stolara Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 naxt sprawdź podstawę czy masz równą, jeśli tak to się ciesz i pakuj mousepada tak jak w sobol mod ( masz linka w pierwszym poście ) :rolleyes: jeśli nie masz równej podstawy to najlepszym wyjściem będzie szlif. Możesz też zrobić test, mianowicie: daj wentyl na maxa i zobacz jaką masz temp w stresie i wyłącz całkowicie. Dzięki temu będziesz wiedział czy Twój eXtreme dobrze styka. Powinna być spora różnica temperatur bo eXtreme jest zaprojektowany do pracy z nawiewem. Przy zdejmowaniu chłodzenia zwróć uwagę na pastę, czy jest dobry odcisk od coolera na całej powierzchni. U mnie też jest coś nie tak z tempami, ale za bardzo nie chce mi się pieca rozbierać. <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disaster3 Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 @Orgiusz chyba chodzi mu o ten filc pomiedzy krzyzakiem a podstawka. Generalnie jak kupilem TR'a 120 Exe to czytalem o tej akcji i juz zapobiegawczo dalem taka podkladke. Nie chcialo mi sie montowac go i sprawdzic czy dobrze dociska, zeby znowu go rozbierac i wtedy podkladke wstawiac. U mnie chlodziwo daje rade na 3.2 i 1.4V na proca w idle rdzenie (ok 27*C a proc ok. 32*C) w stresie ok 57*C po zmianie obudowy na Antec'a. W wczesniejszym Chieftecu LBX'ie tempy mialem o ok 5-6*C nizsze ze wzgeldu na wieksza przestrzen w srodku i poprzez to lepsza wentylacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 (edytowane) naxt sprawdź podstawę czy masz równą, jeśli tak to się ciesz i pakuj mousepada tak jak w sobol mod ( masz linka w pierwszym poście ) :rolleyes: jeśli nie masz równej podstawy to najlepszym wyjściem będzie szlif. Możesz też zrobić test, mianowicie: daj wentyl na maxa i zobacz jaką masz temp w stresie i wyłącz całkowicie. Dzięki temu będziesz wiedział czy Twój eXtreme dobrze styka. Powinna być spora różnica temperatur bo eXtreme jest zaprojektowany do pracy z nawiewem. Przy zdejmowaniu chłodzenia zwróć uwagę na pastę, czy jest dobry odcisk od coolera na całej powierzchni. U mnie też jest coś nie tak z tempami, ale za bardzo nie chce mi się pieca rozbierać. <_< co do podstawy nie jest idealnie równa ale jest do zakceptowania,nie widze koniecznosci szlifu,po zdjeciu coolera pasta jest rownomiernia rozlozona(równy kwadracik),bez nawiewu cooler wrecz parzy czyli dobrze oddaje ciepło,wczesniej dawalem podkladke pod plyte glowna i ten krzyzak bo nie zauwazylem ze tam na nim jest klej którym mozna ten krzyzak przykleic,lecz dalej nie moge zamontowac wentyla za pomoca tych drutów @Orgiusz chyba chodzi mu o ten filc pomiedzy krzyzakiem a podstawka. mi chodziło o te mocowanie które jest pod plytą główna ,pod nim polozylem podkladke bo nie zauwazylem ze to trzeba przykleic pod plyte :lol: Chłodzenie naprawde daje "rade". Wczesniej na boxie przy napieciu 1.5V i otwartej obudowie miałem ok 82 stopni w orthosie. Teraz przy zamknietej obudowie Thermalright Ultra-120 dzialajacym pasywnie oraz jednym wentylu wywiewajacym i napieciu z biosu 1.575V mam dokładnie tyle samo czyli 82 stopnie :) w orthosie Edytowane 6 Marca 2008 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo1977 Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 co do podstawy nie jest idealnie równa ale jest do zakceptowania,nie widze koniecznosci szlifu,po zdjeciu coolera pasta jest rownomiernia rozlozona(równy kwadracik),bez nawiewu cooler wrecz parzy czyli dobrze oddaje ciepło,wczesniej dawalem podkladke pod plyte glowna i ten krzyzak bo nie zauwazylem ze tam na nim jest klej którym mozna ten krzyzak przykleic,lecz dalej nie moge zamontowac wentyla za pomoca tych drutów mi chodziło o te mocowanie które jest pod plytą główna ,pod nim polozylem podkladke bo nie zauwazylem ze to trzeba przykleic pod plyte :lol: Chłodzenie naprawde daje "rade". Wczesniej na boxie przy napieciu 1.5V i otwartej obudowie miałem ok 82 stopni w orthosie. Teraz przy zamknietej obudowie Thermalright Ultra-120 dzialajacym pasywnie oraz jednym wentylu wywiewajacym i napieciu z biosu 1.575V mam dokładnie tyle samo czyli 82 stopnie :) w orthosie Ja dziś rowniez zakupilem te cos:) no i fakt ze mauczylem sie dzis sam szlifować :) a co do drutow to zakladasz je na boki coolera. Po bolach kulera masz takie malutkie dziurki do ktorych wkladasz koncowki tego druta(jeden na samej gorze a drugi koniec na sam dół) powstanie Ci w ten sposób wachadłowy drucik ktorym zapniesz juz wiatrak. Jezeli nie dasz rady daj znać to postaram Ci pokazać np zdjęcie, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OS7RY Opublikowano 9 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2008 (edytowane) Witam nie wiem czy to nie będzie OT, bo pytanie dotyczy częściowo tego chodzenia z tematu. Mianowicie kompletuje nowy sprzęt w tym już zakupiony e8400. I z tym wiąże się moje pytanie: Czy warto zmieniać Ninje w wersji pierwszej na ThermalRight Ultra-120 eXtreme? Dodam, że do Ninji muszę i tak dokupić Scythe Kit, ponieważ nie mam mocowania na LGA 775. Zapomniałem dodać, że oczywiście mam zamiar poddać procesor OC. Edytowane 9 Marca 2008 przez OS7RY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo1977 Opublikowano 9 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2008 Witam nie wiem czy to nie będzie OT, bo pytanie dotyczy częściowo tego chodzenia z tematu. Mianowicie kompletuje nowy sprzęt w tym już zakupiony e8400. I z tym wiąże się moje pytanie: Czy warto zmieniać Ninje w wersji pierwszej na ThermalRight Ultra-120 eXtreme? Dodam, że do Ninji muszę i tak dokupić Scythe Kit, ponieważ nie mam mocowania na LGA 775.Nie wiem jak Twoja płyta ale moje dwie miały lekki problem z tym ze po zamontowaniu wiatraka (skierowanego na wylot z tyłu obudowy) kości pamieci byly calkoowicie zasłonięte. Wiec jako ze mnie stac nie bylo na wymiane obciąłem swojej Ninji :) cały bok(2cm blaszka bo blaszce) i tak zostawiłem. Dzis juz mam to co w tytule i trudno Ci doradzić. Mam dość wysokie V bo 1.43 wiec chciałem mieć chodz niskie temp. no i udało się. temp. spadły w porównaniu z ninią gdzieś o 10 C w stresie i 6C w idle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 9 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2008 Skoro masz flotę na eXtrema to sobie kup. Może i nawet używkę, wyjdzie taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxforce Opublikowano 23 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2008 (edytowane) To tak dla sportu 120A tryb pasywny E8400@stock.Buda zamknięta wentyle wyłączone w budzie tylko w zasilaczu 800RPM i na grafie 500RPM Edytowane 23 Marca 2008 przez Maxforce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davka Opublikowano 24 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2008 (edytowane) 2 pytanka mam. 1. Czy są jakieś ciekawe wentyle 120mm z 4 pinową wtyczką (PWM)? Musze mieć sterowanie wentylem z płyty a moja reguluje tylko przez PWM. http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,35585/ http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,42836/ Ktoś ma? Warto dopłacać do tego drugiego? 2. Nie stać mnie na Extreme. Czy warto kupić 120A czy w tej cenie może coś innego (135zł). Bardziej zależy mi na ciszy niż wydajności bo mam komputer koło łóżka ale w trakcie obciążenia grami pozwalam na wzrost hałasu :D Na razie ma chłodzić E2160 podkręcony, a potem E8x00 OC lub Quada. Edytowane 24 Marca 2008 przez Davka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -Dejf- Opublikowano 24 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2008 Nie stać mnie na Extreme. Czy warto kupić 120A czy w tej cenie może coś innego (135zł). Bardziej zależy mi na ciszy niż wydajności bo mam komputer koło łóżka ale w trakcie obciążenia grami pozwalam na wzrost hałasu icon_biggrin3.gif Na razie ma chłodzić E2160 podkręcony, a potem E8x00 OC lub Quada. Bierz 120A i się nawet chwilki nie zastanawiaj. Ja kupiłem swojego w piątek, znalazłem sklep na allegro i też za 135 zł:). Chłodzenie rewelacyjne, wielkie i bardzo wydajne. Na boxowym chłodzeniu przy procu x2 6000+ 2GHz miałem 64stopnie w stresie, a na ultrze 120A z Fanderem FX120B mam na tym samym procu, ale podkręconym do 2,2GHz max 44stopnie w stresie i cichutko! Naprawdę polecam to chłodzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyh13 Opublikowano 24 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2008 2 pytanka mam. 1. Czy są jakieś ciekawe wentyle 120mm z 4 pinową wtyczką (PWM)? Musze mieć sterowanie wentylem z płyty a moja reguluje tylko przez PWM. http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,35585/ http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,42836/ Oprócz tych dwóch ja znalazłem w Polsce jeszcze tylko to: http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...cat=5&cat2= Na świecie jeszcze dwa: http://www.nexustek.nl/NXS-120mm-pwm-fan-ultra-quiet.htm http://www.pcsilent.de/en_pd_Verax_120mm_f...WM_fan_791.html Z tym, że tego Nexusa nie widziałem w żadnym sklepie. A szkoda, bo bym go chętnie kupił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoDzU_2 Opublikowano 29 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2008 1. Czy 120-extreme wejdzie do Sharkoona Rebel 9 Eco? 2. Jak wygląda tandem 120-extreme i P5K-E? Nie ma żadnych problemów? 3. Na co uważać/jak postępować przy instalacji 120-extreme? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 30 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2008 1. Jak dla mnie powinno wejść. 2. Tu też. 3. Na początku zobacz podstawę i jak będzie nie za ciekawa to lapped :) Jak równa to dajesz pastę i równo przykładasz do cepa a później przykręcasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davka Opublikowano 31 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2008 Jakby kogoś interesowało to podaje wyniki podkręcania na coolerze box i Thermalright Ultra 120A + Arctic Cooling 12025PWM (max 1350rpm) BOX: 3150MHz przy Vcore (BIOS) 1,4125V - 80 stopni C 120A: 3450MHz przy Vcore (BIOS) 1,5500V - 74 stopnie C Wyniki z Thermala po godzinie zabawy więc może jeszcze coś wycisne lub obniże Vcore. Na 3500MHz mam bluescreeny z nienacka (np po 10min Orthosa). Pewnie zrobie pencil moda na Vdroop za pare dni. Nie zawiodłem się na chłodzeniu (135zł + 12zł wentyl). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoDzU_2 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Mam już mojego TR Ultra 120-extreme. Od razu sprawdziłem, jak równa jest powierzchnia styku z prockiem i.... na oko jest spadek ok. 1/3 milimetra. Jak myślicie, opłaca się usuwać garba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Mam już mojego TR Ultra 120-extreme. Od razu sprawdziłem, jak równa jest powierzchnia styku z prockiem i.... na oko jest spadek ok. 1/3 milimetra. Jak myślicie, opłaca się usuwać garba?najpierw sprawdz jakie masz ,temp,prawie wszyskie modele maja nierówną powierznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 A swego czasu Thermalright tłumaczył to tym, że procesory Intela pają krzywe czapki i dlatego podstawy są takie nierównomierne :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoDzU_2 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 najpierw sprawdz jakie masz ,temp,prawie wszyskie modele maja nierówną powierznieChodzi o to, że nie chcę po kilka razy montować coolera. Pozostaje mi tylko zamontowanie go od razu, albo przeszlifowanie. Nierówność jest naprawdę minimalna, po przyłożeniu dowodu widać bardzo niewielkie prześwity. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekwisniewskipadl Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Chcesz miec dobrze? To bedziesz zakladal i 10 razy. Chcesz miec nijak.. rob jak uwazasz :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Ja dziś swojego zeszlifowałem nie był jakiś tragicznie wypukły, w sumie nie wiem czy mi coś dało. Jak myślicie ? E6300 @ 3500MHz 1.4v Fander low do tego AS5, podkładka metalowa o grubości 2mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoDzU_2 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Chcesz miec dobrze? To bedziesz zakladal i 10 razy. Chcesz miec nijak.. rob jak uwazasz :).STG-1 też się kiedyś kończy. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Ja dziś swojego zeszlifowałem nie był jakiś tragicznie wypukły, w sumie nie wiem czy mi coś dało. Jak myślicie ? http://img394.imageshack.us/img394/3329/asssssssssri7.th.jpg E6300 @ 3500MHz 1.4v Fander low do tego AS5, podkładka metalowa o grubości 2mm. Po czasie wygrzewania domyslam sie ze ani checi ani czasu na doglebne testy [; Chociaz za kilka dni moze AS5 sie wygrzeje i bedzie lepiej :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekwisniewskipadl Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2008 STG-1 też się kiedyś kończy. ;) To jak sie skonczy kup CLP :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoDzU_2 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Przed chwilą zmontowałem TR'a extreme na STG-1, do tego Xthermal na 1200 obrotów. Na 2280 MHz (E2140) i napięciu 1.3V z BIOSu (celowo dałem wyższe) po godzinie w Othosie mam max. temperaturę 50 stopni (nie przekracza). Czy to dobra temperatura? Wydaje mi się, że trochę wysoka, ale może pasta musi się wygrzać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davka Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2008 (edytowane) Ale temp z CoreTemp? Jeśli tak to wydaje się trochę wysoka ale różne procki różnie mają więc czasem nie da się tego rzetelnie porównać. Edytowane 3 Kwietnia 2008 przez Davka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoDzU_2 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Ale temp z CoreTemp? Jeśli tak to wydaje się trochę wysoka.Tak, z Coretemp. Może faktycznie pasta się musi wygrzać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bam1981 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2008 wygrzać tak ale na zbyt wiele nie licz.. i tylko pasty srebrowe oraz ceramiczne sie wygrzewają silikon od razu dizała jak ma działać czyli średnio... ja kupilem z oszcżedności Fryzjera niedawno do zestawu i jestem srednio zadowolony tak to szumi na full speed ze uszy więdną a temp i tak 66/67 stopni wraz z AC silver 5 na procku...chyba dozbieram kasiorki i kupię ten Radiator Ultra bo widze ze niezle sobie radzi....rtylko cena zaporowa za tyle to mozna kurde 2Gb dobrego ramu mieć... hmmm...ale juz wiem ze moj e4500 idzie stabilnie na 3.58 Ghz wiec warto chyba... a tym core temp to ja bym sie nie przejmował on pokazuje temp na samym rdzeniu w zadnych warunkach temperatura nie wzrosnie na raz z 30 stopni do 60 w sekunde ...ten program IMO przekłamuje mało tego poprzednie wersje (ale te niedawne nawet nie wyswietlają dobrze mi prędkosci... miałem 4.56 Ghz na e4500 hehhehehehe pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoDzU_2 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Dla odmiany porównałem temperaturę z asusowskiego PC Probe. Przy 2280, 1.3V są 33 stopnie, kiedy CoreTemp pokazuje 42. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bam1981 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2008 wez no termometr albo paluch i przyłóż.. mozna oszacować niedokładnie by mieć jakiś pogląd mój jak w core temp ma 67 stopni w realu ma moze ze 45... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Jako że nie byłem zadowolony z temperatury dziś postanowiłem się pobawić. Usunąłem podkładkę która była wcześniej pod krzyżakiem i dałem podkładki na śrubki ( tak jak Lampiarz na swoim foto ). W dodatku dałem zasilacz na górze obudowy, nastąpiła mała poprawa :D Pasty nie zmieniałem. E6300 1.4v Fander low Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
