Carno Napisano 21 Maja 2007 Zgłoś Napisano 21 Maja 2007 (edytowane) Planuje rozbudować nowego kompa, upatrzyłem sobie dwie budy ale teraz mam dylemat którą wybrać... najpierw przedstawię podzespoły mojej nowej platformy oto co kupię: Mobo: Microstar P6N SLI-Platinium (nF650i) Procek: Intel Core 2 Duo E4300 Zasiłka: Be-Quiet Dark Power PRO 530W Grafa: MSI GeForce 8800GTS 640MB Pamięć: OCZ 2x1GB DDR II 800 Platinum Dual CL4 Napęd: LG GSA-H42L LightScribe Dysk: Western Digital Caviar SE16 320GB WD3200AAKS ze starego kompa tylko zostanie: Dysk: - Samsung 160GB sATA 16MB - Seagate ST3250620NS 250GB sATA II 16MB Raid Edition Monit: Samsung 21' SyncMaster 215TW (S-PVA) ________________________________________ I obudowa która mi się podoba to jest typu Desktop - Thermaltake Home Theatre TENOR DANE TECHNICZNE: Standardy: Micro - ATX i Standard ATX Konstrukcja: stal 1,0 mm SECC Panel przedni: aluminium Kolor: srebrny lub czarny Sloty dla kart rozszerzeń: 7 Wentylatory: przód 80 mm, 2000 obr/min, 19 dBA Tył: 2 x 60 mm, 2500 obr/min, 19 dBA Kieszenie 3,5 wew : 3 Kieszenie 3,5 zew : 2 Kieszenie 5,25 wew : 3 Dodatki : 2x IEEE1394 FireWire; 2x USB; 1 x Mic-In i 1 x Line-Out Wysokość : 170 mm Szerokość : 430 mm Głębokość : 460 mm Waga: ok. 8,5 kg Cena: ~350 zł Ta najbardziej by mi pasowała... ten styl, jakość wykonania... zaletą było by to że postawił bym na nią ten monit co zapodalem powyżej, waży 8,5 kg więc raczej obudowa powinna znieść taki ciężar zważywszy iż to stal 1,0 mm... Jako wadę to czy te podzespoły mogą spokojnie znaleźć swoje miejsce w jej wnętrzu? Jak będzie z przewietrzaniem? a opisu jaki znalazłem to "Producent zadbał również o przyzwoitą wentylację wnętrza Tenora. Wiatrak 80mm z przodu i dwa wiatraki 60mm z tyłu wspierane są przez dwa spore otwory wentylacyjne na górze obudowy. Dzięki temu producent uzyskał certyfikat TEC ( Thermally Advantaged Chassis- Prescott Ready ), więc możemy mieć pewność, że nawet topowy sprzęt nie przegrzeje się". Te niezwykle eleganckie desktopy charakteryzują się designem zaczerpniętym bezpośrednio z większych obudów - Tsunami. Mamy więc aluminiowy front w kształcie fali podświetlany na niebiesko z dobrze wkomponowaną klapką. Pozostała część obudowy wykonana jest z mocnej i sztywnej stali o grubości 1mm. :arrow: Test z Tweak News :arrow: HardwareLogic Forums ________________________________________ II obudowa to Thermaltake Soprano Silver DANE TECHNICZNE: Standardy: Midi Tower i micro-ATX Konstrukcja: stal 0,8 mm SECC Panel przedni: wykonany z plastiku Kolor: srebrny Sloty dla kart rozszerzeń: 7 Wentylatory: 2 wentylatory 120mm (1400 obr./min.) z przodu i z tyłu 1 wentylator 92mm (1800 obr./min) - bok (na oknie) Kieszenie 3,5 wew : 5 Kieszenie 3,5 zew : 2 Kieszenie 5,25 wew : 4 Dodatki : 2x IEEE1394 FireWire; 2x USB; 1 x Mic-In i 1 x Line-Out Wysokość : 495 mm Szerokość : 210 mm Głębokość : 478 mm Waga: ok. 9,6 kg Cena: ~290 zł Edytowane 22 Maja 2007 przez Carno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mookie Napisano 21 Maja 2007 Zgłoś Napisano 21 Maja 2007 (edytowane) Tą pierwszą bym sobie odpuścił, będą problemy ze wsadzeniem wydajnego chłodzenia na procesor to raz (tylko 170mm wys to za mało), a po drugie wentylować to pudełko będzie również ciężko (2x60mm tył, tu aby zapewnić dobry obieg powietrza będą potrzebne wysokoobrotowe głośne!!! wiatraki, bo wydajność takich dwóch wiatraczków nawet w połowie nie dorówna jednemu 120mm. Oczywiście nie mówie że komputer sie od razu ugotuje w tej obudowie, ale o dobrym OC to raczej należy zapomnieć. Edytowane 21 Maja 2007 przez mookie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Carno Napisano 21 Maja 2007 Zgłoś Napisano 21 Maja 2007 (edytowane) co do ekstremalnego OC to raczej nie chce wyciskać ostatnich potów z procka, jedynie to co nieco podkręcić zegar... komp ma być cichutki, stabilny i pod ręką (monit stal by na nim) :) konfiguracja podzespołów przygotowana pod Gry. Edytowane 21 Maja 2007 przez Carno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrek_zet Napisano 21 Maja 2007 Zgłoś Napisano 21 Maja 2007 co do ekstremalnego OC to raczej nie chce wyciskać ostatnich potów z procka, jedynie to co nieco podkręcić zegar... komp ma być cichutki, stabilny i pod ręką (monit stal by na nim) :) konfiguracja podzespołów przygotowana pod Gry. watpie zeby taka obudowa bez odpowiedniego wspornika w srodku wytrzymała ciagle obciazenie 8.5kg, wydaje mi sie ze troche Ci sie to odkształci po pewnym czasie, stawianie monitora na takiej obudowie jest moim zdaniem chybionym pomysłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kater Napisano 21 Maja 2007 Zgłoś Napisano 21 Maja 2007 Budy do HTPC są właśnie do HTPC przeznaczone. Trudno w nich zrobić kompa do gier. HTPC to mało wysilone, mało prądożerne, chłodne konfigi, stojące od usera dość daleko - i tylko w takich warunkach możliwe jest ich rozsądne schłodzenie i wyciszenie. Nawet jeśli Ci hałas nie przeszkadza (OK, luzik, szanujemy bla bla bla :wink:) to będziesz miał niezły piekarnik w środku. Do giercowania, czyli do mocnego kompa (w końcu nie ma mocniejszych konfigów niż te do gier) musi być porządna, duża, przewiewna buda. Nawet jeśli zapomnimy o ciszy, to i tak trzeba coś zrobić z wentylacją. A Ty jeszcze chcesz OC robić... buda HTPC odpada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Carno Napisano 21 Maja 2007 Zgłoś Napisano 21 Maja 2007 (edytowane) Tsunami jest wykonana w całości z aluminium , a Soprano ze stali . Jakość wykonania Tsunami jest super. Odnośnie tej pierwszej descop to osbiście bym odradzał do C2D i G80 GTS , nie zapewni ona odpowiedniej wentylacji raczej.Natomiast Tsunami mogę spokojnie polecić....Obudowa zapewnia świetną cyrkulację powietrza i mimo ostrego OC zapewnia własciwe temperatury platformy. no tak :) tylko te Tsunami od Soprano są o tyle droższe że można by się spokojnie zastanowić nad dodatkową kostką 1GB :? pozatym różnica jest tylko w materiale (Alminium a Stal) i te powyzsze maja wiatraczki z podświetleniem... acha, tez mnie jeszcze zastanawia fakt dlaczego srebrna jest droższa od czarnej o około 40 zł ?? Na razie zdecydowany jestem na Soprano gdyż ma ładny matowy srebrny kolor, czarna jest błyszcząca więc zdecydowanie odpada... ale czy warto dokładać niezłą sumkę do Tsunami? to co znalazłem przeglądając forum jeszcze mnie nie przekonało :? Edytowane 21 Maja 2007 przez Carno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pwael Napisano 21 Maja 2007 Zgłoś Napisano 21 Maja 2007 (edytowane) Mam Soprano od 2 lat i smialo moge powiedziec ze jest to bardzo udany zakup, jako ze nie jest bez wad - od nich zaczne : w srodku jest troche ciasno, takze jakbys jakims cudem najpierw wlozyl dyski a potem probowal wkladac plyte musialbys sie nagimnastykowac, niestety trzeba to odpowiednio rozplanowac poniewaz dlugie karty(np moj 6800) graficzne koncza sie na krotko przed szyna na montowanie dyskow twardych , wiec nie ma mowy o montazu na jednej wysokosci, co moze byc troche uciązliwe( odginanie kabli itp). Poza tym obudowa jest swietna, ma bardzo dobrą wentylacje oraz mozliwosc latwego montażu filtrów przeciwkurzowych (standartowa siatka z przodu dumnie nazwana filtrem zatrzyma piasek, a nie kurz ale na szczescie mozna zalozyc pod nią cos dodatkowego ;) , dla mnie to bardzo ważna sprawa. I tu wychodzi druga mini wada, jako że przedni panel z drzwiczkami mozna łatwo otworzyc (aby np wymienic wczesniej dolozony filtr) konstruktorzy zostawili na spodzie niewielką szczelinę (pewnie by ułatwic wentylacje?) niestety znajduje się ona bezposrednio przy filtrze za ktorym jest spory wentylator, powietrze z kurzem wybiera mniej oporną drogę, jezeli kurz w Twoim domu osadza się gęsto i masz zamiar filtrowac powietrze nawiewane przez wentylatory powinienes uszczelnic tą dziure chociażbym wycinkiem filtra. Ja używam filtra węglowego używanego do okapów kuchennych, kupujesz mate 1x1m i starcza na rok ;). acha, tez mnie jeszcze zastanawia fakt dlaczego srebrna jest droższa od czarnej o około 40 zł ?? albo sie rypneli i pomylili ceny, bo soprano mozna dostac z oknem i bez okna z boku, albo srebrny lakier jest drozszy :) Edytowane 21 Maja 2007 przez Pwael Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Carno Napisano 22 Maja 2007 Zgłoś Napisano 22 Maja 2007 albo sie rypneli i pomylili ceny, bo soprano mozna dostac z oknem i bez okna z boku, albo srebrny lakier jest drozszy :)raczej ta druga kwestia... srebrny droższy :razz: róznicy cenowej jedynie nie ma w przypadku Thermaltake Soprano Silver i Black [~280 zł] natomiast Thermaltake Tsunami Black [~410 zł] Thermaltake Tsunami Silver [~450 zł] Thermaltake wypuścił niedawno wznowioną i dopracowana linię Soprano ze znaczkiem DX :razz: Thermaltake SOPRANO DX to najnowsza wersja znanej i cenionej obudowy Soprano jak i Tsunami... Główne cechy: * aluminiowy panel przedni * nowoczesny design * wbudowane złącze e-SATA * 14cm wentylator umieszczony z przodu (1000rpm, 16dBA) i 12 cm z tylu obudowy (1300rpm, 17dBA, Blue Led Fan) , zapewniające doskonalszy przepływ powietrza * zatoki 5,25" i 3,5" w ilości sztuk 11 * Wejścia: e-SATA, HD audio, 2x USB * zapewniona przestrzeń do instalacji Nvidia GeForce 8800 serii Parametry: * Wymiary: - szerokość: 210 mm - wysokość: 478 mm - głębokość: 497 mm * rodzaj materiału: aluminium (panel przedni) i stal SECC 0,8 mm * waga: 10,53 kg Thermaltake Soprano DX Silver [~490 zł] angleview frontview Thermaltake Soprano DX Black [~420 zł] angleview frontview w powyższych przypadkach design Silver też znacznie droższy :? raczej sie skuszę na wersje Black, pozatym buda ta jest bardziej dopracowana niż poprzednie, do tego lepsza wentylacja i więcej miejsca w jej wnętrzu <_< czy ma już ktoś ja może? wiem tylko że sposób wykonania przedniej części jest identyczny co w Tsunami, oglądając również filmik na głównej stronie producenta widać ze bardziej postarano sie o szczegóły otwierając jedne i drugie drzwiczki. jeszcze mały szczegół odnośnie wymiarów :) Tsunami i Soprano posiadają: szerokość: 210 mm wysokość: 495 mm głębokość: 478 mm Soprano DX: szerokość: 210 mm wysokość: 478 mm głębokość: 497 mm czyli zmniejszono wysokość o 17 mm a zwiększono głębokość aż o 19 mm _____________________ AKTUALIZACJA :) Bardziej dogłębnie przyjrzałem się dlaczego aż taka różnica w cenie więc wersja srebrna jest w całości wykonana z aluminium, natomiast czarna to konstrukcja stalowa a panel przedni z aluminium. Soprano DX - Color Black Material: Front panel : Aluminum Chassis : 0.8mm SECC Net Weight: 10.53 kg Soprano DX - Color Silver Material: Front panel : Aluminum Chassis : 0.8mm Aluminum Net Weight: 6.09 kg Wydaje mi się że stalowa jest bardziej mocniejsza i mniej sie poddaje niż ta w całości z aluminium, znalazłem iż to dokładnie jest wysoko gatunkowa stal japońska o grubości 0.8 mm SECC, pozatym te budy są znacznie cięższe co uważam za zaletę gdyż mniejsze drgania i większa stabilność. ...a co do różnic cenowych serii Tsunami to raczej lakier albo ta Srebrna bardziej ładniejsza bo obie są w całości z aluminium. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rcube Napisano 22 Maja 2007 Zgłoś Napisano 22 Maja 2007 Fajna obudowe HTPC / Desktop ma Antec w postaci Antec Fusion Desktop Dwa Wentyle 120 cm (odrazu trzeba te zamontowane wymienic na cichsze) z plynna regulacja i rozne przegrody w srodku. Wysokosc 140 mm czyli moze jakis Scythe Andy Samurai lub jeszcze ciut nizszy Thermaltake BigTyp (103 mm) wejdzie ? http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...roducts_id=1638 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 23 Maja 2007 Zgłoś Napisano 23 Maja 2007 (edytowane) Co do starej Tsunami to jest o wiele lepiej wykonana z przodu od Soprano a środek się nie różni. Mam dwóch kolegów co mają te budy i do głónych wad zaliczają zgodnie długośc co też powiedział Pwael. Ale wysokośc i szerokośc jest ok i tu miejsca wystarcza. Karty typu x1950 mieszczą się spokojnie pod warunkiem że dyski zamontujemy wyżej od karty. Ogólnie godne polecenia. Szczególnie nowe Dx które wyraźnie lepiej wyglądają! Co do desktopa podzielam zdanie kolegów, że dobre do niezbyt wysilonych kompów typu MediaCenter w salonie ale nie do maszynki do grania. Edytowane 23 Maja 2007 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
letrev Napisano 23 Maja 2007 Zgłoś Napisano 23 Maja 2007 Generalnie to wybór miedzy FATALNĄ, BEZNADZIEJNĄ i ZŁĄ ... I z tego wszystkiego to ZŁĄ jest TSUNAMI... Soprano DX jeszcze w rękach nie miałem ... TT za spore pieniądze ma na prawdę średnią jakość ... Jest sporo ładnych obudów za mniejsze pieniądze i z bardzo dobrą wentylacją ... Zobacz sobie: Lian Li PC-7 SE III, CoolerMaster Centurion 534 (z oknem lub bez), Aerocool ZeroDegree - moim zdaniem żadna z tych budek nie jest gorsza od TT a są tańsze ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzychu1985 Napisano 23 Maja 2007 Zgłoś Napisano 23 Maja 2007 (edytowane) I z tego wszystkiego to ZŁĄ jest TSUNAMI...Jezeli Tsunami jest ZŁĄ obudowa to szkoda mi slów (choc wiadomo ze znajdzie sie lepsze) ... wiec moze kup sobie jakiegos codegena lub tracera za 40zl a wtedy sam zobaczysz co to zła obudowa Lian Li PC-7 SE III, CoolerMaster Centurion 534 (z oknem lub bez), Aerocool ZeroDegree - moim zdaniem żadna z tych budek nie jest gorsza od TT a są tańsze ...Moja opinia: Lian Li PC-7 SE III i CoolerMaster Centurion 534 - moze i fajne budy ale brak im uroku i wdzieku Tsunami lub Soprano DX (te budy maja poprostu to cos i robia wrazenie) i wyglada jak zwykla kwadratowa buda i choc brzydkie nie sa to piekne tez nie :? Aerocool ZeroDegree - tez uroda nie grzeszy, stylizacja przyciężkawa... powiedzialbym nawet ze brzydka ale to kwestia gustu :wink: Moze nie wyglad jest najwazniejszy ale chyba nie zaszkodzi jesli obudowa bedzie cieszyc oko i bedzie ladnym elementem wystroju, no i bedzie robic wrazenie na gosciach :), a co do jakosci wykonania tsunami to jest ona w zupelnosci wystarczajaca (a nawet bardziej niz wystarczajaca) dla przecietnego uzytkownika, duzo osob narzeka rowniaz na to ze jest za mala ale to da sie chyba przezyc (wkoncu to nie Big tower tylko Midi), pozatym jesli ktos tak jak ja ma malo miejsca na biurku to moze rownie dobrze uznac to jako plus tej obudowy... Edytowane 23 Maja 2007 przez Krzychu1985 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_gps Napisano 23 Maja 2007 Zgłoś Napisano 23 Maja 2007 składałem kompa na tsunami, buda może fajnie wygląda i w sumie tyle. Zdecydowanie za mała, trzeba dbać i uważać na rysy. Moja sugestia - Lian Li PC-7 SE III lub drozszy Antec P180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
