Mayo
Klikanie W Dysk - Problem
Witam. Mam od niedawna dziwny problem. Chcę wejść na któryś z dysków, klikam go LPM, na chwilę pojawia się kursor z klepsydrą i potem cisza. Żeby móc wejść na dysk muszę kliknąć PPM a następnie "otwórz". Trochę to denerwujące a nie wiem jak to rozwiązać.
Avast niczego nie wykrył, ale czy to w ogóle może być wirus?
Ma ktoś pomysł na ten problem?
chcialem pomoc a sam sobie zepsulem :lol:
po dwu kliku na ikone dysku..... otwiera mi sie wyszukiwarka....
tam od poczatku bylo find (typy plikow)....
edit:
a wiec tak:
typy plikow: Dysk
dodac
akcja: OPEN
aplikacja: explorer.exe (ze sciezka)
po tym otwieral sie folder partycji, ale w nowym oknie...
zeby wszystko bylo jak dawniej, trzeba wokonac polecenie:
regsvr32 /i shell32.dll
i gra gitara :gitarzysta:
Edytowane przez greg505
Podając linka chciałem Ci pokazać opcje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Pobaw się opcjami przy typie "Dysk", ustaw domyślną akcję "Otwórz" i powinno to jakoś chodzić.
Ewentualnie masz jakieś robactwo. Wtedy odsyłam tutaj:
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=151728
Ostatecznie załóż nowe konto w Windows i przenieś się na nie. Nie jest to może rozwiązanie problemu wprost, ale skuteczne jego ominięcie i przeważnie pomaga w większości dziwnych przypadków.
I jeszcze jedno - podobnie się dzieje jeżeli na dysku masz plik autorun.inf lub jakiś inny tekstowy z frazą [autorun] na początku i jakąś komendą pod spodem, np.:
[autorun]
run=program.exe
lub inna komenda
I jak tego programu nie ma etc. to się tak może dziać (na przykład).
Jak na przykład niedoświadczeni użytkownicy komputera sobie kopiują zawartość płyty z autorunem na dysk i ten plik zostawią to później tak jest - podobnie jeżeli bezpośrednio na dysku zainstalujemy jakiś program etc.
Czyli może to być też kwestia plików wykonywalnych :)
Pzdr.
No więc razem z pwlj'em znaleźliśmy rozwiązanie. A przyczyna okazał się wirus. Jednak żaden program antywirusowy nie wykrywał onego robaka, więc trza było wziąć sprawy w swoje ręce. Otóż:
MS32DLL.dll.vbs znajduje się na każdym dysku jaki posiadamy, razem z plikiem autorun.inf. Znajdziemy go też w ...WINDOWS\
By je usunąć, należy wcześniej wyłączyć wszystkie procesy wscript.exe. Następnie kasujemy wszystkie pliki, po której to czynności opróżniamy kosz.
Pozostaje jeszcze wejść w rejestr i "Znajdź" wpisać "MS32DLL.dll.vbs" i wykasować wszelkie odnalezione zapisy.
Po takiej akcji powinniśmy mieć spokój ;).
Edytowane przez Mayo
