q8ic
Wd I Długi Start Systemu
Posiadam dysk wd 800JB 80Gb 8Mb cache ATA i on sobie chodzi z płytką biostar nforce4 a9a.
Problem polega na tym, że system ładuje się długo - tzn o jakąś minutę za długo - najpierw kontrolka dysku się nie świeci, potem się zapala i pali sie światłem ciągłym ale system się nie ładuje (paski lecą a głowica nie pracuje).
Potem głowica zaczyna pracować leci 5 pasków i mamy winde (xp+sp2).
W samej windzie problemów nie widać - dysk zachowuje się normalnie.
Dysk jest nowy.
Przyszedł z gwarancji (wcześniejszy WD miał bady).
Na starym dysku ten sam system chodził normalnie.
Robiłem clear c-mos, odkręcałem sprzęt, przekładałem taśmy,
reinstalowałem system - grzebałem w menedżerze urządzeń ale nic nie wygrzebałem.
Screeny z hd tune:
Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
Coś nie tak z łożyskiem, albo z systemem kontroli obrotów :?
Edytowane przez seba_999
To musiała by cała seria tych WD czy nawet serie padać w ten sposób :-|
Skąd takie przypuszczenie ?
No bo to nie jest pierwszy dysk, który przyszedł z tej gwary.
Najpierw dostałem WD 80Gb owszem, ale 2Mb cache odniosłem go spowrotem ( następne 3 tygodnie czekania ) ale zanim co zainstalowałem system i zachowywał się identycznie :huh:
Edytowane przez q8ic
Najpierw dostałem WD 80Gb owszem, ale 2Mb odniosłem go z spowrotem ( następne 3 tygodnie czekania ) ale zanim co zainstalowałem system i zachowywał się identycznie :huh:
No co ja Ci poradzę, tak wynika ze SMARTa. Wymieniaj twardego póki możesz ;)
O fuck - to nie ciekawie :/
drukować screena ze smarta i wieźć dysk do tych panów z t-rexa ( Wrocław ) po raz 3-ci oni odeślą dysk a hurtownik przysle mi kolejny "cudowny "produkt WD.
W międzyczasie będe katował biedną starą 10Gb seagate :/
Nie ciekawie :cry:
.._..
Gość <account_deleted>
Ta wartość powinna wynosić 0 ;)
No proszę jaki fachura, skąd żeś takie wnioski wysnuł? Jak nie masz o czymś pojęcia, to nie udawaj mądrali i nie wprowadzaj innych w błąd <_<
@q8ic: SMART jest w 100% ok. SpinupTime ok 2700 jest typowy dla tej serii WD. Przyczyna leży gdzie indziej.
Edytowane przez tomazzi
W takim razie zwracam honor :oops:
A może wina leży po stronie płyty głównej i kontrolera dysków? Nigdy nie wiadomo... próbowałeś aktualizować bios płyty? Smart mówi że dysk jest w świetnej kondycji.
Nie próbowałem - może spróbuje o ile bede miał na co zaktualizować - płyta jest dosyc świeża :)
Edit: może rzeczywiście warto - bios mam z listopada 06 a najnowszy jest z 24.01.07 .
2nd Edit: Bios wymieniony - brak spodziewanego efektu [;
No to proponuje sprawdzić dysk na innym komputerze, skoro stary działa normalnie to pewnie wina jest po stronie dysku, choć zachowanie faktycznie bardzo dziwne.
W dziale optymalizacja xp masz 2 przydatne rzeczy które powinny Twój problem rozwiązać, a przynajmniej pomóc ;]
1 to defrag boot'a
2 prefetch i to co Ci się ładuje
imo na to w jaki sposób xp się uruchamia ma wpływ nawet to jakie masz timingi ustawione, co masz w autostarcie i czy np masz 1 konto użytkownika czy więcej
ot
na starym dobrym sempronie 1.7@2.1 i nf2 xp ładował mi się w "1.5 paska" :):):)
* 1- sprawdze ale wątpię
* 2- prefetch jest OFF ( 1,8Gb ramu )
* timingi luźne: 2,5-3-3-7 2T dzielnik 133 i w efekcie taktowanie poniżej 200mhz ( jakoś 189 czy coś )
* konto użytkownika - sztuk 1
* u mnie na każdym kompie od athlona 1,4 do semprona @2,7ghz na lysym systemie pasek albo przeleci albo nie zdąży - po instalacji sterów i innych śmieci ok 5 pasków ( 7-8 na stareńkim seagate 10Gb Medalist ), a na nowym wd jest jak jest [;
Jeszcze sie zworkami pobawie jak zasugerował Kbaul i chyba dam se siana
Jedno zasadnicze pytanie: zainstalowałeś sterownik szyny SW?? To jest KONIECZNE przy nForce4 czu też Ultra. Jak ja tego nie zainstaluje objawy dokładnie jak u Ciebie mam baaaardzo długi start systemu. Nie wiem inni u mnie to jest to w sterownikach DFI. Kolega ma GA-K8NE i ma dokładnie tak jak ja jak nie zainstaluje=długo ładuje się sytem.
Raczej zainstalowałem - z resztą istalacja na starym WD i bardzo starym Seagate wyglądała idetycznie i chodziło.
Tak samo jak instalka na obu nowych dyskach WD ( jeden 2 Mb cache drugi 8 Mb) wyglądała identyko i chodzi "inaczej". Sprawdze później bo teraz jestem w robocie.
I te zworki też sprawdze ( bo ostatnio troszke pykalem w stalkera i mi sie nie chcialo grzebać) i wrescie zamknę bude [;
"Raczej" to radziłbym reinstal sterowników. Zworki tutaj nie mają kompletnie żadnego znaczenia i odpowiadają tylko za Master/Slave czyli jak to widzi bios. I tak masz pewnie First albo Seond boot device HDD Drive. Bios się nie zastanawia czy to Master czy Slave jeżeli jest jeden dysk odpala. Zworki są potrzebne tylko i wyłącznie w kiedy mamy 2 lub więcej dysków. Wtedy to jest potrzebne, to decyduje z którego dysku ma być zabootowany system.
Edytowane przez Razan_r
No z tymi zworkami to się zgadzam ale ktoś zasugerował - sprawdze - i to zaraz.
A co do "sterowników szyny SW" to jedyny driver jakiego nie zainstalowałem z płytki od płyty głównej to stery od zintegrowanej dźwiękówki bo mam SB. Jak zaczynałem z tym walczyć to robilem kika razy reinstall sterów a nawet raz systemu.
A zainstalowane mam to:
Potrzebne są jakieś osobne stery do "szyny SW" ?
Edit:
Tknięty przeczuciem że stery z płyty są be pociągnąłem to 2603173[/snapback]
Też tak myślałem :mrgreen: :blink:
mialem ten sam problem ale na WD 1600JD, o dziwo pomoglo przelozenie zworek na cdromie lub dysku na master i odrazu dysk zaczal dzialac synchro z "latajacymi kreskami".
Miałem na 2 taśmach - hdd byl na CS a dvd na slave.
Wywaliłem jedną taśmę (tą od dvd- teraz jest dvd i hdd na jednej) i przestawiłem hdd na master - ładuje się "synchro z kreskami"
Dzieki Kabul :gitarzysta: i dzięki wszystkim za zainteresowane [;
