Kochin Opublikowano 14 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2010 Ok. W CPU-Z też jest 1.6 GHz. Choć w sumie nawet nigdzie nie muszę patrzeć bo po prostu czuć w windowsie różnice między 1.6 GHz a 3.2 GHz. W memteście sprawdzam bo nie chce mi się po każdej zmianie w biosie czekać na włączenie się windowsa a tam tez dobrze pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
master4life Opublikowano 14 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2010 Wgraj od nowa bios. 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciem Opublikowano 14 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2010 A masz moze wlaczony eist ? Wtedy bez obciazenia zmniejszany jest mnoznik , czasem tez jakieś dziwne rzeczy sie przez niego dzieja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kochin Opublikowano 15 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2010 Bios był w wersji 15. Wgrałem 18. Poszło od razu i procesor działa już podkręcony w windowsie. To już nic nie ruszam. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubos Opublikowano 29 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam, mam problem ze swoim ABIT IP35P. Do pozostałych wersji IP35-x zostały wydane BIOS'y usuwające problem z double boot'em. Natomiast mój Abit ciągle na to cierpi. Czy są jakieś nieoficjalne BIOS'y do tej wersji płyty? Szukałem na google, ale nic nie znalazłem. Ten wątek ma masę stron, więc wybaczcie, ale nie czytałem wszystkiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adnet Opublikowano 31 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam Mam problem z moim kompem. Przestawiałem biurko i musiałem odpiąć kable, a teraz po podłączeniu komp nie wstaje. Zero reakcji, nic nie startuje, nie kreci. Jedynie co, to dioda 5VSB obok slotów pamięci miga na okrągło, w necie wyczytałem, ze to oznacza problem z podaniem napięcia z zasilacza do płyty. Sprawdziłem w pracy zasilacz na kompie z Core i3 3.3ghz i 1 HDD (grafa z proca) i zasilacz działał normalnie, przyniosłem do domu i dalej nic. Może faktycznie zasilacz jest uszkodzony, a komp w pracy ciągnie mało prądu i dlatego poszedł?. Macie jakieś sugestie? Zasilacz to 4-5 letni Chieftec GSP-400A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adnet Opublikowano 1 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2011 Podłączyłem do mojego kompa zasilacz z kompa mojej żony - Corsair CX500 - i wszystko śmiga. Niestety, stary Chieftec poszedł do lamusa :-[ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtrade Opublikowano 1 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2011 Witam, mam problem z płytą IP35-E, nie włącza się tylko długi sygnał pauza długi sygnał i tak w kółko, wiatraki się kręcą, monitor się nie włącza. Odpiąłem wszystko oprócz monitora. Z netu wyczytałem że taki sygnał przy tym biosie to RAM, mam dwie kości po 1GB oczywiście wkładałem pojedynczo w każdy slot bez efektów. Miał ktoś podobne objawy ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Traax Opublikowano 13 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2011 Abit IP35 - przestał działać wentylator na CPU podpięty do złącza CPUFAN1 na płycie. Wczoraj wszystko działało normalnie a dziś włączyłem komputer i alarm z głośnika systemowego wraz z komunikatem "Cpu fan error". W tej chwili działa na złączu SYSFAN1 więc wentylator na pewno jest dobry. Co mogło się stać i czy mogę to sam zlokalizować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalpl Opublikowano 30 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2011 Witam, mam mały problem - na płycie ip35-e nie działają mi 2gb kości ramu, wczesniej miałem 2x1 teraz kupiłem 2x2 i zero reakcji. Płyta wogóle nie bootuje. Próbowałem właczyć komputer na jedenj kostce 2gb i to samo. Pożyczyłem tez inna kosc 2gb i nadal zero. Spotkał się ktoś z takim problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam. Mam od wczoraj problem ze swoją nagrywarką. Mam dwa dyski SATA i nagrywarkę też pod SATA. Jeśli włożę płytę do napędy, to drugi dysk zaczyna mi się wyłączać. Wyłącza się, włącza i tak kilka krotnie, po czym znika z mojego komputera. Trochę z tym walczyłem, ale okazało się że to właśnie nagrywarka coś krzaczy... Odinstalowałem jej sterownik, próbowałem w innych portach i dalej do samo... Co to może być? Pamiętam że niektórzy pisali tu coś o problemach z nagrywarkami pod SATA na naszych Abitach... Ps. Przypomniało mi się, że kiedyś na XP też miałem problemy jak kupiłem tą nagrywarkę. Specjalnie musiałem dokupić przejściówkę z SATA na IDE. Ale odkąd zainstalowałem Win 7 64b, to problemy ustąpiły - do wczoraj... Edytowane 13 Kwietnia 2011 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Sprawdził bym zasilacz, bo wygląda mi to na problemy z dostarczaniem zasilania do dysków i napędu. W PC #2 nie zauważyłem u siebie takich problemów, pomimo nagrywarki na SATA i różnych konfiguracji dyskowych trafiających do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kshycho Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2011 (edytowane) Witam, Mam "najnowszy" bios do płyty IP35 i IP35E. Mam go wgrane do płyty IP35. Dobrze pracuje z procesorem który mam Intel® Pentium® Processor E6800 (2M Cache, 3.33 GHz, 1066 FSB)45 nm - na innych biosach był problem z rozpoznawaniem poprawnie temperatury procesora. Bios IP35 i IP35E ver.19 Oto odpowiedz od Abit: In the attachement i have attached the latest bios available. (version 19) This adds support for 45nm cpu’s. Probably the E6800 (3.33ghz) wich you have is a 45nm cpu wich is not supported in older biosversions and therefor the temperature is reported to high. @wysio - miałem tak samo jak ty, choć mam nagrywarkę Sony-Optical, jest na SATA, ale działa ok. Kiedyś miałem podpięty napęd Samsunga DVD-ROM na SATA i niekiedy napęd znikał mi z XPka. Czy na Win7 działa Ci poprawnie wszystko? Myślę o zmianie Windowsa na 7 64bit. Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez kshycho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 5 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Zmieniłem teraz pamięci z OCZ 2x1GB 800@1000Mnhz 5-5-5-15 na 2x2GB Kingston HyperX 1066Mhz i płyta nie chce mi wstać od szyny 490 w górę. Mam pojedyncze długie sygnały z biosu - czyli pamięci. Napięcie na pamięciach mam ustawione fabrycznie - 2.2V przy 1066Mhz. I teraz najciekawsze jest to, że obniżyłem szynę tak, by z mnożnika pamięci wyszło mi taktowanie 1100Mhz i komputer odpala, i wszystko działa. Wynikało by z tego, że pamięci nie chodzą na wysokiej szynie... Coś można na to poradzić? Edytowane 8 Lipca 2011 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
22idwie2 Opublikowano 27 Listopada 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2011 Cześć wam, mam problem z płytą ( IP35 ) mianowicie komputer chodził do czasu gdy podczas pracy z komputerem wcisnąłem przypadkowo przycisk power. Można powiedzieć że z nerwów zgwałciłem ten przycisk. Teraz pytanie: Co mogło się stać że nie mogę uruchomić komputera ? W ogóle nie reaguje na przycisk. Na początku myślałem że to właśnie on uległ uszkodzeniu jednak po odpięciu guzika próbowałem na krótko włączyć i też nie dało rady. Zasilacz z tego komputera po podłączeniu do drugiego komputera kręci się (odpowiada). Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel Opublikowano 23 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2011 Witam, Posiadałem ta płytkę (abit ip35) dobre dwa lata i musze powiedzieć że to bardzo dobra konstrukcja. Szkoda że Abit zaprzestał produkcji płyt głownych :/ Z własnego doświadczenia wiem, że - większość problemów związanych z jej nie działaniem można rozwiązać poprzez wyjęcie baterii i kabla sieciowego i zostawienie sprzetu bez zadnego zasilania na ~5min - wyłączenie karty sieciowej/karty firewire w biosie ogranicza OC - plyta nawet z biosem beta nie przepada za prockami w ~45nm w szczególności quadami - mimo 4 faz zasilania potrafi spokojnie ogarnąć q6600 na 3,6GHz mimo dużego vdropa - w necie jest beta biosu do kontrolera raid do tej plyty. U mnie rozwiazal on problem z "muleniem" komputera w przypadku duzego OC. Chodzi o mulenie maciezy raid, cos z dostepem do danych sie kaszanilo i system dzialal srednio gdy dochodzilo do zabawy na plikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crux Opublikowano 15 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2012 Witam Mam płytę IP35 oraz procesor Q6600. Po ponad roku postanowiłem podkręcić procesor i sprawdzić m.in max FSB. Ustawiłem fsb 378 (procesor i ram odpowiednio zmniejszony) i wszystko ok. Ustawiłem 389 i w biosie wisi. Zwiększałem napięcie NB oraz CPU PLL Voltage o jeden krok i dalej to samo, wisi w biosie. Co może być przyczyną? FSB wall Q6600? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
master4life Opublikowano 15 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2012 Oczywiście: -dałeś ram na 1:1. -gtl'a na najniższą wartość. Podaj napięcia dokładnie jakie ustawiłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crux Opublikowano 15 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Oczywiście: -dałeś ram na 1:1. -gtl'a na najniższą wartość. Podaj napięcia dokładnie jakie ustawiłeś. 1. Ramy 1:1 co dawało 778 a normalnie pracują bez problemu na 832 i wyżej, 2. GTL na def był - 63%, 3. CPU V1,345 (def 1,325 ale wtedy nie osiąga 3.0), 4. CPU VTT 1,2000 oraz 1,2375 bez rezultatów, 5. MCH Auto (1,250) oraz 1,290 bez rezultatów, 6. ICH def 1,50 7. Procesor miał mnożnik 7x389 (2723) Komp wisiał w biosie (monitor nie reagował) a po resecie (wyłączenie zasilania kompa i po 10 sekund ponowny start - w innym przypadku komp nie reagował) działa normalnie z tym, że po wejściu do windows miał ~1,9GHz a w biosie tyle ile powinno być (7x389). Dział do ponownego włączenia (10 sekund wyłączony itd). Pomaga jedynie obniżenie FSB do poziomu 378. Poziom 379-388 nie testowałem oczywiście. EDIT: Sprawdziłem wszystkie ustawienia GTL: 61,5%, 63%, 65% i 67% - bez zmian. Ktoś ma jakiś jeszcze pomysł? Edytowane 15 Marca 2012 przez crux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
master4life Opublikowano 23 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2012 Miałem już przypadek z scianą w q6600 na poziomie 3,2 ghz.. więc wszystko możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crux Opublikowano 31 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2012 Miałem już przypadek z scianą w q6600 na poziomie 3,2 ghz.. więc wszystko możliwe. Dałem sobie całkowicie spokój z podkręcaniem. Żadna z gier w które zagrałem (Battlefield 3, Crysis 2, Diablo III, Starcraft 2) nie działała odczuwalnie lepiej po podkręceniu więc po to mi OC? 4 rdzenie x domyślne 2,4GHz wystarczy całkowicie. Dużo więcej zależy od karty graficznej. Podejrzewam, że gdy procesor przestanie wystarczać do najnowszych gier odpalanych na wysokich detalach to wtedy pomyślę o zmianie całej platformy. Jeżeli za te 1-2 lata ktoś będzie chciał kupić niepodkręcany komputer (OC jak pisałem do testów jedynie) to zapraszam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Witam. Mam pewien kłopot z Abitem, a raczej mój znajomy. Chodzi o to, że system się nie uruchamia, a w informacjach z biosu pokazuje się napis : CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU. I teraz tak. Bios był resetowany, zmieniona została bateria, przywracane wartości domyślne - i dalej to samo. Skończyły mi się już pomysły... Miał może ktoś podobną awarię? Bebechy kompa bardzo zbliżone do moich - ten sam typ płyty, procesor... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2012 (edytowane) samo sie stało, czy po zmianie czegoś? Może piny w LGA krzywe albo uszkodzone? spróbuj zamontować procesor jeszcze raz. Normalnie kiedy ja miałem ten komunikat to było po wymianie procesora i była opcja klinięcia F1 żeby kontynuować. Edytowane 7 Sierpnia 2012 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2012 (edytowane) NIe było nic zupełnie ruszane. Do tego czasem pamięci piszczą, a gdy w końcu jakoś uda się dojść do momentu, gdzie uruchamia się system, to komp się wiesza. Wczoraj po ręcznym ustawieniu paramertów i wyjęciu jednej kości, nawet udało się uruchomić system. Ale niestety już podczas wyboru trybu uruchomienia, przestała reagować klawiatura, a w samym windowsie też i mysz... Myślę, że już wykorzystałem wszystkie możliwości. Jeszcze dziś spróbuję mu wgrać na nowo bios. Może coś w nim się porobiło. Jeśli to nie pomoże, to odeślę kolegę z tym komputerem do naprawy, bo to będzie oznaczać, że prawdopodobnie coś ze sprzętem. Ps. Jak wgrać bios bez stacji dyskietek? Ruszy z Pendrive, jeśli zrobię bootowalny? Czy może utworzyć w nero bootowalną CD ? Edit: Ok. już sobie przypomniałem. Znalazłem na dysku programik do tego - Abit Flash Menu. Jestem ciekaw, czy to pomoże... Edit 2: Sprawa rozwiązana. Dziwna historia, bo płyta zaczęła wariować. Jak już system się uruchamiał, to znów nie działało żadne usb. Zaktualizowałem bios, bo był dość stary z tych dostępnych i też to nic nie dało. Ale za którymś razem, jak mieszałem ustaleniami w biosie, to nagle system znalazł kontroler usb i dźwięk - bo się okazało, że on też zginął. Na chwilę obecną wszystko jest w porządku. Dziwne te anomalie... Edytowane 10 Sierpnia 2012 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TenebrioMolitor Opublikowano 3 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2012 (edytowane) Też mam aktualnie problem z tą płytą (IP-35 Dark Rider). Jezeli bede sie z kims powtarzac, to przepraszam - thread ma 120 stron i nie jestem w stanie ich przejrzeć. Tak czy inaczej - mam płyte już od blisko 5 lat, od 2-3 robi mi lekkie problemy. Czasami po prostu strzela fochy przy samym starcie i potrafi sie sama resetowac. Dzieje sie tak tylko przy samym starcie i jezeli system sie w koncu zaladowal i podzialal stabilnie przez ~20 minut, ryzyka naglego resetu juz nie bylo. Chyba nie musze dokladnie opisywac problemu, gdyz z tego, co zdazylem sie zorientowac, jest on powszechny. Podobno recepta jest aktualizacja BIOSu do najnowszej wersji. W sumie bylo to uciazliwe, ale bagatelizowalem problem przez lata - dalo sie z nim jakos zyc. Zwlaszcza, ze wystepowal nie caly czas, lecz okresowo - seriami po 5-10 problemow z odpaleniem, a pozniej na dlugi czas spokoj. Teraz jednak cos zszylo dokumentnie. Ile razy by sie nie restowal i tak pozniej nie wstaje. Co wiecej w biosie pojawia mi sie teraz dotychczas niepokazywany widok z testem pamieci (przebiega dobrze) i nazwą procesora oraz taktowaniem pamieci. Czasem pojawia sie tylko ostatnie, srednio co drugi reset. Jest też error o treści: "cpu is unworkable or has been changed - please check soft-menu". Zmusza mnie do nacisniecia F1, aby kontynuowac, albo del, aby wejsc do ustawien. Jezeli zmodyfikuje ustawienia, czeka mnie seria zwisow na etapie wlaczania sie BIOSa. Jezeli przejde dalej, system sie zbootuje lub nie. W przypadku odpalenia sie systemu predzej czy pozniej pojawi sie BSoD z informacja o zrzucaniu pamieci. Raz pojawil sie charakterystyczny blad, ale nie zapamietalem dokladnie jego nazwy. Zdaje mi sie na 90%, ze bylo to memory managment fault in non-paged area. Jakies dwa tygodnie temu, dlugo zanim to wszystko sie zaczelo, wyskoczyl mi tez w biosie error "ROM checksum error" czy coś w tym guście. BSoDa moge wywolac latwo poprzez odpalenie zasobożernych aplikacji. W przypadku uruchomienia gry Crysis wystepuje on natychmiast po dwukliku na ikone programu. Chcialbym zaktualizowac tego biosa, ale w przypadku tak niestabilnego działania systemu wydaje mi sie to absolutnie niemozliwe. Nadal zakladam, ze to jego (starej wersji BIOSa) wina, choc nie wykluczam, ze moge sie mylic - brakuje mi doswiadczenia ze sprzetem. Poki co przedmuchalem komputer, oczyszczajac go z kurzu, odpalilem "fail-safe defaults" oraz "optimised defaults", wyczyściłem CMOS zworką na płycie i wyciagnalem jedna z kości RAMu, zostawiając w środku samą drugą (dziś sprawdzę drugą z kości). Jak mozna sie domyslic, niewiele to pomogło. Tak czy inaczej - chciałem sie zapytac: jakie jest Wasze zdanie na ten temat? To stary BIOS czy moze coś innego? Czy jest jakiś sposób, abym mógł zwiekszyc stablinosc systemu na tyle, aby moc zaktualizowac BIOSa? Co jeszcze powinienem sprawdzić? Czy jezeli plyta koniec koncow zdechnie, pociagnie ze sobą jakiś inny podzespół? Za ewentualne porady z góry dzieki. [edit] Zapomnialem dodac informacje o sprzecie: Plyta: IP-35 Dark Rider Procesor: Intel Dual Core E2160 (nigdy nie krecony) Pamiec: OCZ 2P800R22GK dual channel 2x1GB Karta graficzna: GF 8800 GT Dysk twardy WD...y...jakistam. 300 GB, partycja systemowa: 10 GB na której system ostro się dusi (nie wiem czy to ma cos do gadania, koniec koncow zwisy zdarzaja sie nawet na poziomie BIOSu). Reszta na drugą partycję. Edytowane 3 Października 2012 przez TenebrioMolitor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwasior500 Opublikowano 5 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2012 Spróbuj na innym ramie, potem dysku, ew livecd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dandek Opublikowano 25 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2013 Wiem ze temat stary, ale pojawił sie problem z moim Abitem Ip35 pro. 1. Po OC skacze szyna FSB nie sa to duże skoki, raczej wartosci po przecinku. 2. W programie Everest pokazuje mi 9.9 V na lini 12V co jest bardzo dziwne. Wiem ze to gowno sprawdzanie programowo ale jednak nie powinno byc takich jaj. 3. Procek (E7400) lata bez zmiany jakichkolwiek napiec na 3400 MHz. Do 4.0 jednak potrzebuje aż 1,525 V Z czego bios wtedy pokazuje 1.4. 4. Dzisiaj z rana cos tam kombinowałem i po pewnym restarcie systemu komp nie wstaje. 8.7. błąd Lov CPU Voltage. Dziwna sprawa. Czy moze to byc problem z zasilaczem? Konfig: Abit ip35 pro E7400 2x2gb A data Extreme Corsair HX520W 8600 Gt pasywny 500 Gb Hitachi Obawiam sie że zasilacz nie wyrabia. Chociaz jest to wysokiej klasy zasilacz. Czy jest mozliwe uszkodzenie zasilacza w taki sposob aby mial takie spadki napiec czy podawal je za niskie? Jak sprawdzic miernikiem podawane napiecie przez zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel Opublikowano 9 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2013 zasilacz wystarcza spokojnie i nie jest to raczej jego wina. Nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale procki szczegolnie te w 45nm i nizej jezeli sie je podkreca i zmienia sie im napiecie to po pewnym czasie aby osiagnac te same wartosci potrzebuja wiecej pradu. Taka degradacja procka. 1. skakanie szyny po oc to norma. 2. sprawdz miernikiem napiecia na liniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wegorz91 Opublikowano 14 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2013 Witam wszystkich !Mam ostatnio dziwny problem z ip35pro. Reszta mojego sprzętu to q6600 i 4gb ocz platinium. Od jakiegoś czasu, raz na jakiś czas, gdy wylączałem komputer zamiast się wyłączyć to się restartował. Przymykałem oko bo było to rzadko. Tydzień temu wymieniłem procek z e6320 na q6600 oraz kiedyś tam dołożyłem 2gb identycznego ramu i zaczęło coraz częściej się to dziać. Teraz jest jest tak cały czas. Nie jest to wina systemu bo to samo dzieje się na ubuntu uruchamianego z cd. Reset biosu nie pomaga.Jak mogę z tym walczyć i co spróbować zrobić ? Kombinowałem z pamięciami w różnych konfiguracjach i dalej to samo. Zauważyłem też że jak jest zimna płyta to zamin da się komputer uruchomić mruga bardzo szybko czerwona dioda na płycie i czasami płyta piszczy.Pozdrawiam i proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 14 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2013 a próbowałeś postawić świeży system na innym dysku i porównać czy dalej będzie tak się działo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
