórym nie udało się już podnieść systemu :? Hmm , może jakieś sugestie ? Żeby nie popełnić błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
