flasht
Jakie Obecnie Wentylatory 120mm Sa Najlepsze?
Jaki wentyl 80mm do delty 350W? Standardowy na oko ma ze 3 koła, myślałem nad s-flexem 2800 albo nad nanoxią 80mm albo czymś jeszcze ~2,5-3k rpm (i był dość tani i cichy na wolnych obrotach). W zasiłce mam wtyczkę 3 pin to znaczy że wentyl będzie sam się regulował jak ten co mam czy może nie ruszać bo np. za małe napięcie?
Edytowane przez LMAO
Witam, mam obudowę Gigabyte w której są 2 wentylatory Gigabyte 120 mm, obracające się ze stała prędkością ok. 1100 (muszą tyle się obracać bo mam pasywną kartę grafiki). Problem w tym że są najgłośniejsze w moim komputerze. W związku z czym chcę je wymienić na najtańsze a zarazem najcichsze. I teraz które wybrać:
- AAB COOLING SUPER SILENT FAN 12 – 12,90 zł
- ACUTAKE Fan 120 PRO 19 zł
- QOLTEC BluFan 120mm – 29 zł
Może jakieś inne sugestie? Zależy mi na cichości;)
Silent Wings, Typhoon, S-Flex
"Silent Wings, Typhoon, S-Flex" one mają wg. producentów po 17 dB
A miał ktoś do czynienia z Qoltec BluFan 1225? Ja mam wersję 80 mm i jest niesłyszalna. Nie wiem jak ze 120.
Czy ten Zephyr jest na pewno niesłyszalny?
Edytowane przez Pawelek69
to zależy jak dobry masz słuch ;) wentylator o średnicy 120mm kręcący się z prędkością 1100prm nie może według mnie być niesłyszalny - fizyka na to nie pozwala za to może być cichy.
Bardzo cicho jest na poziomie 650rpm, mowa o s-flexach 800.
Pawelek69 - moze noiseblockera xl1 sprobuj.
No właśnie ten ponoć ma 16 dB, a inne 13,9. Oczywiście zdaję sobie sprawę że 16 dB jednego producenta może być cichsze niż 13,9 innego. A w grę wchodzi tylko 1000 -1200 obrotów, bo inaczej grafika będzie jak kaloryfer.
A naprawdę gdy odłączam (na chwilę) te dwa wentylatory 120 Gigabyte to mój komputer staje się niesłyszalny (no może muszę przyłożyć ucho do obudowy):)
Przy 1200 rpm nie będzie większej różnicy w głośności bo szum powietrza zagłuszy większość łożysk.
W tym wypadku rozchodzi się o wydajność poszczególnych wentylatorów (Scythe SS z 9 łopatkami będzie wyraźnie wydajniejszy od NB XL1 ale i głośniejszy).
Zamontuj na tą pasywną kartę jeden z tych wentyli 120mm spowolniony do np. @700-800 RPM a wentyl pozostawiony w obudowie spowolnij do 800-900 RPM i będzie cicho a karta będzie chłodniejsza.
ps. jeśli ta karta jest niższego segmentu to nawet i 600 RPM na niej w zupełności wystarczy
Edytowane przez Kyle
Z tych co podałeś to nowy Fander Selekta. Tego Coolink'a testowali na innym portalu i porównali je do Noctuy, według nich wypadają podobnie pod względem głośności i wydajności.
Jak chcesz to mogę podesłać Ci link na PW do tego testu.
Edytowane przez emilek
zamiast tamtego coolinka wybrał bym bardziej wypasioną wersję droższą ledwo o jeden zł. ;) 800 - 1700 pwm :)
http://www.proline.pl/sklep.php?p=CNK+SWIF2-120P+120MM
http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_29.html
noctua nadal ma bdb wentyle a jednak selekta ma dziwne fazy na popiardywanie... skoro coolink jest w takiej cenie i ma takie osiągi i wyposażenie to chyba bym postawił na niego
Trzy pytania:
Jaki fan 120mm do zastąpienia defaultowego wiatraczka w Karakorum? SilentiumPC Zephyr 120? Inny?
Jakie kołeczki wyciszające?
Wiem, temat o 120mm, ale: Jaki cichy 140mm (chyba będzie SilentiumPC Zephyr 140)?
Ceny w granicach rozsądku :)
Trzy pytania:
Silentiumy są przereklamowane.. Cichy 140 to Silentium sie nada zważywszy na małą ilość 140mm na rynku.. Jeśli chodzi o wentyl na Karaka, to http://www.cooling.pl/arctic-cooling-fan-f...ukt,551589.html i podpinasz pod PWM. Jak chcesz coś jeszcze lepszego to (tyle że bez PWM, skręcisz tym regulatorem od Karaka):
http://www.cooling.pl/scythe-slip-stream-1...ukt,323091.html
http://www.cooling.pl/noiseblocker-blacksi...odukt,1262.html
Czyli te 39.6CFM przy 14 dB/a nie możliwe , taka szkoda :) Obecnie mam defaultowego wiatraczka na Karakorum skręconego do 1400RPM, jak to będzie się miało do np. Noiseblocker BlackSilent XL2 120mm - rev.3 czy Scythe Slip Stream 120mm 1600 rpm, jeżeli chodzi o głośność przy tej samej wydajności? Jakie kołeczki anty?
silentiupc choć są ciche i nie wzbudzają jakiegoś masakrycznego wycia (nie powalają tez osiągami) to jednak są słabej jakości bo padają im łożyska pół roku i na złom.
Edytowane przez prznar1
Tak, więc 140mm też nie silentiumpc?
120 Scythe Slip Stream albo Gentle Typhoon, Noiseblockery są niezłe, ale mniej wytrzymałe niż Scythe.
Ze 140-ek jest niewielki wybór, Acutake czy Zephyr, ale to dość tanie wentylki i nie ma się po nich zbyt wiele spodziewać ;)
Scythe Kaze Master to wentylator z wirnikiem 140mm i otworami jak w 120-ce, może ten Cię zainteresuje.
Żeby zamontować tego Arctica z PWM do karaka trzeba by pokombinować, ale AC jakoś mnie nie przekonują, łożyska mają niemiłosiernie głośne.
Kołki antywibracyjne kup Xthermal, są ok.
Ten Scythe Kaze Maru :) to ciekawa opcja, ciekawe czy na karakorum by wszedł, bo na w antecu g300 na górze są otwory 140mm, więc tutaj mi się on nie przyda. Na razie kupie kołeczki i obadam czy ten Maru się zmieści. Później obadam, czym zastąpić moje antecki tricool (1x120mm, 1x140mm, z przodu mam AURA Pro 9db) AC raczej nie... Thx wszystkim.
Muszę kupić nowy wentylator 120mm na ultime 90i. Zastanawiam się nad Scythe Slip Stream 120 mm (1900 albo 1600obr.)
Zależy mi na ciszy i będzie podpięty pod potencjometr zalmana.
Ewentualnie Scythe Kama PWM Fan 120 mm ale to już inne łożysko i nie wiem czy będzie piszczał przez to PWM :huh:
Czy Slip stream 1900 da się skręcić do 1000obr przy napięciu 7V ?
Edytowane przez Quintrix
Mam coś takiego:
Akasa Amber 120mm 1400RPM 18dB. Dla mnie to hałas, a potrzebuję ciszy. Będę to przerabiał teraz za pomocą opornika i tak. Mam 3 rodzaje oporników
a/ 15 [Ω]
b/ 24[Ω] i
c/ 30[Ω].
Z moich wyliczeń wynika, że dadzą one odpowiednio napięcia
a/ 9[V]
b/ 7[V]
c/ 6[V]
Jak zmieni się prędkość obrotowa po zmianie napięcia zasilania do podanych wartości?
