Bolo8888
Abit Ip35-e, Ip35 "dark Rider", Ip35-pro "snake"
  lucius napisał(a):
a bios ?: ) jest sens updejtowac ?
ja zmienilem biosa na nowego tzn. 12, ze strony abita, dzieki niemu mozna ustawic pierwszy timming Cl na mniej niz 4, poza tym temp. procka podskoczyla mi o 10stopni, spowrotem zainstalowalem starszy bios, (ten ktory juz byl wgrany na plycie) temp. sie obnizyla a tak niskich timmingow i tak nie potrzebuje ustawiac wiec jest mi nie potrzebny. Wedlug mnie nowy bios nie warty jest zainteresowania, ale moze sie myle. Slyszalem tez o jakiejs nowej beta wersji biosu ale nie znalazlem jej, moze ona jest dobra.
dzienki ; d .
btw: troche nie czaje bazy z tym FSB . nie da sie tego zmienic w biosie i dodatkowo gdy czytalem opis skrecenia 2160 jednego kolesia , to on w ogole nie zmienial FSB :) . zmienil tylko zegar w biosie i gg :) .
btw2: co jakiej temp. moze mi dojsc procek ? ;) bo obecnie na stresie ma kolo 50c i nie wiem czy jak go skrece na jakie 2.6 to nie bedzie mial za duzo.
i tez sie zastanawiam czy moje ocz platinium dadza rade na 960mhz przy 2.6. czy moze zostawic 1:1 i 800mhz
Njoi002 to że Ci sie temperatura podniosła to nie znaczy że magicznie w nowym biosie procesor zaczął sie gotować tylko zmieniły sie odczyty z czujników.
Procesor kręcisz do póki nie zacznie sie wieszać-na standardowym napięciu na pewno go nie zagotujesz nawet na boxie. Pomiary widzisz sam że są różne zależne od biosu to weź ręką złap radiator najbliżej płyty i zobaczysz czy jest gorący czy letniawy.
FSB musisz zmieniać, kurde masz instrukcje obsługi od płyty to jaki problem :/ chyba jesteś zaleniwy i za dużo pytasz a mało szukasz/sprawdzasz sam
masz zakładke SOFTMENU SETUP i tam External Clock - z tego co pamietam dajesz na tym enter, wpisujesz daną cyfre (z cyfr ułożonych poziomo na klawiaturze) jeszcze raz enter - zatwirdzasz F10 i cała filozofia
hm , ale przeciez taktowanie to nie FSB ? taktowanie to wiem :) , na tym polega krecenie ze sie zmienia albo taktowanie albo mnoznik . ale to przeciez nie FSB ?; d a nawet napewno to ludzie zawsze pisza o fsb-ach max okolo 500mhz a przy mnozniku x10 jaki jest w 2180 to byloby 5.0 na rdzeniu . co jest niemozliwe , 500 to maja najczesniej przy ponad 3.0 .
:lol2: dobre
Myślisz że temp się zmieniają z biosem? To tylko inna kalibracja czujników a temp ta sama.
Radze zainstalować najnowszy bo wskazania będą bliższe prawdzie. Jak teraz masz 10st mniej to tylko się oszukujesz że jest chłodny a na prawde ma gorąco pod czapką.
  Cytat
na poczatku tego tematu napisane jest:
# CPU Support Intel® Core™ 2 Extreme/Duo/Quad processors with 1333/1066/800MHz FSB
czy to znaczy ze plyta moze miec "Rated FSB" ktore odczytuje z CPU-Z, maksymalnie 1333Mhz ??
To oznacza że płyta obsługuje procesory z fabrycznym fsb 1333MHz. A ręcznie możesz ustawić znacznie więcej. Przeważnie te płytki robią coś koło 500MHz fsb czyli 2000MHz w trybie poczwórnego przesyłania danych. (1333/4 = 333MHz rzeczywistego taktowania szyny fsb) Edytowane przez rafa
kurcze mam pytanie :) bo bawilem sie dzis troche oc mojego e2180 z srednim skutkiem :) . mianowicie bez zmiany napiecia nie idzie na 2.6 ( 10x260 ) .
na 2.5 wlasnie dziala i chyba jest stabilnie ; d lecz niepokoi mnie jeden fakt ,
otoz po 3dmarku 05 speedfan pokazuje mi przy AUX i CORE plomyki bo maja ponad 50c . czy to zle ?
CORE odkrylem to jest temp. grafiki . ale nadal nie wiem co to AUX - wydaje mi sie ze to jest PWM temperature . ale nie wiem co to dokladnie znaczy ;
bo procek ma okolo 45 przy stresie i jest oznaczony CPU w speedfanie ; p
a tak w ogole o co chodzi w everescie z everest -> komputer -> czujnik -> wartosci napiec -> +12V - 9.18V ( moze byc czy zle ze tak malo ?)
Edytowane przez lucius
  Lanc napisał(a):
O co z tym chodzi :?: Kto takie "testy" spalonych grafik robi i w jakim celu :?: Efekty sa oplakane...
Temperatury w normie.
Odczyt napięcia najprawdopodobniej błędny. Jakby linia 12V miała 9 to by sie komp raczej nie uruchamiał. Może używasz starej wersji Everesta.
AUX to PWM czyli układy zasilania ;]
U mnie Speedfan pokazywał 6.9v na 12, a miernik 12.11-12.10. Nie wierz programom jeśli chodzi o napięcia [;
Chodzi w tym o to, zeby nie wkładać padniętej grafiki do tej płyty [;
W celu sprawdzenia jak się mobo zachowa. Inne płytki w których siedziała padnięta grafika po prostu nie bootowały. Za to abit zbootował, tylko się trochę przypalił :lol:
rafa ja juz to wiem:) nie musisz udawac takiego madrego i blyskotliwego i powtarzac po ZONK000 OC
To już widziałem na stronie. Wymiary spodu są jak najbardziej przydatne, ale rozstaw by mi się przydał a tam się nie doczytałem :(
A tej rurki HP nie da się ściągnąć żeby podzielić chłodzenie na 3 części ?
Przyszła jesień, temperatury spadły, teraz jak przewietrze dobrze pokój i temp. spadnie do jakieś 17-18*, to P35-E ma problem z uruchomieniem po dłuższym przestoju w zimnym pokoju.
First boot, wiatraki i dyski pracują, ale na second boota trzeba poczekać jakieś 3-5 minut, prawdopodobnie dopóki kondensatory sie nie nagrzeją o czym ktoś już wspominał w tym temacie. Zastanawiam się tylko czy bios Beta pomoże, który nie miał double boota tak jak bios 1.2.
Czy komuś jeszcze przeszkadzają niższe temperatury otoczenia? Pozdrawiam.
U mnie jest to podobnie... Tyle że np. dziś włączyłem kompa i w ogóle się nie włączył nawet po godzinie! . Zdążyłem zrobić obiad i się umyć... Suszarka jak zwykle pomogła...
Nie jesteśmy jedynymi z podobnymi problemami. Napisałem już w tej sprawie do Abita...
Ps. Bios tutaj nic nie da niestety....
Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale dziś nie chciał mój Pro zaskoczyć :D po wyciągnięciu pamięci i wsadzeniu zaskoczył :D objaw był taki że się włączał wiatraki zwalniały wyłączał się i od nowa start i tak stał na czarnym ekranie :D Ma to coś do temperatury ? czy zbieg okoliczności ?
Ja z moją IP35-E tez mialem przeboje z odpaleniem po przestoju. 1 raz jak przyszla ze sklepu to tez godzina minela zanim sie rozgrzala i nabrala pokojowej temp. Potem jak zawozilem kompa na stancje to ponad godzine siedzialem i wciskalem Powera ;) WKURZAJACE to jest. Jeszcze tylko double boot by mogli zlikwidowac i plytka bez wad :D
Ja dziś wróciłem z pracy i włączam kompa, odpala się normalnie i... wisi na POST'cie. Reset - i nic. Znowu restet, ale dalej to samo. Pomyslałem, że może proc zbynio przetaktowany i robie reset CMOS. jEDNAK pózniej dociera do mnie, że wczoraj wieczorem chodził normalnie, hmm.......
Po resecie CMOS reset i dopiero wtedy wstał. Ciekawe co będzie jutro jak wrócę z roboty <_<
OMG ale sie topik zalu robi :D Osobiscie jeszcze nie doswiadczylem problemow z plyta ale czytajac wasze posty zaczynam sie powoli bac :wink: W zasadzie zeby podratowac troche opinie o IP35-E powiem ze przez 4 miesiace uzytkowania nie mialem ani jednej krzywej akcji - zawsze wstaje, nigdy nie wisi na POST, nigdy nie gubi ustawien - oby tak dalej :D Moze to nowy bios cos kaszani?
U mnie dokladnie tak samo, od kiedy kupilem zadnego problemu z nia nie mialem.
bo my jestesmy taka ip35'owa elyta ;D A na serio to tez nie wiem, te plytki chyba albo sie kocha albo nienawidzi. Albo sa stabilne, niema z nimi problemow albo sie sypia kompletnie. Moze to jest kwestia rewizji?
Edytowane przez Nytalith
W sumie to chorowalem od dluzszego czasu na ta plytke, jakos mam slabosc do Abita, no i plytka swietnie wyglada, ale jednak mocno mnie te kilka postow o problemach ze wstaniem plyty zniechecilo. EVGA jaka jest, taka jest, ale jednak wstaje bez gadania, a jak sie przesadzi z OC, to sama wstaje na standardzie. Kurde, szkoda, bo mi sie jebitnie ten Abit podoba... No i na nim w koncu mozna z ramem poszalec, bo 2,1V na EVGA troche bidne.
  Cytat
No to go w koncu nie zlikwidowali??? Przecierz wcześniej inni pisali że już nie ma...
DziubekR1 - to sobie model bez E spraw i nie będzie problemów z rozruchem.
