Zaloguj się, aby obserwować
MaciekCi
Techniki, Porady , Faq
Polecane posty
Witam.
W tym temacie można zadawać pytania, wstawiać swoje testy/eksperymenty/próby technik. :)
Jak zrobić czarne i białe tło ?
Zasady zdjęć makro
Karty pamięci SD vs. MMC
Filtr polaryzacyjny kołowy a liniowy
Trik do RawShootera
Prześwietlenie na lotnisku a karty pamięci/dyski
Edytowano przez MaciekCi
Udostępnij ten post
Link to postu
O to ja zapodam przykladowowe pytanie, a reszta podchwyci ;)
#1
"Jak uzyskac idealnie czarne tlo przy portrecie, jak na tym zdjeciu:
http://plfoto.com/zdjecie.php?picture=932303
Lub idealnie biale jak na tym:
http://plfoto.com/zdjecie.php?picture=931324
Oczywiscie prosze pamietac, ze nie mam jakiegos wielkiego studia z softboxami itp. itd. ani nie mam lustrzanki za 5tys. Wiec prosze o jakas prosta rade jak moge w miare latwy sposob uzyskac taki efekt :]
Pozdrawiam i z gory dziekuje za kazda pomoc :)"
I sadze ze mozna by ten watek na takie "podstawowe" pytania poswiecic.
Edytowano przez SKRYTOBOJCA
Udostępnij ten post
Link to postu
Też tak myślę.
Porady typowo amatorskie - tak jak prosiłeś. ;)
Yyyy no to myślę, że uzyskamy takie efekty dzięki :
Ad. #1
Czerń
Kiedy już jest ciemno w domu - to tak jak na tej fotce użyłbym wbudowanego flasha z aparatu, dodatkowo przykrył flash białą kartką A4 - czasem zwykłą a czasem techniczną ;) - zależy od natężenia błysku. Dzięki temu pozbywam się ostrego odbicia na skórze. Może metoda nie profesjonalna, ale sam stwierdziłeś, że ma być totalnie amatorska.
Biel
Tło na którym jest modelka musi być jasne (a najlepiej białe). Na ścianę kierujemy wszystkie lampki z domu ;) dzięki temu światło odbija się od ściany i daje taki efekt. ( nie zapomnijmy o prawidłowym balansie bieli ! ) Niestety często bywa że lampki są za słabe i bez dobrych halogenów czy dobrego studia nie uzyskamy w pełni zadowalającego efektu. Wtedy trzeba będzie użyć programu do obróbki zdjęć (np. Photoshop czy GIMP) i wybielić tło. :)
[Jeśli ktoś widzi coś złego w moich poradach to proszę pisać otwarcie, ew. dodawać coś od siebie B) ]
Udostępnij ten post
Link to postu
ja mam tez pytanie:
- jakie sa glowne zasady robienia zdjec makro?
(kiedy wlaczyc makro na duzym zoomie a kiedy to na malym,
dlaczego czasem nie lapie ostrosci, jakie swiatlo uzyc do fotografowania itp.)
Udostępnij ten post
Link to postu
Glowna zasada: zdjecie musi byc ostre :)
Ale macro przedmiotow statycznych (telefon) czy fotografowanie przyrody (pszczolki, kwiatki)??
Udostępnij ten post
Link to postu
1. Ile zdjec zmiesci sie na karte o pojemnosci 521MB w rozdzielczosci 2272 x 1704 w bardzo wysoka jakość (Superfine)
2. Czym różnia sie karty pamieci SD od MMC, ktore sa lepsze??
Udostępnij ten post
Link to postu
W instrukcji aparatu jest podana zazwyczaj tabelka z przykladami, a jak nie to zrob jedno zdjecie i podziel 512MB przez ta pojemnosc i wyjdzie Tobie.
Poza tym rozmiar zdjecia zalezy od rodzaju fotografowanej sceny.
Oraz od firmy aparatu, nie kazda ma te same metody kompresji.
SD szybsze od MMC.
MMC+ szybsze od zwyklej SD
Udostępnij ten post
Link to postu
chodzi mi glownie o zdjecie statyczne, uzywajac statywu :]
Udostępnij ten post
Link to postu
Jaka jest różnica między filtrem polaryzacyjnym kołowym i liniowym. Pod kątem zastosowania. Czy jest np. że ten lepszy do takich zastosowań, a ten do takich. Czy nie ma różnicy?
Na wikipedii pisze że:
* liniowy - najprostszy filtr polaryzacyjny. Efekt działania ma taki sam jak polaryzator kołowy, jednak może zakłócać działanie elementów światłoczułych bądź automatykę ostrości w nowoczesnych aparatach.
* kołowy - bardziej zaawansowany rodzaj polaryzatora. Można go stosować z każdym rodzajem aparatu.
Wynikałoby, że lepszy kołowy. Jak to wygląda w praktyce? Może zakupie więc chciałbym wiedzieć.
Aha. I co powiecie na temat marki SELCO?
Edytowano przez Pigmej
Udostępnij ten post
Link to postu
=> kołowy filtr polaryzacyjny współpracuje z każdym aparatem (kompaktem i lustrzanką).
=> liniowy współpracuje ze zdecydowaną większością kompaktów, ale z lustrzankami już nie zawsze.
Wynika to z budowy aparatu:
- w kompaktach światło pada bezpośrednio na matrycę - ostrość ustawiana jest na zasadzie kontrastu
- w lustrach światło przechodzi przez kilka dodatkowych elementów optycznych (lustra półprzepuszczalne) zanim trafi na element odpowiedzialny za AF (dodatkowy element - to nie jest matryca) - na tych elementach optycznych powstają przekłamania jeżeli stosowany jest polar liniowy = kłopoty z AutoFocusem.
Sam stosuję liniowy filtr polaryzacyjny z FZ20 (aparat kompaktowy) i działa bardzo dobrze.
Edytowano przez PiotruśPan
Udostępnij ten post
Link to postu
Zalezy czy male czy duze ;)
Zobacz tez temat o namiocie bezcieniowym, moze sie przydac.
A jak juz masz statyw to duzo do szczescia nie trzeba, ustawic dobrze ostrosc automatycznie a jezeli aparat nie lapie (bo np. malo swiatla, lub malo kontrastowy przedmiot) to ustawic recznie ostrosc trzeba (jezeli aparat na to pozwala).
A swiatlo jakie uzyjesz zalezy od efektu jaki chcesz uzyskac, nie ma idealnego przepisu :)
Jak przedmiot ma byc dobrze oswietlony to halogeny po 150wat sie przydadza (loknij moj temat przyklejony)
I balans bieli warto ustawic samemu, jezeli twoj aparat na to pozwala.
Udostępnij ten post
Link to postu
dla wszystkich userów RawShootera mały tip znaleziony na CF :) niektórzy pewnie zauważyli że po wywołaniu z raw-a w tym programie fotki wychodzą trochę wyprane z kolorów aby temu zapobiec trzeba odznaczyć punkt zakreślony na załączonym zdjęciu, po tej operacji kolorki mamy takie jak w trakcie obróbki, sprawdzane empirycznie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy podczas kontroli (odprawy) na lotnisku. Zdjecia zapisane na karcie pamieci niezostana zniszczone. Chodzi mi o rentgen, przeswietlanie bagazy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tego nie wiem, raczej chyba nie ale na wszelki wypadek mozesz ja wyjac z telefonu. Ale poczekajmy na odpowiedz kogos kto bedzie wiedzial.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wiem ze kliszy nie wolno przepuszczac przez rentgen, ale o karcie pamieci nie slyszalem. Karta pamieci jest na tyle mala ze mozesz ja wyjac ot tak na wszelki wypadek :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Przepuszczałem karty i nawet fotobank przez to "prześwietlenie" na lotnisku - wszystko perfekt. ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Chcialbym sie dowiedziec jakich efektow uzyl autor ponizszego zdjecia:
http://plfoto.com/1198553/zdjecie.html
Chodzi mi o to jak osiagnal takie 'przerysowanie' i 'ziemistosc' barwy.
Pewnie bawił sie troche dodgem i burnem - do tego zabawa kanałami maskami, trybami mieszania, pewnie korekcja krzywych i poziomow - mozliwosci na otrzymanie takich efektow jest duzo - bardzo duzo.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jutro kończę budowanie "rybiego oka dla ubogich" w oparciu o panoramiczny wizjer do drzwi i filtr UV. Jak ktoś byłby zainteresowany to mogę zamieścić krótką instrukcję "how to" (bez zdjęć). Postaram się też przetestować ten wynalazek (zamieszczę przykładowe zdjęcie).
EDIT:
Zgodnie z obietnicą.
Budulec:
- wizjer panoramiczny. Ja użyłem wizjera firmy cyklop. Powód - całkiem znośna optyka (szkło). Na alledrogo można go dostać za ~35 z wysyłką, a w liroju za "jedyne" 53 zł :(,
- dowolny najtańszy filtr pasujący do obiektywu, którego będziemy używać,
- twarda tektura (grubość ~2 mm) nie grubsza (problemy ze skręceniem w całość) i nie cieńsza (mała wytrzymałość mechaniczna). Polecam okładki z notesu.
Narzędzia:
- nożyk z łamanymi ostrzami,
- śrubokręt płaski (opcjonalnie),
- kombinerki,
- papier milimetrowy lub suwmiarka (zmierzenie średnicy szkła w filtrze),
- ekierka + długopis + monety 5zł i 2 zł (opcjonalnie cyrkiel + ekierka/linijka). Monety dobrałem do konkretnego wizjera (cyklop).
Sam montaż jest b. prosty.
1. Usuwamy część wizjera z zamykaną klapką. Do tego celu można użyć śrubokrętu (podważenie zaczepów) i kombinerek. Wypadałoby też zagiąć/usunąć pazur (jeśli jest) uniemożliwiający wykręcenie wizjera z zewnątrz drzwi, tak żeby ktoś się przypadkiem kiedyś nie skaleczył. Jeżeli są niewielkie zanieczyszczenia na optyce to możemy je zignorować, ponieważ złożenie wizjera nie jest takie proste jaky się mogło wydawać (przekonałem się o tym na własnej skórze).
2. Demontujemy szkło z filtra (dwa śrubokręty przydałyby się). Polecam kogoś do pomocy w przypadku braku specjalistycznego narzędzia. Chociaż przy odrobinie szczęścia samemu można odkręcić "nakrętkę".
3. Jeżeli mamy cyrkiel to wykreślamy dwa okręgi. Zewnętrzny o średnicy szkła filtru (nie mylić ze średnicą gwintu) i wewnętrzny o średnicy 24mm (moneta 5zł). Okręgi wykreślamy z tego samego punktu. Czynność powtarzamy dla drugiej podkładki o średnicy wewnętrznej 22mm (moneta 2zł) i oczywiscie średnicy szkła.
4. Wycinamy dwie podładki, między które montujemy wizjer. Najpierw wkładamy podkładkę o otworze 24mm (5 zł), potem wizjer, a na koniec drugą podkładkę (22mm) + nakrętkę.
Jeżeli nie mamy cyrkla to ekierka (kąt prosty się przyda), długopis, monety, szkło z filtra + odrobina wyboraźni i mamy ten sam efekt jak po użyciu cyrkla.
Całość po zmontowaniu wygląda tak
A tak wygląda mój ogródek :)
Edytowano przez Dj_AnT
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Ostatnio usiłuję coś wykombinować z HDR.
Mam zainstalowanego Photomatix i w sumie jakoś te fotki wychodzą, ale nie jestem pewny czy używam odpowiednich opcji tak żeby wykorzystać cały potencjał HDR.
Chciałem też zrobić HDR w PS'e, ale w tym przypadku jest totalna kiszka.
Z tego co zdołałem znaleźć to to, że najlepsze efekty można uzyskać za pomocą metody Local Adaptatnion i to, że należy zacząć od przyciągnięcia początku krzywej tam gdzie zaczyna się wykres. Niestety w przypadku PS'a zupełnie nie mogę osiągnąć zadowalającego efektu.
I w związku z powyższym mam 2 pytania
1. Czy Photomatix należy postępować tak, że po wygenerowaniu HDR trzeba odpalić Tone Mapping i już tam kombinować z suwakami tak żeby było dobrze?
2. Czy w PS'e trzeba zrobić tak jak wyżej napisałem i po prostu kombinować aż do skutku?
Udostępnij ten post
Link to postu
Z HDR'ami z 3 fotek jakoś dałem sobie radę, ale wiem, że można też wywołać zdjęcia w raw żeby każde miało inne parametry i dzięki temu zrobić coś w rodzaju hdr.
Próbowałem coś takiego zrobić jednak to co powstaje nie nadaje się zupełnie od niczego.
Możecie dać mi jakieś porady jak to zrobić?
Udostępnij ten post
Link to postu
Szukam najprostszego wytłumaczenia do manualnego posługiwania się przysłoną.
Wszędzie piszą, że przysłona jest od głębi ostrości. Skoro tak jest to dlaczego gdy robie zdjęcie z przysłoną 2.6 i 8 zdjęcie jest z taką samą głębią ostrości, a jedyne co się zmienia to przy dużej wartości zdjęcie jest po prostu ciemniejsze ?
Czas migawki jest już bardziej jasny do zrozumienia i dość łopatologicznie jest przedstawiony na większości stronach z poradnikami dla początkujących i zdołałem to pojąć.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zrób zdjęcie jakiegoś przedmiotu z bliska to zauważysz różnicę ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ogólnie polecają (nawet każą) robić krajobrazy z jak największą wartością przesłony co jest dość zrozumiałe.
Ale skoro z najmniejszą wartością wychodzą podobnie to gdzie jest sens ?
Może niedoskonałość JPEG i monitora aż tak mnie okłamują ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Chodzi o głębię ostrości, masz cyfraka z małą matrycą to nie widzisz, ja generalnie przy 5D muszę używać F11 do krajobrazów bo 2.8 czy 4.0 nie będzie "wszędzie ostre". Generalnie przy matrycy 1/2.5" (tak?) odpuść sobie najwyższą wartość przysłony i używaj pośredniej. Dodatkowo powinieneś zauważyć wzrost ostrości między np. 2.4 a 4.0 (oczywiście w zależności jakiego masz cyfraka i jego optyki). ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
