Raptor Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 (edytowane) co do restartów to zupełnie normalne - zresztą dyskusja o tym trwa od 2óch stron conajmniej najpierw ustaw procka na szynie 333 a potem dopiero pamieci na 800 Edytowane 3 Sierpnia 2007 przez Raptor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma1y Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Sector19 napisał(a): setFSB bardzo ladnie dziala wiec mozna sie bawic clockgenami :Pto Ci działało ?? http://www13.plala.or.jp/setfsb/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sector19 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 ma1y napisał(a): to Ci działało ?? http://www13.plala.or.jp/setfsb/ tak bez najmniejszego problemu... a jesli chcesz wiedziec ktory clockgenerator masz wybrac odczytaj nazwe ze scalaka ktory jest zaraz POD pciex 16x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 (edytowane) Napisałem do abita klik: Cytat Hi. IMy name is Milosz Sakowski I'm member of the best polish computer and overclocking forum- purepc.pl. I'm also IP35-e happy user. I have few sugestions and questions about this motherbord.. 1. This double start of computer before POST-screen is very annoying. Could You do something with this? 2.CAS latency=3, and tRAS latency lower than 9 lacks. 3.STRAP settings lacks. 4. Thermal monitor readings are not enough precise. For example: I have about 30*C(~170*F) reading in AbitEQ and stress my cpu with orthos or superpi, then in one second time CPU-temp raises to 50*C. When I turn stress-test off in one second temperature get back to 30*C. 3.Fan-fail warning should be disabled defaultly. When someone uses water-cooling or fan without RPM-monitoring he is annoyed by alarm, after every clr-cmos. 4. If you overclock something to much, and computer doesn't respond after start (when you have dead black screen) and do clr-cmos, You have to cut the power off. (Turn off power supply, or put the power cable off for few seconds) Unless computer still won't start. It's horrible. First time i though that i killed my new lovely abit. ;) 5. Thermal grease on northbridge and PWM sucks. It's more like gum or plastic than like grease. Can't You put there normal white silicon grease like this on southbridge? 6.Clear-cmos jumper location is very uncomfortable. Maybe in next revision try to find some place for it closer to the Sata and IDE sockets. (But i have to say that Project of IP35 is great. Placement is much better than in AB9. Send my love to the IP35 designers.) And at the ending i have one little question. When can we expect new bios? :) Maj ynglisz wery półr, ale może dostanę odpowiedź. Jak możecie to zbombardujcie ich prośbami tego typu. (link na górze posta.) Może coś zrobią z tym wszystkim... ;-) BTW. Czy jest coś co pominąłem w liście? Edytowane 3 Sierpnia 2007 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chryst Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 taka przestroga nie kupujcie do IP35-tki pamięci kingstona KHX6400D2LLK2/2GN czyli 2x1GB 6400 CL4 osobiście mi komp nie wstaje na tych pamięciach a na każdych innych bez problemów :cry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wegorz91 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 chryst napisał(a): taka przestroga nie kupujcie do IP35-tki pamięci kingstona KHX6400D2LLK2/2GN czyli 2x1GB 6400 CL4 osobiście mi komp nie wstaje na tych pamięciach a na każdych innych bez problemów :cry: Zwiększ napięcie na ramach, z 1.8 na 2.2. U mnie na ocz też nie wstaje itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixelik Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 (edytowane) jak komp nie odpala a wiatraki sie kreca a obraz czarny to znaczy z ramem jest problem. odczytuje z pamieci ustawienia spd ale daje napiecie tylko 1,8v wiec jak np pisze ze potrzebuje do tego 2v na cl33312 to nie chce odpalac trzeba prubowac na jednej kosci. na ktorejs moze sie odpali i potem recznie trzeba ustawic timingi i napiecie na ram, i powinno byc ok. bios jest nie dopracowany. a start podwojny to chyba zaden problem wazne zeby chodzila stabilnie:) pozdro. Edytowane 3 Sierpnia 2007 przez Pixelik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eazy Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Witam Na początek chciałbym się przywitać ze wszystkimi użytkownikami forum z racji tego że jestem nowy. Zamowilem płytę ip35 i z tego co czytam w temacie to na początku sa z nią takie jakby "szopki" czy ktoryś z użytkownikow mogłby mi napisać na pm'a co należy robić gdyby coś się działo na razie wyczytalem aby zwiekszyć napięcie na ram wyłączyć opcje c1E oraz EIST czy coś jeszcze moze się dziać podczas 1 uruchamiania?? plytka przyjedzie do mnie wraz z x1950xt i pentium e2140 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wegorz91 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 (edytowane) Pixelik napisał(a): jak komp nie odpala a wiatraki sie kreca a obraz czarny to znaczy z ramem jest problem. odczytuje z pamieci ustawienia spd ale daje napiecie tylko 1,8v wiec jak np pisze ze potrzebuje do tego 2v na cl33312 to nie chce odpalac trzeba prubowac na jednej kosci. na ktorejs moze sie odpali i potem recznie trzeba ustawic timingi i napiecie na ram, i powinno byc ok. bios jest nie dopracowany. a start podwojny to chyba zaden problem wazne zeby chodzila stabilnie:) pozdro.A są jakieś biosy albo czy samemu by się dało zrobić tak żeby def V na memach było ~2.2? bo każdy Clear :P sprowadza mi do 1.8 i jest nie dobrze:D @Eazy: Poskładaj i odpal po prostu :P jak będą zwisy albo jakieś restarty to V na memach powyżej 2 V i będzie ok :D Przy oc jak się nie znasz to też sie nie pogubisz :P Edytowane 3 Sierpnia 2007 przez wegorz91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpeu Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 (edytowane) Mam wersje PRO bo E nie było, płytka świetna, tylko nie wiem czemu nie działa mi przedni panel do słuchawek, ale to pewno wina obudowy Edytowane 3 Sierpnia 2007 przez xpeu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixelik Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 (edytowane) no jak narazie to abit wypuscil tylko 2 biosy i moj egzemplarz 500 nie chce zrobic niestety:/ pozostaje czekac na nowe biosy od abita moze poprawia bledy byle szybko:) Edytowane 3 Sierpnia 2007 przez Pixelik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sector19 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Pixelik napisał(a): no jak narazie to abit wypuscil tylko 2 biosy i moj egzemplarz 500 nie chce zrobic niestety:/ pozostaje czekac na nowe biosy od abita moze poprawia bledy byle szybko:) dawales 1,65v na nb i wiecej v na vtt?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixelik Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 na mch dawalem 1,65v na vtt 1,5v i max tez i nic. nie idzie nawet na 485fsb. a proc na 1000% idzie 488fsb. :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eazy Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 czy abit daje jakiś program do wgrania nowego biosu z poziomu windy bo nie posiadam stacji dyskietek. i jeszcze jedno czy e2140 dobrze się kręcą?? chciałbym osiągnąć na tym procesorze powiedzmy drugie tyle zyli 3.2Ghz. Inajważniejsze czy płyta się nie będzie gryzla z tą pamięcią http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...roducts_id=5219 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Jak pamięci nie wstają to trzeba iść do kogoś kto ma inną płyte i zmienić SPD pamięciom. Cytat program Thaiphoon Burner - http://cbid.amdclub.ru/ i masz tam gotowe SPD'ki dla różnych pamięci. Tu masz przykładowy tutorial jak wgrać inny profil http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=57 możesz też zerknąc tu http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=123624 a to się też może przydać http://www.simmtester.com/page/news/showpubnews.asp?num=139 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpeu Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 (edytowane) Eazy napisał(a): czy abit daje jakiś program do wgrania nowego biosu z poziomu windy bo nie posiadam stacji dyskietek. Tak "FlashMenu", ale jeszcze nie używałem bo dla PRO nie ma nowego biosu. Edytowane 4 Sierpnia 2007 przez xpeu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Sysak napisał(a): ... 6.Clear-cmos jumper location is very uncomfortable...Akurat ten problem można rozwiązać w kilka minut, a koszt rozwiązania wyniesie <10 PLN :-P Zapytasz jak - podam link który będzie podpowiedzią :rolleyes: http://galeria.purepc.pl/d/1989-3/7600_06.jpg dla mniej kreatywnych :wink: podpwiedź » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « szukajcie rozwiązania po prawej stronie fotki :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chryst Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 faktycznie podniesienie napiecia do 2V pomogło przy pamiątkach thx i pytanko czy to normalne ze Core Temp pokazuje mi ze mam 20stopni w idle na procku E6750? przy pakowaniu 7zip-em pokazuje 33stopnie. W biose wyświetla 25 Nie bede sie czepiał iż to jakaś wada, ale lekko sie zdziwiłem bo przyzwyczajony bylem do min 50stopni przy moim starym D920 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nytalith Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 chryst napisał(a): faktycznie podniesienie napiecia do 2V pomogło przy pamiątkach thx i pytanko czy to normalne ze Core Temp pokazuje mi ze mam 20stopni w idle na procku E6750? przy pakowaniu 7zip-em pokazuje 33stopnie. W biose wyświetla 25 Nie bede sie czepiał iż to jakaś wada, ale lekko sie zdziwiłem bo przyzwyczajony bylem do min 50stopni przy moim starym D920 Zalezy jakie masz chlodzenie i jaka temp w pokoju, ale zdajsie ze przeklamuje. ;< Ale tak czy siak c2d sa o wiele chlodzniejsze od wczesniejszych inteli. Ja przy e6600@3ghz, boxie i ~25s w pokoju w stresie ~50. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 benek napisał(a): Akurat ten problem można rozwiązać w kilka minut, a koszt rozwiązania wyniesie <10 PLN :-P Zapytasz jak - podam link który będzie podpowiedzią :rolleyes: http://galeria.purepc.pl/d/1989-3/7600_06.jpg dla mniej kreatywnych :wink: podpwiedź » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « szukajcie rozwiązania po prawej stronie fotki :razz: Myślałem o czymś takim, ale nie na śledziu tylko ładnie, schludnie i porządnie zrobionym na front panelu, ale odkąd mam chifteca CH, którego nie chcę oszpecić sprawa się skomplikowała, bo musiałbym znaleźć naprawdę fikuśny srebrny albo czarny guziczek, który nie oszpeciłby mi mojego cudeńka. Inna sprawa, że jestem zbyt leniwy. ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daamain Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Nie wiem ile razy juz bylo mowione ze przy prockach w rewizji G0 do programowych odczytow temperatury trzeba podchodzic z bardzo duza rezerwa... Innymi slowy, nie sugeruj sie zbytnio tym co CoreTemp pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Symbian Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 A czy wasze IP35-E tez sie gryza z Core Temp 0.95 ? Bo u mnie czesto po wlaczeniu CT nastepuje restart maszyny... Moze przyszly bios to poprawi... Ten podwojny start tez by mogli wyeliminowac. Nie ze sie boje o sprzet tylko takie irytujace czasem ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixelik Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Cytat A czy wasze IP35-E tez sie gryza z Core Temp 0.95 ? Bo u mnie czesto po wlaczeniu CT nastepuje restart maszyny... na p5b mialem ten sam problem restartowal mi kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma1y Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2007 benek napisał(a): Akurat ten problem można rozwiązać w kilka minut, a koszt rozwiązania wyniesie <10 PLN :-P Zapytasz jak - podam link który będzie podpowiedzią :rolleyes: 2705961[/snapback] na p5b mialem ten sam problem restartowal mi kompa. a u mnie zależy to nie wiem od czego, na abicie i resety mialem i działało a teraz znów resety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 ma1y napisał(a): zanabyć to można gdzieś? czy home made?...Może zacznę produkować :lol: Przecież to w chwilkę sam robisz - śledzie masz, 3 kawałki cienkiego kabla (ze skrętki można wyciągnąć) i zostają: przełącznik (jakieś 2.5 PLN), 3 końcówki (terminale C-GRID) do zaciśnięcia oraz osłona terminala C-Grid (raster 2,54mm żeńska 3pin) łącznie 1-1.5 PLN Przełącznik polecam suwakowy (nie dzwigniowy jak na foto) np taki A jak już całkiem nie wiesz jak się do tego zabrać - gdzie i co kupić, jak zaciskać, ... to poszukaj kabla AUDIO CDROM<->dzwiękówka utnij z 1 strony, z 2 strony przełóż kabelek (3 muszą być obok siebie) i dolutuj z tej uciętej strony przełącznik. Pmietaj, że to musi być w wypadku ABITa przełącznik ON-ON (a nie ON-OFF - taki byłby dobry przy płytach gdzie sa tylko 2 piny zdjęta zwork = OFF, wsunięta = ON) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 (edytowane) Symbian napisał(a): A czy wasze IP35-E tez sie gryza z Core Temp 0.95 ? Bo u mnie czesto po wlaczeniu CT nastepuje restart maszyny... Moze przyszly bios to poprawi... Ten podwojny start tez by mogli wyeliminowac. Nie ze sie boje o sprzet tylko takie irytujace czasem ;)Programik abitEQ podaje w miarę sensowne temperatury, choć nie bardzo można mu ufać, bo u mnie pomiary wyglądają mniej-więcej tak: bez obciążenia- ~30*C na procku. Zapuszczam orthosa i w sekundę robi się około 50*C. Zatrzymuję orthosa i "temperatura" od razu spada do 30 stopni. O coretempach czy innych speedfanach nawet nie mówię, bo one pokazują między 80*C a 100*C. Dla tego postanowiłem być hardkorowcem i temperatury mierzę tylko paluchem. ;-) BTW. benek Jak tam plany testu mojego super-pro zmodowanego biosu? ;-) Ruszyło sie coś z miejsca, czy zrezygnowałeś? Edytowane 5 Sierpnia 2007 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pat_Garrett Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 benek napisał(a): A jak już całkiem nie wiesz jak się do tego zabrać - gdzie i co kupić, jak zaciskać, ... to poszukaj kabla AUDIO CDROM<->dzwiękówka utnij z 1 strony, z 2 strony przełóż kabelek (3 muszą być obok siebie) i dolutuj z tej uciętej strony przełącznik. Pmietaj, że to musi być w wypadku ABITa przełącznik ON-ON (a nie ON-OFF - taki byłby dobry przy płytach gdzie sa tylko 2 piny zdjęta zwork = OFF, wsunięta = ON) A najprostszy sposób to wyciągnąc gotowy kabelek razem z przyciskiem i gotową końcówką z obudowy AT, tyle że nie pamiętam czy to było od resetu czy od powera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kucyk Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Harry Lloyd napisał(a): IX38 ma cyfrowe zasilanie, wypas. Ale pewnie bedzie kosztować krocie.przepraszam, ze takie pytanie nie na temat, ale coz za innowacja jest/bedzie w IX38 cyfrowe zasilanie - co to takiego i jakie bede mial z tego korzysci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 To było już w AB9 Quadgt. Cyfrowe zasilanie jest o wiele precyzyjniejsze i daje dużo stabilniejsze napięcia. W QGT naprawdę pomagało w oc procesora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ares1 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Jak jest z podawaniem napięć na ip35-e. Ustawiam w biosie na 1,345 V na rdzeń a w windowsie Abiteq pokazuje 1,31V Everest 2,62V!! (albo mnozy przez 2 jadra albo nie wiem o co chodzi) w kazdym razie to i tak za malo. czy to normalne ze tak zaniza napiecia czy cos jest nie tak? Mam z tym problem bo nie moge C2d podkrecic wiecej niz 2,5 GHz na 2,7 GHz wstaje ale winda sie juz nie botuje system sie ladnie resetuje. Albo mam procesor padake albo jakos nie daje rady tego poustawiac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
