pawel5000
Problem Z Uruchomieniem Procka
Płyta MSI BX MASTER
Celeron 667/100/66/1.65V
I wszystko hula jak trzeba
Dostałem od znajomego PIII 750/256/100/1.65V (procesor przeleżał nie używany z 2 lata przy wyciąganiu był sprawny) po włożeniu procka zero reakcji komp sie nie uruchamia
Procesor powinien działać gdyż płyta obsługuje procesory PII i III do 1Gz
Czy płyta powinna sama rozpoznać procka czy trzeba coś na pylcie przestawicie jakieś zworki
W instrukcji pisze coś takiego http://images20.fotosik.pl/325/d09c7a226532c258.jpg próbowałem wszystkich kombinacji i nic celeron dziala z obydwoma zworkami
Procek jest zamontowany przez przejściówkę taką http://images20.fotosik.pl/305/e437d3915650262d.jpg może coś trzeba tu przestawić
Nowy procek wygląda tak http://images21.fotosik.pl/270/8c7f02067a1cdf05.jpg wszystkie nóżki proste rdzeń tez wygląda ok
Chyba ze procek jest uwalony :sad:
Według manulala imo powinieneś mieć ustawioną zworkę tylko na SW3, na przejściówce wszystko wygląda ok, możesz ewentualnie przestawić JP2 na pozycję 2:3, może jakoś pomoże.
Clear CMOS był??
Edytowane przez -=Qroń=-
Clear CMOS był??
Ze zworkami prubowalem wszystkie kombinacie i nic ale jezeli sa zalozone zworki obydwie to tez powinien ruszyc
JP2 tez juz tak prubowalem i tez nic
Clear CMOS zrobilem od razu jeszcze przed wlaczeniem kompa
Hymh, to może update biosu, albo spróbuj na innej przelocie.
Bios jest najnowszy jaki jest dostepny a innej przelotki nie mam z kad ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span>
No chyba ze procek uwalony :sad:
a jak tam kondensatory na plycie ostatnio mialem podobny probelem tez z ta plyta celeron 700 w przejsciowce chula a p3 450 na katmai juz nie za bardzo. Pomogla zmiana kondów
