shooter Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2008 (edytowane) wrzucał ktoś Xeona 3120 na PRO? W ogole to dziwię się, ze kazdy kupuje C2D serii E zamiast X3120. BTW http://www.abit.com.tw/page/pl/index.php kliknijcie sobie na banerze cyferke 3. tylko prosze podregulowac glosniki. co to ma byc? Edytowane 24 Listopada 2008 przez shooter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2008 Is3 napisał(a): Mam pytanie wrzucał ktoś e5200 do ip35 pro ? wykrywa go ładnie ? nie ma jaj przy kręceniu ? Nie wiem czemu mialoby nie wykrywac ani ladnie nie dzialac. shooter napisał(a): wrzucał ktoś Xeona 3120 na PRO? W ogole to dziwię się, ze kazdy kupuje C2D serii E zamiast X3120. BTW http://www.abit.com.tw/page/pl/index.php kliknijcie sobie na banerze cyferke 3. tylko prosze podregulowac glosniki. co to ma byc? Ramka na zdjecia z mozliwoscia drukowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donmarianos Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2008 Witam Sprzęt mam jak w podpisie Myślałem żeby umieścić ten post w dziale z dyskami twardymi ale problem który przedstawię ewidentnie dotyczy płyt ABITA IP35 i IP35E Jakieś 3 tyg temu zakupiłem nowy dysk - Caviar 640GB AAKS no i zaczęło się :/ Dysk przechodzi z UDMA na PIO przy próbie kopiowania plików na niego, z niego, też przy sprawdzania jego wydajności jakimś programem - efekt to transfery rzędu kilkuset kb/s i prawie 100% zużycie procesora Dysk sprawdzany był na wszystkich portach SATA i efekt był ten sam. Dodam że stary dysk (WD 320GB AAKS)zachowuje sie normalnie na tych portach. Taśmy oraz kable zasilające oczywiście były przepinane między dyskami aby wykluczyć problem z ich strony. Bios płyty głównej najnowszy dostępny. SMART - wszystko w ok. Sterowniki dla SATA - sprawdzane wszystkie wersje dla tego chipsetu. Z tego co się orientuje to przeskakiwanie trybu pracy urządzenia z UDMA na PIO jest wynikiem błędu SP2 i można wymusić dany tryb transferu w rejestrze - tak też zrobiłem, ale efekt był taki że dysk co prawda nie przechodził na PIO, ale transfery i tak były katastrofalne i kończyły się zawieszeniem systemu. Próba instalacji Windowsa XP na tym dysku oczywiście sie nie powiodła sie - 3% po 1h no i na koniec zawiesił się smilies/smile.gif Wykluczyłem więc że jest to wina Windowsa. Dysk oddałem na gwarancję - gość z komputronika przy mnie testował i wszystko było z nim OK :blink: , ale na moją prośbę wysłał go do serwisu Jestem na 99% pewien że dysk jest sprawny i że chodzi o konflikt z płytą główną Jeśli mi zwrócą ten dysk to będę go chciał zamienić na inny (np. Seagate). Innych pomysłów nie mam smilies/smile.gif Mieliście kiedyś takie problemy z tymi płytami i niektórymi dyskami twardymi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2008 donmarianos u mnie na ip35 pro po jakims czasie padl 2500ks, w sumie to mialem go wczesniej na ic7 jeszcze ale wlasnie nie pamietam kiedy sie zaczal dziwnie zachowywac czy na ic7 jeszcze czy juz na ip35 pro. W kazdym badz razie ja mialem ostre freezy spowodowane przez dysk - za bardzo nie mam pojecia czemu. W sklepie wymienili mi na nowego ale juz z aaks, dokupilem drugiego i dzialaja do teraz w raid0 bez zadnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyclooxy Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2008 Witam Są jakieś problemy co do Ip35 Pro jeśli chodzi o sata ?? Podłączenie więcej niż jednego dysko robi problem, albo jakiegoś nie widzi albo w ogóle nic nie widzi, czasami załączy się i widzi wszystkie i takie tam jaja. W windowsie Viście w menadżerze urządzeń mam np ATA Chanel O i ATA Chanel 1 z wykrzyknikiem, co oznacza według systemu, że : Nie można uruchomić tego urządzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2008 cyclooxy napisał(a): Witam Są jakieś problemy co do Ip35 Pro jeśli chodzi o sata ?? Podłączenie więcej niż jednego dysko robi problem, albo jakiegoś nie widzi albo w ogóle nic nie widzi, czasami załączy się i widzi wszystkie i takie tam jaja. W windowsie Viście w menadżerze urządzeń mam np ATA Chanel O i ATA Chanel 1 z wykrzyknikiem, co oznacza według systemu, że : Nie można uruchomić tego urządzenia. Pod XP zadnych problemow nie mam, sprobuj przeinstalowac stery od kontrolera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyclooxy Opublikowano 24 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2008 To co pokazuje u mnie Vista to jedno, zaś drugą sprawą jest to że problem z dyskami występują już w Biosie, a co dopiero w systemie :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 25 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2008 cyclooxy napisał(a): To co pokazuje u mnie Vista to jedno, zaś drugą sprawą jest to że problem z dyskami występują już w Biosie, a co dopiero w systemie :/To może masz wadliwy egzemplarz i trzeba słac na gware. Jak miałem Pro to 6 dyskow bez problemu dźwigała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donmarianos Opublikowano 27 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2008 Spotkał się ktoś z was z problemem obsługi dużych dysków twardych SATA 2 (640GB i więcej) z płytami ABIT IP35? Problem opisałem kilka postów wyżej i już nie mam pomysłów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel Opublikowano 28 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2008 donmarianos napisał(a): Spotkał się ktoś z was z problemem obsługi dużych dysków twardych SATA 2 (640GB i więcej) z płytami ABIT IP35? Problem opisałem kilka postów wyżej i już nie mam pomysłów ja mam pod ta plyte podlaczone 2x samsung f1 640gb raid 0 + 2x samsung 200gb raid 0 + ata seagate 320gb i zero problemów, powiedzial bym wiecej - wszystko bangla jak szalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donmarianos Opublikowano 28 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2008 Mravel - widzę że też masz IP35 Jak wygląda u Ciebie zakładka "kontrolery IDE ATA/ATAPI" w menadżerze urządzeń? U mnie jest: Intel® ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 Intel® ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920 Podstawowy kanał IDE Podstawowy kanał IDE Podstawowy kanał IDE Pomocniczy kanał IDE Pomocniczy kanał IDE Pomocniczy kanał IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE Wydaje mi się że to trochę dziwne że aktywne są naraz 2 kontrolery SATA - ICH9 i ICH9R. Przy próbie usunięcia np ICH9 system i tak po ponownym uruchomieniu go włącza. Zawsze wydawało mi się że ICH9 jest w IP35-E, natomiast ICH9R w IP35 i IP35 PRO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 28 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2008 (edytowane) Ja w PRO mam tylko Intel® ICH9R/DO/DH Podstawowy kanał IDE Pomocniczy kanał IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE Edytowane 28 Listopada 2008 przez shooter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donmarianos Opublikowano 28 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2008 Hmmm Czy może się wypowiedzieć kto kto ma IP35? Być może właśnie to jest źródłem moich kłopotów. Choć z drugiej strony taki układ dwóch kontrolerów instaluje się automatycznie i próby usunięcia ICH9 kończą sie porażką - po resecie i tak sie włącza automatycznie :sad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel Opublikowano 30 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2008 donmarianos napisał(a): Hmmm Czy może się wypowiedzieć kto kto ma IP35? Być może właśnie to jest źródłem moich kłopotów. Choć z drugiej strony taki układ dwóch kontrolerów instaluje się automatycznie i próby usunięcia ICH9 kończą sie porażką - po resecie i tak sie włącza automatycznie :sad: Mam Viste x64 Zakladka o ktorej mowisz nazywa sie u mnie IDE ATA/ATAPI CONTROLLERS i mam tam - ATA Channel 0 - ATA Channel 1 - IDE Channel - Standard Dual Channel PCI IDE Controller Jest jeszcze zakladka Storage Controllers - Intel® ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller I to wszystko Mam w sumie 4 dyski SATA w 2x RAID 0 i jeden dysk ATA + nagrywarka ATA Sterowniki Intela wgrane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 30 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2008 (edytowane) Jak w koncu jest z E8500/E8600? Dziala E0 i C0? Moze ktos odpowiedziec? Probowal ktos zapodac Xeona E3120 na PRO? Edytowane 30 Listopada 2008 przez shooter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 1 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2008 (edytowane) Witam. Czy posiada ktoś z Was nagrywarkę DVD Pioneera pod SATA ??? Dziś zamontowałem swoją i porażka... Większości płyt nie czyta, nie kopiuje plików, bo wyskakują błędy i nie chce nagrywać.... W biosie tryb SATA mam ustawiony na AHCI.... Mam już dość stary bios - 14. Czy to może mieć znaczenie ??? Ps. Teraz mi przyszło do głowy..... Może ma znaczenie to, pod który kanał podpina się nagrywarkę.... ja podpiąłem ją pod drugi kanał SATA.... Edytowane 1 Grudnia 2008 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2008 A masz pewność że nagrywarka jest sprawna? Jesli tak to może nie lubi ona trybu AHCI. Przełącz na EIDE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sac711 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2008 A wiec tak, dreczylem was tu jakis czas temu czy procek ktory kupuje pojdzie mi na plycie ktora mam, a wiec odpowiadam wszystkim bo napisac mialem. E8500 rev e0 smiga super na abit ip 35 z biosem 18, tylko gdy go podkrecalem do ok 4.3 Ghz to mialem problemy z odpaleniem komputera ale za 3/4 razem sie odpalal z 4.3 :) Wlasnie jestem w trakcie zakupu nowego chlodzenia SCYTHE MUGEN, zdam wam relacje ile na tym zestawie poszedl. I jeszcze jedno, E8500 bez pasty termoprzewodzacej poleci 3.8 Ghz na kiepskim chlodzeniu Pentagram Freezone 100 Cu, tak teraz jade bo pasta mi sie skonczyla. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2008 bez pasty??? :huh: co za gość :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2008 no to jeszcze mi napiszcie czy Xeon E3120 poleci na PRO i bede happy :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2008 (edytowane) rafa napisał(a): A masz pewność że nagrywarka jest sprawna? Jesli tak to może nie lubi ona trybu AHCI. Przełącz na EIDE.Teraz chyba nie jest do końca sprawna.... Gdzieś wyszperałem info że na tych płytach są SATA nadrzędne i podrzędne. Więc jeśli dysk mam podpięty pod SATA I to napęd powinienem podpiąć pod SATA III... Szkoda że nikt tego nie wiedział, a ja przez to miałem nieudaną aktualizację firmware nagrywarki i ledwo ją uratowałem - chociaż jeszcze nie do końca.... Co do trybów IDE i AHCI to nie potrafię odpalić kompa w innym trybie niż AHCI, bo mam restarty zanim jeszcze winda zacznie się ładować. Może ktoś z Was wie, w jaki sposób przejść na tryb IDE z AHCI ??? Edytowane 4 Grudnia 2008 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 3 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2008 Cytat Gdzieś wyszperałem info że na tych płytach są SATA nadrzędne i podrzędne. Pierwsze slysze. Zgodnie z ideą SATA jest to połączenie punkt w punkt bez urządzeń nadrzędnych. No i wogóle zalezy to od kontrolera który jest w tym przypadku w mostku czyli ICH9. Gdzie to wyczytałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpektor Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 Witam Panowie jaki najlepszy (wydajnosc/cena/oc) procek moge zamontować do mojego Abita IP35? Każdy który jest na Socket 775, czy istnieją jakieś ograniczenia? Pytam bo konstrukcja ma już swoje lata, w tym czasie pojawiło się sporo nowych procesorów, a ja tematu nie śledziłem od czasu zakupu kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Najwidoczniej nie przeczytałeś nawet kilku ostatnich stron...a wystarczyło się cofnąć tylko o jedną... Edytowane 4 Grudnia 2008 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpektor Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 Z całym szacunkiem rafa, dla mnie nie ma znaczenia o ile stron mam się cofnąć, ponieważ równie dobrze mogło to być 5,7 czy 50 stron. Gdyby temat miał 10-15 stron, nie stanowiłoby dla mnie żadnego problemu ich przeczytanie. Na 100 szczerze powiedziawszy nie mam czasu. Tak czy inaczej, dzięki za namiary na odpowiednie posty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adnet Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 Jak nie masz czasu, to po co wchodzisz na forum? Nie lepiej sprawdzić w supporcie Abita? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpektor Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 Nie mam czasu na czytanie 100 stron. Czemu tutaj? Bo jak dotąd zawsze mogłem liczyć na fachową pomoc bezpośrednio od osób "siedzących" w temacie. Tym razem również, więc kończmy to zbędne OT. Wrócę jak tylko zdecyduje się na zakup ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Jak mogę przejść na tryb IDE z AHCI??? Sterowniki nie dają się odinstalować, a po przełączeniu w tryb IDE nie widzi mi dysku... :sad: Edit.. Po wgraniu najnowszego biosu mogę już uruchomić kompa także w trybie IDE... Edytowane 4 Grudnia 2008 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 4 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Tak czy siak sterowników nie ma potrzeby odinstalowywać. @xpektor - ja chetnie pomagam, ale okazywanie szacunku to równierz wykazywanie chociarz odrobiny wysiłku przy przeszukiwaniu tego co zostało już powiedziane. Czasem wiele razy. pozdrawiam i życze udanych zakupów Edytowane 4 Grudnia 2008 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba Opublikowano 6 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam. Mam problem z kartą WiFi na USB. Podpięta jest do niej antena 18dB na kablu 30cm, później aktywnym kablem USB 5m jest podłączona do kompa. Niestety net nie działa stabilnie. Jak obciążę łącze, to przez ok 3min. jest ok, a później zwis i pomaga tylko opcja napraw połączenie. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać problemy z USB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
