Pixelik Opublikowano 29 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2007 witam juz zadalem pytanie w co kupic;) ale mam pytanko do tych co maja moze szybciej odpowiedza:) jutro ide kupic albo: abita p35-e albo asusa p5k ktora wybrac chodzi mi o wyzsze stabilne FSB :) jak wyglada sprawa na abicie czy ponad 500 idzie?? bo z tego co czytalem to do 500 fsb robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Zastanawiam sie czy IP35-E niema jakiegoś gorszego PCB jeśli chodzi o trwałość w porównaniu do ,,non pro,, i ,,pro,,, widać że kondziołki w jednym miejscu już jakieś inne ale czy wafel PCB ten sam to nie wiadomo, bo tu już jedna padła, teraz od minusowych temperatur.... No nie wiem nie wiem :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daamain Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Rysiek napisał(a): Ma na deault :) Każda wejście i wyjście z BIOSu również powoduje podwójny start.U mnie zwykle podwojny, ale wydaje mi sie ze pare razy zdarzylo jej sie normalnie zrestartowac i to po OC. Cytat Zastanawiam sie czy IP35-E niema jakiegoś gorszego PCB jeśli chodzi o trwałość w porównaniu do ,,non pro,, i ,,pro,,, widać że kondziołki w jednym miejscu już jakieś inne ale czy wafel PCB ten sam to nie wiadomo, bo tu już jedna padła, teraz od minusowych temperatur.... No nie wiem nie wiemPo zerwaniu naklejki to jedno i to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Fredek napisał(a): Zastanawiam sie czy IP35-E niema jakiegoś gorszego PCB jeśli chodzi o trwałość w porównaniu do ,,non pro,, i ,,pro,,,1. Przecież PCB w IP35-E i IP35 jest takie samo - a to co w nie wlutowano nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o trwałośc samego PCB. 2. Że słabiutkie to juz poisałem ze 2 strony wczesniej - pod wpływem nacisku ze strony TR SI-128 mobas wygiął się bardziej niz ... ASRock 4CoreDual-VSTA 8O - jak wkładałem ASRocka do budy to prawy górny róg mobasa odstałwał od kołka dystansowego ~2-3 mm - jak wkładałem IP35-E do budy to prawy górny róg mobasa odstawał od kołka dystansowego >5mm Przy takich naprężeniach na PCB w okolicy Socketu nie wróżę zbyt długiego życia tym płytom - IMO nie nadają się jako platformy do bicia rekordów, a przynajmniej nie do testowania coolerów = zdejmowania i zakładnia co chwila nowego radiatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma1y Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 FSB 506, coś tam wyskrobać można z tego abita Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma1y Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 jack78 napisał(a): Widzę że kręcisz C2D 6420 do 4 GHz, jak tylko dojedzie moja płyta to również spróbuję. Ja się bałem pociągnąć go do 3,2 GHz, ale widzę że bez obaw. Powiedz tylko na jakich ramach to wykręcasz, mam HyperX 800MHz i nie wiem czy dają radę. nr1 w sygnaturce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 jack78 napisał(a): Widzę że kręcisz C2D 6420 do 4 GHz, jak tylko dojedzie moja płyta to również spróbuję. Ja się bałem pociągnąć go do 3,2 GHz, ale widzę że bez obaw.... Jak można się bać MHz? :blink: Szybkość zabija tylko na drodze :D a procki kręcisz dopóki są stabilne nie przekraczając dopuszczalnych temperatur i napięć B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 (edytowane) Hej. Bios ładnie się wgrał, zrestartowałem komputer i...płyta nie wstała. :lol: Idę teraz się przejść po sklepach w pobliskiej mieścinie i modlę się, żeby gdzieś mieli programator. Jak nie będą mieli, to wsiadam w autobus i jadę do Bielska-Białej. Na pocieszenie powiem, że jeszcze się nie poddałem. Bios od którego płyta padła był bardzo zmodyfikowany.(Wiecie- lenistwo ;-) Chciałem, żeby po clr_cmos domyślne ustawienia były tymi, które ja zawsze ustawiam, czyli powyłączane niepotrzebne rzeczy itp.) Biorę do serwisu pół kompa, żeby po flashu móc sprawdzić, czy bios w którym odblokowałem tylko strapa i cas=3 zadziała. Jak nie, to wracam do oryginalnego. Najgorsze jest to, że w razie czego nie mam czasu na odesłanie płyty na gwarancję bo 11 sierpnia wyjeżdżam z kraju na stałę. Więc za to eksperymentowanie ku chwale naszej płyty musicie za mnie trzymać kciuki/modlić się/ odtańczyć taniec podwójnego startu/ medować/wszystkie z powyższych, bo będę tego potrzebował. ;-) Edytowane 30 Lipca 2007 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wamak Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Sysak napisał(a): Najgorsze jest to, że w razie czego nie mam czasu na odesłanie płyty na gwarancję bo 11 sierpnia wyjeżdżam z kraju na stałę.W razie czego nie wysyłaj na gwarancję, bo to miesiąc bez płyty, lepiej skorzystać z usługi programowania biosów na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daamain Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 benek napisał(a): 2. Że słabiutkie to juz poisałem ze 2 strony wczesniej - pod wpływem nacisku ze strony TR SI-128 mobas wygiął się bardziej niz ... ASRock 4CoreDual-VSTA 8O - jak wkładałem ASRocka do budy to prawy górny róg mobasa odstałwał od kołka dystansowego ~2-3 mm - jak wkładałem IP35-E do budy to prawy górny róg mobasa odstawał od kołka dystansowego >5mm Przy takich naprężeniach na PCB w okolicy Socketu nie wróżę zbyt długiego życia tym płytom - IMO nie nadają się jako platformy do bicia rekordów, a przynajmniej nie do testowania coolerów = zdejmowania i zakładnia co chwila nowego radiatora. Nie strasz ludzi :P Mam Thermalright Ultra 120 eXtreme i jakos sie strasznie pcb nie wygina, wiec bez obaw :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moloch Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Mnie przestraszył. Ja mam Ninje i zastanawiam się jak to będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daamain Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Ja bym sie nie bal. Czy kiedykolwiek zdarzylo sie zeby komus cooler rozwalil plyte? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Daamain napisał(a): Nie strasz ludzi :P Mam Thermalright Ultra 120 eXtreme i jakos sie strasznie pcb nie wygina, wiec bez obaw :wink:Bo masz backpalte i to usztywnia konstrukcję. Moloch napisał(a): Mnie przestraszył. Ja mam Ninje i zastanawiam się jak to będzie.Jak masz rev.B = z kołkami a'la Intelowski BOX bo będziesz miał moc wrażeń ;) Ale dzięki temu że masz towera będziesz miał swobodny dostęp do wszytkich 4, ja miałem przerąbane z tymi 2 które są bardziej schowane pod radiatorem :( myślałem, że płytę połamię :rolleyes: Sysak napisał(a): ... Najgorsze jest to, że w razie czego nie mam czasu na odesłanie płyty na gwarancję bo 11 sierpnia wyjeżdżam z kraju na stałę...Jak nie znjadziesz nikogo z programatorem to jak radzi WDK zostaje Alledrogo.pl - wyszukaj takiej aukcji gdzie koleś programuje na własnej kości i ja od razu przesyła (nie musisz najpierw swojej wysyłać) do 11 powinienes sie wyrobić ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Ok. Znalazłem serwis z programatorem na moim zadupiu. Płyta będzie gotowa jutro. Niestety serwisant był niezbyt kompatybilny i powiedział, że nie podejmie się wgrania zmodowanego biosu i jak chcę się tak bawić to wgra mi oryginalny, ja sobie mogę wrzucić zmodowanego, ale jak znowu płyta padnie padnie, to będę go musiał odwiedzić jeszcze raz, a że flash z programatora kosztuje 30zł, to raczej nie podejmę tego ryzyka. ;-) Jak ktoś chce, to daję wam link do biosa tylko z odblokowanym CL3 i Strapem, może będzie działał. Jak ktoś jest odważny, to niech spróbuje i się podzieli informacją co mi się udało (albo nie udało) spłodzić. http://rapidshare.com/files/45949135/v11mod.rar.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 Wujek Albert napisał(a): ...Jak jest w przypadku tej płyty pod linuxem, może ktoś testował jakiegoś knopixa czy coś? Chodzi mi głównie o automatyczne wykrywanie sieciówki i karty dźwiękowej... Pod Knoppixem 5.1.1 - sieciówke wykryło, a dzwiękówki za diabła nie chciało :( Sysak napisał(a): ... a że flash z programatora kosztuje 30zł, to raczej nie podejmę tego ryzyka. ;-) Jak ktoś chce, to daję wam link do biosa tylko z odblokowanym CL3 i Strapem, może będzie działał...Ja może zaryzykuję - mam to szczęście, że na Alledrogo.pl ogłasza się koleś z wawy (za 6 czy tam 9 PLN przesyła własną kostkę z danym BIOSem), wieć chyba zamówię taką kostkę z odbiorem osobistym, zrobię podmiankę (co by oryginałki nie uszkodzić) i może zaryzykuję :rolleyes: Tylko jeszcze muszę pożyczyc od kumpla ekstraktor do PLCC (co by oryginalnej kosteczki nie porysować pineską/spinaczem/agrafką czy innym badziewiem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sector19 Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 kamil2201 napisał(a): Sysak coś się nie odzywa. Najgorsze jest to że te abity np ip35-e padają od temp na minusie tak mial devilek i lanc wiesz coś w tym jest.. :| Po pierwsze to cos mi sie wydawaloze plyta byla moja <_< -Caleb- napisał(a): Tzn? Na miniusie? Poniżej zera? o_O Bo chyba o czymś nie wiem :? Po drugie nie pada tylko ma cold buga przy zamrozeniu sekcji zasilania... nie siejcie plotek... mojaplyta... CHYBA ZYJE :P heheh bo nie sprawdzalem jej jeszcze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wujek Albert Opublikowano 30 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2007 benek napisał(a): Pod Knoppixem 5.1.1 - sieciówke wykryło, a dzwiękówki za diabła nie chciało :(Heh, przypuszczałem że te dźwiękówki mogą sprawiać problemy :( Dzieki za sprawdzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 No ale pada od minusowych. W sumie to nikt raczej nie będzie jej brał do jakiegoś extreme bo zbytnio się nie nadaje. A plotek nie siejemy [: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S1Sweet Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 siejecie ;) zazwyczaj gdy uzywa sie slowo "pada" oznacza ze plyta sie psuje i jak pada to juz nie "wstaje", wiec bardziej na miejscu jest powiedziec ze plyta nie wstaje/nie odpala PRZY minusowych niz pada OD minusowych... jezeli wydaje Wam sie ze jest to masło maslane to tylko wydaje sie Wam ze takie masło maslane to jest :D :D :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marrrcin Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Mam taki problemik. Mój E4300 poszedł na 2,75GHz na defaultowym napięciu :D . Na 2,95GHz trzeba było podnieść napięcie do 1,3650V. No i tu zaczynają się schody. Żeby uzyskać równe 3GHz musiałem podnieść napięcie o kolejne dwa poziomy czyli do 1,4050 (na 1,3850 resetował się w 3DMarku choć ogólnie był stabilny <_< ). No i mimo podniesienia napięcia procesor nie jest do końca stabilny. 3Dmarka przechodzi, Orthosa przetrzymuje, w grach też normalnie działa. Problem polega na tym że jak zaraz po włączeniu kompa kiedy usługi, programy itp. się jeszcze ładują lub chwilę po tym włączę jakiś program lub czasami nawet jak kliknę na jakąś ikonę to komp się zawiesza. Reszta kompa jak w sigu. Dzielnik 1.25. Czego to może być wina? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiek Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Marrrcin napisał(a): Mam taki problemik. Mój E4300 poszedł na 2,75GHz na defaultowym napięciu :D . Na 2,95GHz trzeba było podnieść napięcie do 1,3650V. No i tu zaczynają się schody. Żeby uzyskać równe 3GHz musiałem podnieść napięcie o kolejne dwa poziomy czyli do 1,4050 (na 1,3850 resetował się w 3DMarku choć ogólnie był stabilny <_< ). No i mimo podniesienia napięcia procesor nie jest do końca stabilny. 3Dmarka przechodzi, Orthosa przetrzymuje, w grach też normalnie działa. Problem polega na tym że jak zaraz po włączeniu kompa kiedy usługi, programy itp. się jeszcze ładują lub chwilę po tym włączę jakiś program lub czasami nawet jak kliknę na jakąś ikonę to komp się zawiesza. Reszta kompa jak w sigu. Dzielnik 1.25. Czego to może być wina? Spróbuj dać dzielnik 1:1, albo większe napięcie na pamięci oraz zwiększyć napięcie MCH o jedną wartość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caehl Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Byłbym wdzieczny, gdyby ktos mi rzeknał czy na tej płycie macie różnice w odczycie temperatury proca miedzy programami takimi jak, speedfan,everest a core temp 095.? Sam bym to sprawdził, ale właczenie coretempa zawsze sie konczy blue screenem lub resetem, windows nawet minidumpa nie zostawia co bym mógł sie bardziej sprawie przyjrzec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiek Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 (edytowane) Caehl napisał(a): Byłbym wdzieczny, gdyby ktos mi rzeknał czy na tej płycie macie różnice w odczycie temperatury proca miedzy programami takimi jak, speedfan,everest a core temp 095.? Sam bym to sprawdził, ale właczenie coretempa zawsze sie konczy blue screenem lub resetem, windows nawet minidumpa nie zostawia co bym mógł sie bardziej sprawie przyjrzec. Core Temp pokazuje 3 pozycje temp. 1) Tjunction ->85 stC nie wiem co to jest. 2) Core 1 -> 17 stC więc OK, bo komp w spoczynku na najnizszym mnozniku 3) Core 2 -> 17 stC więc OK, bo komp w spoczynku na najnizszym mnozniku W Everescie jest identycznie. Edytowane 31 Lipca 2007 przez Rysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nytalith Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 u mniecore temp i speedfan pokazuja to samo a everest zawyza o 1st. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jose Morales Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Witam. Czy ktoś spotkał się z problemem podkręcania Patriotów 800MHz LLK na płycie IP35? Producent gwarantuje pracę 1000MHz z timingami 5-5-5-15 a moje nie chcą tak iść za diabła. Ostatnia częstotliwość przy której komp przechodzi godzinę orthos'a to ok. 840MHz. Przy częstotliwości 916MHz (5-5-5-15, 2.2V) komputer działa niby stabilnie, ale orthos wywala się po max dwóch minutach. Z częstotliwością 1000MHz nie ładuje się nawet winda, chociaż napięcie zwiększałem do 2,5V. Próbowałem z ustawieniami SPD, z różnymi napięciami i timingami - bez efektów. Druga sprawa, że dopiero zaczynam bawić sie w podkręcanie i ilość ustawień w biosie (sekcja Advanced Chipset Features) trochę mnie przeraża. Może coś doradzicie odnośnie ustawień, a może IP35 faktycznie nie lubi się z moimi pamiątkami? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daamain Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Przy prockach w rewizji G0 CoreTemp pokazuje cuda na kiju, 17 C jest fizycznie niemozliwe nawet gdy CPU nie dziala, bo temperatura nie ma prawa zejsc ponizej temperatury otoczenia. U mnie w idle przy 3.4 GHz 1.35v pokazuje 22 C i 27 C, a programik Abita 30 C i ten odczyt wydaje sie znacznie bardziej wiarygodny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moloch Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Jose Morales napisał(a): Witam. Czy ktoś spotkał się z problemem podkręcania Patriotów 800MHz LLK na płycie IP35? Producent gwarantuje pracę 1000MHz z timingami 5-5-5-15 a moje nie chcą tak iść za diabła. Ostatnia częstotliwość przy której komp przechodzi godzinę orthos'a to ok. 840MHz. Przy częstotliwości 916MHz (5-5-5-15, 2.2V) komputer działa niby stabilnie, ale orthos wywala się po max dwóch minutach. Z częstotliwością 1000MHz nie ładuje się nawet winda, chociaż napięcie zwiększałem do 2,5V. Próbowałem z ustawieniami SPD, z różnymi napięciami i timingami - bez efektów. Druga sprawa, że dopiero zaczynam bawić sie w podkręcanie i ilość ustawień w biosie (sekcja Advanced Chipset Features) trochę mnie przeraża. Może coś doradzicie odnośnie ustawień, a może IP35 faktycznie nie lubi się z moimi pamiątkami? Pozdrawiam Zwiększyłeś napięcie na ram? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 kamil2201 napisał(a): No ale pada od minusowych. W sumie to nikt raczej nie będzie jej brał do jakiegoś extreme bo zbytnio się nie nadaje. A plotek nie siejemy [: NIE PADA OD MINUSOWYCH TEMP :mur: Proszę cię nie pisz bzdur. Nie miałeś nigdy tej temp w ręce i głupoty piszesz... 1 dnia w GDA płytka nie chodziła, bo wcześniej Tacens 1000w zjarał mojego 7300GT i płytka z nim nie bootowała. 2 dnia śmigała, ale co 10-15 minut trzeba było suszarką podgrzewać kondensatory przy sekcji zasilania, bo jak im było za zimno to się mobo wyłączała / łapała freezy / nie startowała i tyle... Nic nie padło przy sub zero... Aha i przy okazji, bios się kończy na 7* na cpu, niżej temperatura w biosie nie spada. Core Temp działa tylko do 23* na rdzeniach, potem temp stoi w miejscu [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixelik Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 (edytowane) Cytat Witam. Czy ktoś spotkał się z problemem podkręcania Patriotów 800MHz LLK na płycie IP35? Producent gwarantuje pracę 1000MHz z timingami 5-5-5-15 a moje nie chcą tak iść za diabła. Ostatnia częstotliwość przy której komp przechodzi godzinę orthos'a to ok. 840MHz. Przy częstotliwości 916MHz (5-5-5-15, 2.2V) komputer działa niby stabilnie, ale orthos wywala się po max dwóch minutach. Z częstotliwością 1000MHz nie ładuje się nawet winda, chociaż napięcie zwiększałem do 2,5V. Próbowałem z ustawieniami SPD, z różnymi napięciami i timingami - bez efektów. Druga sprawa, że dopiero zaczynam bawić sie w podkręcanie i ilość ustawień w biosie (sekcja Advanced Chipset Features) trochę mnie przeraża. Może coś doradzicie odnośnie ustawień, a może IP35 faktycznie nie lubi się z moimi pamiątkami? Pozdrawiam z tego co widze to w podpisie masz patrioty 800mhz llk a nie zadne 1000 :/ wiec gwarantowane to masz 800mhz:) i pewnie to elpidy to daj 2,3v na nie i powinny isc:) Edytowane 31 Lipca 2007 przez Pixelik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiek Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Pixelik napisał(a): z tego co widze to w podpisie masz patrioty 800mhz llk a nie zadne 1000 :/ wiec gwarantowane to masz 800mhz:) i pewnie to elpidy to daj 2,3v na nie i powinny isc:) Tak ale w większości opisów tych pamięci widnieje, że pracują na 800Mhz 4-4-4-12 i 1000Mhz 5-5-5-15. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
