Bolo8888
Abit Ip35-e, Ip35 "dark Rider", Ip35-pro "snake"
  ZONK000 OC napisał(a):
W sumie może być to wina USB-mi drukarka jakiejś cholery nie chce działać na żadnym z tylnych wyjść bo pisze że sprzęt niepoprawnie wykryty czytam uszkodzony, już nie pamiętam. Podłączam na przednie gniazdko i hula elegancko. Spróbuj jak masz przednie gniazda podpięte. A o tych niedziałających poprawnie tylnych USB ktoś pisał zdaje sie że trzeba przestawić cosik w biosie ale nie pamiętam
Zmienic obsluge na BIOS z OS [system operacyjny].
Witam. Kupiłem płyte Abit IP35-E. Wszystko byłoby OK gdyby nie fakt iż nie mam dźwięku ze zintegrowanej karty :/ . W biosie jest włączone AC97, sterowniki też zainstalowało, jednak zero dźwięku tylko słychać głośniczek systemowy :( . W menedżer urządzeń pokazuje że nie ma błędów ze sterownikami ale gdy wchodzę w opcje audio w panelu sterowania wszystkie opcje są niedostępne więc wogóle nie widzi karty :mur: Proszę o jakąś porade
Edytowane przez floro5
Czytalem ten temat ale w sumie to malo o tym jest napisane,
mianowicie o obsludze 4x1GB, mam 2 identyczne komplety Patriotow LLK 800 4-4-4-12 2.2V, zastanawiam sie czy to wina plyty glowniej czy windowsa (wczoraj 2 razy instalowalem) bo niestety po dolozeniu do posiadanych 2 kosci kolejnych gieki sie zaczely sie wysypywac (windows chodzi bardzo stabilnie)
jak mysleicie windows czy plyta, czy ip35 radzi sobie bezproblemowo z 4 bankami
czy moze trzeba xp64 bity zaladowac
a moze to calkiem co innego podaje konfiguracje
C2D 4500, ABIT IP35 (BIOS 14 BETA), 4X1GB PATRION LLK 800, EVGA 8800GTS, CHIFFTEK 450W
Wrzuc jakis nawiew na nie - w windowsie pewnie wszystko chodzi ok bo tak nie nagrzeje ramu a w grach to juz roznie bywa, ale bez nawiewu moze byc ciezko.
wlasnie chcialem tylko nie wiem jak cos tam zamontowac nie jestem dobrym OClokerem
Dokładnie to samo mnie spotkało :) Tego się nie da ruszyć...tylko zmiana Windowsa pomoże ;) Też się napociłem po złożeniu kompa odpalam zadowolony a tu dźwięku nie ma ;P Instalowałem 4 różne kodeki starsze nowsze...nic.... w polu audio cały czas szaro było mimo poprawnego instalowania... Zaglądałem też do menadżera itp itd i jeszcze innych 100 kombinacji :) Inny Windows pomógł od razu ;] (Ten na którym nie działało to Professional SP2 z łątkami do lutego 2007 zintegrowanymi ;] ). Pomógł "czysty" Windows. Instalacja sterów. Następnie SP2, łatek itp itd :) Wtedy działa na bank ;]
Mam pytanko nadal sa te problemy z ip35-e i ich odpalaniem ? chcialem kupic ta plytke , ewentualnie ip35 bez e , chociaz ta pierwsza o tyle lepsza ze bloczek na sb moge zalozyc ( jest w ogole sens ? na gigusiu n650slids4 mocno sie grzal moze tutaj nie ma sensu zakladac bloku ani na sb ani na nb ?
Już działa. Zrobiłem nową instalacje ale z innej płyty, teraz mam home edition (instalka była od razu z SP2) . Dzięki za pomoc :D
Jak nie będziesz instalował na niej Quada to problemów z temp nie ma żadnych.
Odp na pierwsze pyt jest w tym wątku...
Cześć!
Krótko.Który bios dla wersji PRO polecacie? U mnie rev.1.1 bios 1.4?
Dziwnie od wczoraj wskazuje napięcia Vcore.Everest, CPUz mimo ze proc jest na 3200Mhz 1.3350V z biosu, pokazuja wciąż Def.Vcore 1.1750 !!! CPUz nie ładuje sie jak dotychczas,z fioletowym paseczkiem, tylko po kliknieciu na ikonę chwila przerwy i wskakuje niby normalnie,lecz z tym dziwnie niskim napieciam.Przeinstalowalem system, zalozylem jeszce raz procka, odpaliłem kompa na default.To samo:( Dodam ,że wczesniej wszystko gralo. Co radzicie?
Najnowszy.
Napięcia nie sprawdza się CPU-Z bo w 50% przypadków jest nie rzeczywiste.
Oprócz oczywiście miernika używaj najnowszego Everesta albo poprostu odpal Abit uguru.
Edytowane przez rafa
czy to możliwe że w dimm 1 i 3 pamieci gorzej chodzą niż 2 i 4 ?
wczoraj mialem w 1&3 i problemy ze stabilnoscia pamieci przy około 950mhz
dzis przelozylem do 2&4 i na tych samych ustawieniach 1000 bez większych problemów
nie chce mi sie znowu przekadac do 1&3 zeby sprawdzac bo 1000 mi pasuje i nie chce tego zepsuc ;) :D
i od razu pytanie o napięcia na płycie
dochodze z fsb do 500 więc muszę napięcia podnieść bo jest niestabilnie przy 480-490 - procek mnoznik x6 wiec jeszcze nie jest to kres jego możliwości
może ktoś w skrócie napisać co jest co i do ilu można podnieść ?
CPU VTT 1.2V
MCH 1.25V
ICH 1.05V
ICHIO 1.5V
mowa o ip35 pro
Edytowane przez IceMan75
no to mam wszystko jasne,
4x1GB Patriot LLK 800 niestety nie bedzei smigalo na moim IP35,
wysypuje sie i na xp32bit jak i na 64 bit,
i raczej sie nie przegrzewaja bo ppolozylem na nich 90mm cooler.
myslicie ze moge taka plyta zareklamowac ??
CPU VTT 1.2V
MCH 1.25V
ICH 1.05V
ICHIO 1.5V
mowa o ip35 pro
MCH i ewentulanie CPU VTT.
Reklamowac mozesz ale czy to uwzglednia to nie wiem. :(
szybki epytanie bo komp rozgrzebany a nie mam czasu wertowac tematu , czemu po odpaleniu plyta piszczy ( sygnal przerywany ) , wszystko w sumie podpiete , zalozony wc na proca i grafe
cmos checksum error ( reset biosu i nic :/ )
komp dalej wstaje laduje windows
czy to moze wina braku sterownika ? ale i tak powinien wstac przecies
Edytowane przez wookie85
a wyłączyłeś cpu fan fail w biosie?
