KAMILcom
Wc Rev.5 By Kamilcom
kolejna odsłona klopa
do niedawna kompa chłodziła ninja tr HR-03 i HR-05 wszystko niestety przy wyższym napięciu nie dawało rady, wiec zdecydowałem sie niewielkim wkładem finansowym założyć WC z używanych MARKOWYCH części
markowych ponieważ nie miałem już wiecej ochoty babrać sie z nagrzewnicami przerabianiem pompek etc chciałem tylko poskładać i cieszyć sie chłodkiem :wink:
WC składa sie z:
cube (nie wiem która to wersja wyszedłem z biznesu po ostatniej rev :razz: )
frost NB
frost GPU
weże inno niebieskie 8/10
chłodnica black water 1x120mm
2xfander nowa rev
pompka cooltek jakiś tam na 12v
odpowietrznik typu T
zwodowane zostały:
e6300 @ 3.3 bez zwiekszania napiecia (spokojnie lata na 3.5 ale na AC i tak miał po 65-70*c w stresie)
p5b dlx
galaxy 79GS zalman @610/1800 (bez v moda / z zalmanem vf900cu ubiłem jedną taką grafe <_< :lol: )
i inne
więcej nie będę sie rozpisywał zobaczcie fotki
Dołączona grafikaDołączona grafika
fotografem nie jestem (jakieś rady w tej dziedzinie mile widziane)
Edytowane przez KAMILcom
Czy chłodnica to jest Advanced (cieńsza) czy Ultimate (grubsza) :?:
Jak temp :?: ;)
aha trójnik w inne miejsce bo aktualnie jest na pierwszym planie i to w samym centrum :P
I jeszcze może inną kolejność elementów, pompa>cpu>NB>gpu>chłodnica>pompa
Edytowane przez Greg_1
grafika w ilde ~50*C - pod 70*c podchodzi w stresie
procesor w ilde ~50*c stress w ortosie ~55 w TAT ~63
aha kibel składałem z węzy które są w takich kawałkach jak na pierwszej focie
Mam praktycznie identyczny układ i jak miałem c2d e63@3,4 ghz i 7900gs to temp miałem sporo mniejsze.
Nie mam teraz żadnych screenów ale w stresie dochodziło do niecałych 50* dla CPU i 45* dla GPU.
Kamil, albo amsz coś źle złożone albo twój procek to ta cholerna gorąca wersja, a przy tym ta mała chłodniczka może już sobie nie radzić i ma do tego prawo.
EDIT:
Cooltek CPS 750 Mark II@5v
Black Water Advanced 1x120mm @ Chieftec 120mm@25mm
Cube GPU i CPU Pro Slim
Edytowane przez bobson37
Gość skwarek
tam jest i965p a to też niezła grzałka :) myślę że chłodniczka poprostu nie wyrabia :( optymalnym wyborem do samego c2d w ukladzie jest chldonica 2x120, jezeli myslimy o podkrecaniu a temperatury procka i tak są gites :) wucet fajny
pozdro
90%, ze chlodnica nie daje rady. na fotce widze cieniutkiego advance a u mnie ultimate tylko przy pD srednio dawal rady. dodaj druga chlodnice na front to zyskasz kilka stopni. drugi wentyl na chlodnicy tez poprawi temp. u mnie zalozenie push-pull zbilo temp o ok 10-15st tylko z jednym blokiem.
Wg. testu Jarogniewa to Ultimate pokazuje pazury, ale dopiero przy mocnym nawiewie. Więc lepiej kup drugą Advanced lub 2x120 Advanced i sprzedaj tą.
Mamy taki sam sprzęt PC i klocki do WC, oprócz tej chłodnicy, moja to Blac Wather Ultimate 122. Mam takie temperaturki w stresie (3,2GHz E6300 1,325v):
Dołączona grafika
Widać, że ta pojedyńcza chłodnica nie daje sobie rady z 3 blokami i rozgrzanym GPU 7900. U mnie max stress GPU po 3d markach to 55C. Wyższa temp może także wynikać w słabym dociśnięciu bloku do chipsetu. Ja u siebie kilkakrotnie dokręcałem wszystkie bloki i za każdym razem tempy spadały. Nie ma się co cackać z procem bo to twarda sztuka, uważaj tylko na GPU i NB, z wyczuciem ale pożądnie dociśnij. :D
Chłodnica na tzw. "pałkę" a plątanina węży przypomina reklamę najnowszego Spajdermana w multikinie :wink:
a propo pompka to nie jakas tam na 12Vol. tylko
http://www.pc-tuning.pl/index.php?action=t...750%20MARK%20II
fajna ale padają jak muchy :wink:
Edytowane przez Racuch
odkręciłem procka na 1.8ghz i temp spadły na 37-40*c temp pokoju to 28*C
pokombinowałem z bloczkiem na GPU temp spała o jakieś 2-3*c w ilde i jakieś 10*c w stresie (kiedy procek był na 3.3ghz)
zmieniłem też ustawienie pompki:
2601204[/snapback]
tam są dwa wentyle :P
składając ten układzik wiedziałem że przy tym maleństwie temperatury nie bedą takie el0 ale zasoby finasowe skutecznie nie pozwoliły mi na zakup drugiej chłodnicy 2x120mm która bedzie na froncie w następnej rev.
O temperaturach grafy poprzednicy już pisali, niższe temperatury miałem na aluminiowym Zalmanie na minimalnych obrotach. Masz pojemną budę, nie używasz koszyków 3,5" - aż szkoda, żeby się miejsce z przodu marnowało, 2x 120 wejdzie gładko jak palec w ...
Tak sobie patrzę na dywan, ulało się? :lol:
Tak sobie 2601711[/snapback]
Ten wąż inovateka nie zagina Ci się czasem przy połączeniu CPU i NB? Zmień połączenie węży na CPU z NB, żeby wąż miał jak najwiekszy promień zgięcia.
on tak tylko wygląda :) pozatym mam już tylko jakieś kawałki po 5cm
zamieniłem wentylatory żeby ciągły powietrze z zewnątrz obudowy odrazu 5*C lepiej przy procku na 1.8ghz ~35*C na grafice ~44
Gość kamil2201
Co się dziwisz że jedna 120mm podoła cpu nb i gpu? W życiu ;] Możesz podać spadek temp z włączonym tylko fanderem który pha? Pozdrawiam
Mnie sie WuCecik podoba :D Wiadomo, ze chlodnica przydalaby sie wieksza, tutaj nic dodawac nie trzeba. Ja mam natomiast pytanie, jak u Ciebie sprawdzaja sie maty? Bo rozumiem, ze miales je wczesniej niz WC. Dawaly cos? Duzy wzrost temeperatury jest w budzie?
sprawdź sobie w teście na PMC dawnym
nie wiem, bo jak kupowałem obudowe to odrazu zamontowałem maty, a ze wzrostem temperatur to chyba jakiś mit jest
coś mi sie zdaje że niedługo wyjdzie nowa rev :D prawdopodobnie bedą 3 chłodnice bo jedną zbyt pochopnie kupiłem :) link
do tego dojdzie BW 122 rev2 na front zamiast koszyków z nadmuchem 4x120mm
na tyle zostaje BW 121 tak jak jest czyli 2x120mm
ma ktoś jakiś pomysł gdzie umieścić tą chłodnice od TT ?
Gość kamil2201
Ciekawe jaką wydajność ma ta TT? Czy nie mógłbyś porównać jej do tej BWA121? Nie potrzebnie ją kupywałe.ś. Tą TT ukryj gdzieś na góre. Np tak gdzie powinnen znajodwać się zasilacz. Ten wentyl w TT to chyba do wymiany. Weż Fandera z BWA121 i daj do TT. A wentyl od TT możesz oddać mi :P
Dołączona grafika
ta chłodnica jest miedziana, a wiec wydajność powina być przyzwoita
chyba ze sprzedawca sprzedaje mi ten skraplacz z zestawu big water wtedy oddaje mu tą chłodnice
sam nie wiem co to jest, bo w opisie jest sporo niejasności
okazło sie że to jest ten skraplacz bigwatera wiec odpuszczam (może i lepiej)
kupuje normalnie 2x120mm i nie ma komplikacji
zastanawiam sie teraz nad rezem http://www.allegro.pl/item200856898_therma...ornik_5_25.html :D jak chcecie to możecie mi go obrzydzić :) przynajmnie nie bede kasy marnował [;
