edwin
Wyciszanie Kompa - Mam Plan, Ale Potrzebuje Konsultacji
Witam
Aktualna konfiguracja mojego kompa wygląda następująco:
PSU: COOLER MASTER IGREEN 430WATT
MoBo: ASUS A8N32-SLI Deluxe
DDR: Corsair TwinX PC3200 XL Pro (2-2-2-5)
CPU: AMD Athlon 64 3200+
CPU Cooling: ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro
GPU: Galaxy GF 7600GS 256MB Zalman 1.4ns 128Bit PCI-E DDR3
HDD: Samsung Spin Point P80SD HD160JJ
Buda: tania, ale jest dużo "dziurek"/przewiewów i miejsca na wentylatory z tylu, z przodu oraz z boku (tunel)
W kompie nic nie jest w tej chwili podkręcone i nie jest on poddawany żadnym większym przeciążeniom. Używany głównie do internetu oraz tworzenia muzyki.
Chciałbym dokonać w nim jednak kilku zmian dla uzyskania maksymalnej ciszy, a mianowicie:
1. Wymienic bazowy wiatrak z zasilacza na taki:
"Scythe S-Flex SFF21D 800obr 120mm"
http://mcs.pc.pl/produkt1484.html
Do tego jeszcze reduktor drgań
2. Wymienic bazowe chłodzenie karty graficznej na takie:
"Revoltec Graphic Freezer Pro"
Wiatrak podłącze tutaj na 5V albo 7V
http://www.allegro.pl/item190430073_revolt...l_sklep_gw.html
3. Chlodzenie procesora wymienic na Ninja Scythe (chlodzenie pasywne, bez wiatraka)
Moje pytanie brzmi: czy po dokonaniu takich zmian komputer nie będzie się przegrzewał, a jeżeli tak to czy na przykład zainstalowanie z tylu obudowy wolno obrotowych wiatraków 80mm (bo na takie tylko mam miejsce) mogło by pomoc?
Proszę o rady gdyż mam dość wyczulone ucho, a te szumy/brzęczenie ostatnio stają się nie do zniesienia : (
Dzięki, pozdrawiam
Zasilacz widze jest certyfikowany 80plus więc ten scythe powinien go pociągnąć przy tym sprzęcie, możesz się jeszcze zastanowić nad NB XL1, do full pasywnej ninji będizesz musiał pewno z vcore zjechać jeśli chcesz mieć stabilnie w pełnym dłuższym stresie, zalmana na grafie bym nie zmienial tylko go puscil na bardzo niskich obrotach, a jak wogóle zmieniac to poszukać czegoś co da rade pasywnie w idle chociaz dzialac, i dysk jeszcze albo zmień na jakiś 2.5" albo wsadź swojego w SQD. A potem to już tylko zmiana obudowy na coś dobrego + maty wygłuszające.
Edytowane przez hary
Hary i _Vip_ dobrze mówią.
Zmniejsz napięcie na chłodzeniu GPU, dysk do Scythe Quiet Drive i zapewnij dobrą wentylację obudowy.
Wentylator, który wybrałeś do zasilacza jest bardzo dobry, ale czy jesteś pewny, że się sam zainteresowany wymianą nie ugotuje? Musisz to najpierw sprawdzić :)
Napisz ile, jak umieszczonych i jakich otworów do zamontowania wentylatorów masz - jeśli myślisz o wyciszeniu komputera to zamiast pasywnej pracy możesz zdecydować się na dużą liczbę wolnoobrotowych wentylatorów... o ile masz na nie miejsce. Będzie cicho... i bezpiecznie... i zagospodarujesz pieniądze przeznaczone na Revolteca ;) :P Nie zaszkodzi, tak jak rzecze Hary, dać na Ninję wolnokręcący się wiatrak. Hałasu to nie podniesie, a będzie procesorowi dużo chłodniej - byleby tylko wentylator był dobrej klasy.
Noiseblocker, Scythe S-Flex, Fander, Coolink, Silverstone, Akasa - te firmy są generalnie godne zaufania.
Pozdrawiam
