Bolo8888
Abit Ip35-e, Ip35 "dark Rider", Ip35-pro "snake"
Czy ktoś próbował Q9550 na Abicie IP35?
Na IP35PRO bez problemu trzeba tylko bios zmienić dla mnożnika 8,5.
Czy jest tu osoba z ip35pro i raidem ?? Raida mam, system na nim mam, ale chodzi mi o same wejście do biosu. Zawsze było del, teraz jest post bios raid i del nie działa, tylko widze opcje CTRL+L wejście do menu raid.
Dalej jest tak samo. DEL do biosu Ctrl + I do kontrolera raid.
Del sie naciska zaraz po sygnale biosu że wszystko ok a nie na ekranie raidu bo to już dużo za późno...
Edytowane przez rafa
...o tym wiem, po prostu nie da rady......
Tez tak czasami mam ze mi nie chce wchodzic do biosu od kopa, przewaznie wtedy jak cos ostro przestawiam.
Pozatym duzo czesciej zdarza mi sie to na klawiaturze usb niz na ps2.
Witam, mam takie pytanko:
Jakie śruby potrzeba żeby zrobic moda za radiatorach na ip35-e?;>
Ewentualnie jakiej długości i gdzie można je dostac..
Z góry thx :] :]
Edit: sorki ze podpisalem sie pod wczesniejsza wiadomoscią ;/ ale czy u was tez to forum w operze żle dziala?;]
Edytowane przez kfascik
Nie no chłopie troche wysiłku, no w sklepie znajdziesz ;)
Na operze działa idealnie.
Ja mam taką konfiguację i tak jak napisał Rafa, Del do Biosu i Ctrl+I do raida.
Śmiga bez zarzutu tylko tempy dla Q9550 nie schodzą poniżej 100C:D
Zmieniłem dwie rzeczy: ip35-e na ip35 i vista 64bit na 32bit i nie wiem co się stało, ale nagle nie chodzi mi IntelBurnTest na Maximum Stress. wywala już na samym początku.
Wcześniej na ip35-e i 64bit wszystko było dobrze. O co z tym chodzi?
Własnie...
A posiada ktoś biosy, sterowniki i inne duperele do IP35? Najpotrzebniejsze są mi sterowniki od lanu bo apollo.pl nie przysłało mi tego co im na gwarancje wysłałem:/ czyli mam samą płyte i pudełko od IP35pro.
I nie mam opcji obniżenia mnożnika w biosie. Miał ktoś taki problem?
Nowy procek na IP35 B-) e5300
Edytowane przez xDexterx
Własnie...
bios http://file.abit.com.tw/pub/download/bios/ip35/
bebechy http://drivers.softpedia.com/get/MOTHERBOA...-830-1011.shtml
dzwiek http://www.softmania.pl/program-1351-realt..._2000_xp.html#m
soft od abita do regulacji wiatrakow mozna sobie w dupe wsadzic ale jak chcesz to zapodaj maila
