Bolo8888
Abit Ip35-e, Ip35 "dark Rider", Ip35-pro "snake"
INSERT ;) Wczoraj czy tam przedwczoraj kumpel mi przypomniał o instrukcji i czy przeczytałem o trzymaniu insertu... Jak nie wstaje, wyłączasz zasilanie, wciskasz insert i włączasz kompa... Nie iwem czy działa, dziś sprawdzę :)
Nie przypominam sobie żeby w jakimś Abicie którego miałem Insert coś dawał. Co innego np MSI.
Nie wiem jak w innych modelach ale w pro jak komp nie wstał wystarczy wyłączyć kompa przez przytrzymanie przycisku power, odczekac kilka sekund i włączyć ponownie. Płyta od razu uruchamia się z poprzednimi ustawieniami.
Nie ma czegos takiego jak INSERT w Abitach :) Ja tak mialem w mojej poprzedniej DFI Infinity Ultra M2/G ale tutaj czegos takiego nie widzialem. A dzis sie troche wkurzylem bo kupilem sobie specjalnie przejsciowke z USB -> PS2 i podlaczam tak klawe i nie dziala. Windows w ogole jej nie widzi. Chcialem tak zrobic zebym mogl np wchodzic do trybu awaryjnego podczas ladowania windozy. Jest na to jakas inna rada ? ;/ Dlaczego sys nie widzi klawy z przejsciowka ?
W końcu doszedłem do wniosku, że trzeba wymienić platformę AM2 na 775 i wstępny wybór padł na Abit'a IP35, ze względu, że posiada kontroler RAID co u innych mobo w tej cenie(~350zł) się nie spotka, a dokupowanie oddzielnego w cenie poniżej 100zł mija się chyba celem.
Czytając temat kilka osób miało problem, z odpaleniem kompa na tej mobo(czy to tylko się tyczy wersji z -E na końcu?) w zimniejsze dni przy niższych temperaturach - to mnie jedynie bardzo martwi, bo nie wyobrażam sobie, żeby np. rano chcę odpalić kompa, a tu d... . Żeby nie tworzyć kolejnego postu, szybkie pytanie warto dopłacać ~80zł za selekta E2160 czy brać sztukę na chybił trafił i modlić się, żeby nie trafić na padaczkę tak jak mi się to z sempronem zdarzyło :mur: :?: .
Edytowane przez carek
Też miałem dylemat co do płyty. Wybrałem IP35 oczywiście bez E by nie używać suszary i wszystko działa super stabilnie. Płyta miód:)
Co do procka to ja kupowałem pierwszego z brzegu i po lekkim podniesieniu napięcia mam 3ghz. Może nie jest to super sztuka ale patrząc na OC o 2/3 to jak dla mnie rewelacja. Tak więc polecam:)
MSI P35 Neo2-FR także posiada ICH9R. Mam ją i ci polecę. Pytać nie musisz dlaczego, poszperaj w temacie o tej płycie, wszyscy są ekstra zadowoleni
Selekta bierz od Sectora19, warto dopłacić :D
Witam. Dziś przyszedł do mnie ten ABit (IP35-E), zainstalowałem na nim Scythe Mugen, i mam jedno pytanie. Drucik mocujący wiatrak do coolera styka się z radiatorem na NB. Wszystkie kołki z Mugena wskoczyły tak jak miały wskoczyć, ale nie wiem czy przez to że ten drut opiera się o NB cooler nie będzie jakoś dźwignięty, i nie będzie maxymalnego styku mugena z prockiem. U was też tak jest?? Foto w załączniku...Pozdro...
Gdzies tutaj w temacie bylo, ale chcialbym ostateczne potwierdzenie...
Abit IP35-E
oraz 4x1GB
czyli cztery takie kosci:
http://www.allegro.pl/item271654780_corsai..._najtaniej.html
ew cztery kingstony na elpidach pojda? Oczywiscie chodzi mi o o/c conajmniej fsb400...
Ktos ma taka konfiguracje?
Ram tani jak barszcz, to mysle nad dolozeniem, i zmiana mobasa, bo moj stary to slabo sie lubi z jakimikolwiek pamieciami :)
Abit IP35-E
oraz 4x1GB
To będzie podsumowanie moich wypocin o ip35 i ramie w tym wątku.
Mój ezgzemplarz nie radzi sobie z 4 modułami, natomiast z 2 wyśmienicie.
Geil Ultra 800: 2x512MB + 2x1GB - niestabilne
PDP Patriot LLK800: 2x1GB + 2x1GB - niby stabilne przy 5-5-5-16 1.85V
Nie wiem czy nie czas szukać innej mb.
Sam już nie wiem, którą brać, widzę, że abit muli przy 4 kościach, a ja niestety będę czterech używał. MSI jak czytam też nie jest taka cudowna. Na AM2 wybór był strasznie prosty, a na 775 już tak niestety nie jest.
@Damikor, przemyślałem sprawę za 240zł liczyć z wysyłką masz E2160, selekt wyjdzie 315zł(na obecną chwilę widzę, że lepsze sztuki już mu zeszły), zamiast kupna tego selekta chyba lepszym wyborem byłoby kupno E4500 ~375zł.
No i co z tego? On ma dostawy kilka razy w tygodniu
Pozatym E4500 może ci się też trafić padaczny np. taki co nie zrobi 3GHz na def VCore. Mój E4300 do 3000MHz potrzebuje 1.4V, a u Sectora możesz mieć fajne procki typu 3200 MHz 1.325V :wink:
Byłem jednym z tych pechowców, którym płyta nie chciała się uruchamiać jak była chłodna. W końcu postanowiłem z tym skończyć. Pozostając wiernym Abitowi kupiłem wersję bez "E", a tamtą płytę wysłałem do serwisu. Jak wróci, to złoże koledze na niej kompa.
Przy okazji kupiłem też lepszy procesor -E6550. Trochę obawiałem się niskiego mnożnika, ale po wielu fazach ustawień i testów dobrnąłem do 3500Mhz z tylko minimalnie podniesionym napięciem na procku i MCH. Przy 490 w ogóle nie musiałem podnosić żadnego napięcia. Jak dla mnie super. Nie żałuję zakupu. Przy odrobinie czasu sprawdzę, ile jeszcze więcej da sie wycisnąć. Na razie temp. mam niskie - 19 IDDLE i 42 stress. Wiatrak na 50% obrotów. Nawet nie wskakuje na wyższe, bo te ustawione są przy 45 stopniach.
Po kilku miesiącach wojowania z suszarką nareszcie mam spokój... Aż miło.
Przy okazji mam jedno pytanie. Do tej pory na poprzedniej płycie miałem w biosie ustawioną opcję OnChip SATA Device na IDE. Teraz jak zmienię na AHCI to podczas ładowania systemu jest bluescreen. Co daje tryb AHCI i czy powinienem mieć ten tryb uaktywniony. Jeśli tak, to co mam zrobić, by komp się nie wykrzaczał ????
Pozdrawiam!!
  Cytat
Kto tak powiedział?
Nic nie muli i wszytko ładnie śmiga. Tylko włóż najlepiej 4 takie same kości.
U mnie jedyne pogorszenie było z 1140 przy 2x1GB do 1100 z 4x1GB. I to wszytko. I to tylko maksymalne prędkości zmalały nieznacznie pozatym nie wpłynęły na wydajność.
AHCI o ile się nie myle mysi być włączone przed instalacją systemu i trzeba podać sterowniki albo zintegrować je z instalką systemu...ale pewien nie jestem i moge gadać głupoty... :)
  rafa napisał(a):
Kto tak powiedział?
Dokładnie. AHCI m.in. odpowiada za obsługę NCQ w dyskach. Jeśli masz takowy dysk, to warto zainstalować na nowo Windowsa z włączonym AHCI (tak jak Rafa napisał będziesz proszony o stery) - powinien trochę szybciej działać dysk.
Witam wszystkich prześledziłem trochę temat ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem! Mianowicie mam IP-35 i podlączone dwa dyski do niego, jeden na SATA drugi na PATA.
Problem tkwi w kopiowaniu z jednego dysku na drugi, transfer kopiowania z WD 1600JB na HD501LJ jest masakrycznie niski, Copy Handler pokazuje mi ok 1,3Mb/s z czego kopiowanie z partycji na partycję wewnatrz jednego dysku to jakieś 25Mb/s (czyli raczej w normie).
Próbowałem już paru sposobów ale nie wiem już co mogę więcej zrobić, podłaczyłem już WD osobno na jednej taśmie bo kolega podpowiedział że może gryzie się z nagrywarka z którą był podpięty, niestety nic to nie dało!!
Miał ktoś podobny problem bo już mi ręce opadają :mur: Może coś w biosie trzeba ustawić bo ja nie mam pojęcia :sad:
Edytowane przez naytan
Mi nic nie muli przy 4 kosciach takich jak w podpisie. A co do tego ze macie jakies problemy ze stabilnoscia przy 2x512 mb i 2x1gb to nie wiem z czego wynika bo mi wszystko smiga dobrze na napieciu 2.1V przy memkach Geil Ultra i Muszkach SP2+ :-|
I w jaki sposób mam te sterowniki mu podać?? Teraz gdy dyskietka odchodzi do lamusa, nie wiedziałem że jeszcze używa się F6. Co prawda stację jeszcze mam. A te stery to które to będą???
Czy nie powinni takich sterowników dawać do płyty?
Gdzies na plycie CD sa sterowniki zeby je na dyskietke wrzucic o ile o to pytasz, ustaw bootowanie z cd i wrzuc plyte ze sterami do mobo i masz tam jakies [ciach!]ly tego typu - przynajmniej tak pisze w instrukcji.
Pozdrawiam!!
Czy ten problem dotyczący również kopiowania? dlaczego chciałeś załączyć ten AHCI wysio??
Czy to coś zmieni w przypadku mojego wolnego kopiowania z PATA na SATA??
Dlatego, że mam dysk z NCQ. Ale skoro przejście w ten tryb wymaga re instalacji systemu, więc sobie to na razie daruje...
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące napięć. Na poprzednim Abicie z "E" miałem mniejsze V procka z odczytu z Everesta względem ustawień w biosie. Różnica sięgała 0.02V. Zaś na tej płycie Everest wskazuje już ok. 0.06V mniej. Z jego odczytu wynikało by, że procesor na stock V (odczyt 1.28V) pracuje stabilnie na ponad 3.4Ghz, co chyba nie jest realne. Czy wierzyć Everestowi ???
Edytowane przez wysio
O kurka. Właśnie sie zorientowałem, że do maila którego dostałem od obsług technicznej abita 10 dni temu przypięty był bios 1.4 b06. Sorry za to zaniedbanie. Ja idę testować. ;-)
NIE FLASZOWAC TEGO SCIERWA. BIOS JEST SKOPANY I WINDA NA NIM NIE WSTAJE. (BSOD PRZY LADOWANIU) REINSTALKI TEZ NIE ZROBISZ. LINK USUNIETY DLA WASZEGO DOBRA.
Edytowane przez Sysak
  Sysak napisał(a):
O kurka. Właśnie sie zorientowałem, że do maila którego dostałem od obsług technicznej abita 10 dni temu przypięty był bios 1.4 b06. Sorry za to zaniedbanie. http://rapidshare.com/files/73179507/M630A_14.BIN.html Tu macie linka. Ja idę testować. ;-)
Przeciez to jest b04.
