Bolo8888
Abit Ip35-e, Ip35 "dark Rider", Ip35-pro "snake"
  misiom1 napisał(a):
Jakiemu programowi w końcu wierzyć, speedfan i core temp 0.96.1 pokazuje w stresie ~63*C a core temp 0.96 (w którym tjunction = 100*C) na dzień dobry 70*C, mam M0.
Jeżeli naprawdę mam 70*C w stresie to dużo czy mało czy mogę podkręcać dalej?
Ja najbardziej ufam Everestowi. Obsługuje wszystkie czujniki. Poza tym ma test stresu (obciążenia), na którym widac dokładnie jak CPU nabiera temperatury.
Edytowane przez Rysiek
Mógłby ktoś mi uploadnac gdzieś na jakiś serwer sterowniki do RAID.
Mam płyte Abit IP35, jak chce zrobić dyskietke z sterownikami to pisze mi ze jakiś plik nie może być skopiowany czy chce jeszcze raz powtórzyć proces kopiowania tego pliku czy pominąć jak wybieram powtórzyć to dalej nie idzie go skopiować jak daje anuluj to leci dalej a później jak wskazuje ten sterownik przy instalacji to pisze ze plik uszkodzony.
Proszę o pomoc.
Edytowane przez MatroX13
Moze masz krzywa czape albo zle skalibrowany czujnik.
  MatroX13 napisał(a):
Mógłby ktoś mi uploadnac gdzieś na jakiś serwer sterowniki do RAID. Mam płyte Abit IP35, jak chce zrobić dyskietke z sterownikami to pisze mi ze jakiś plik nie może być skopiowany czy chce jeszcze raz powtórzyć proces kopiowania tego pliku czy pominąć jak wybieram powtórzyć to dalej nie idzie go skopiować jak daje anuluj to leci dalej a później jak wskazuje ten sterownik przy instalacji to pisze ze plik uszkodzony.
Proszę o pomoc.
A probowales zbootowac z plytki od abita i w taki sposob zrobic dyskietke ze sterami?
Robiac sterowniki do RAID'a bootwałem z płytki od Abita i lipton i nie chciał utworzyć sterowników ;( Inaczej chyba nie da sie zrobic sterowników?
Byłbym wdzięczny jeśli ktoś uploadnał gdzieś na serwer te sterowniki do RAID'a
Witam. Mam zamiar kupić ABIT'a IP35 oraz E8400, lecz jestem zaniepokojony, że płyta nie wystartuje z tym procem bez nowszego BIOS-u. Nie mam od kogo pożyczyć proca na LGA775, a sam posiadam starą platformę AMD. Ostatnio znalazłem coś takiego na allegro. Co o tym myślicie, czy ta płyta ma fabrycznie najnowszy BIOS, czy wgrał je sprzedawca?
Mój pierwszy post tutaj :oops:
THX za odpowiedź
THX za odpowiedź
Jakaś ściema - nie ma jeszcze BIOSU, który by umożliwiał wykorzystanie tego procka w IP35:
http://www2.abit.com.tw/cpu-support-list/m...el_p35_ip35.htm
Oczywiscie ze jest BIOS ktory obsluguje 8200. Na tej aukcji http://www.allegro.pl/item298949450_e8200_...sklep_wawa.html koles testował na IP35 i najnowszym biosie czyli na IP35-E tez pewnie pojdzie 8200 :) Tylko dziwne bo na tej aukcji pokazuje ze bios jest z listopada 2007 ? Swoja droga, 12k w Smarku06 z 88GT 256MB ramu na pokladzie robi wrazenie :D
PS. A Phenom 9500 kosztuje 669zł bueheh :)
Edytowane przez Symbian
  atom3k napisał(a):
czyli moge mojego quad gt spokojnie zamienic na IP35 bez pro, i odpale E8400 i jezeli procek na to pozwoli około 4ghz wycisne?
Bedzie dzialal, a ile wycisniesz to nikt nie wie bo nie ma wrozek.
Edytowane przez kuebk
  rafa napisał(a):
Jak miałem pro to nie było żadnych problemów z pamięciami w podpisie.
Tak samo działały jak teraz czyli 5.4.4.12 @1000 i 5.5.5.15 @1120
Pojedyńczo nie wiele szybciej więc to już wina głównie pamięci.
U mnie wlasnie osobno chodza 540-5-5-5-15 a razem bez bawienia sie napieciami lataja na 450-5-5-5-15.
witam, mam pewien problem... podlaczam stacje dyskietek (sprawna, bo na innym kompie wszystko dziala ok) i ani to w windowsie ani podczas tworzenia sterownikow do RAID ona nie dziala. (widzi ją, ale nie wspolpracuje)
pisze w tym temacie bo taka mam plyte i byc moze to jej wina skoro na innym kompie wszystko dziala.
wykorzystalem 2 tasmy, ale bez zmian.
byc moze ktos sie z tym spotkal i bedzie mi w stanie pomoc.
jak na tak archaiczny sprzet - sprawa powazna, bo mam raid i chce sobie winXP zainstalowac, a bez floppy ani rusz (chyba, ze ktos zna sposob i na to)
pozdrawiam
pozdrawiam
Tak jest inny sposób. Wiele razy wałkowany na forum pod tytułem nLite :) Wpisz w szukajke a znajdziesz temat jak zintegrować sterowniki z systemem. Nie jest to trudne a bardzo pomocne.
Co do flopa - kontroler w biosie włączony? Może taśme podłączyłeś do góry nogami?
  Cytat
Masz 2x2 czy 4x1?
A co z bawieniem się napięciami?
Edytowane przez rafa
Ja właśnie wrócołem "z dalekiej podróży". Podczas aktualizacji BIOS do 1.5 pod windą miałem zwis - z mojej winy. Szcześliwie płyta wstała, ale z Bios check sum error. Na szczęście miałem sąsiada pod ręką i udało mi się robic dydkietke startową wraz z bios.
Odpalenie pliku Runme.bar z pliku biosu nie udało się - aktualizacja bios sie zwiesiła - ale ręcznie udało mi sie wgrać bios z floppa. Gdybym miał ustawione botowanie z USB, to uniknąłbym oproblemów. Moja rada - ustawcie sobie boota również z USB.Zrobienie startowego pendriva jest łatwiejsze niż zrobiebie bootojacego floppa obecnie, kiedy mało kto ma w domu floppa.
Witam. Ale miałem męczący weekend... Dwóm kolegą składałem komputery na Abicie IP35 i procku E4500. Z jednym poszło mi bez problemu. Po aktualizacji biosu do najnowszego wykryło mi brak jakiegoś steru HD do dźwięku, ale sam sobie to potem zainstalował. Dziś drugi komp już nie mógł znaleźć brakującego steru po zmianie biosu, czy mu dawałem ścieżkę do rozpakowanych najnowszych sterów zciągniętych z netu, czy ze sterowników z płyty. W końcu wkurzyłem się i wyłączyłem ten element w menadżerze. Dźwięk jest, ale nurtuje mnie, do czego to HD jest potrzebne i dlaczego komp nie wykrywał sterownika.....
Jakieś pomysły?
Ps. Na dołączonym śledziu do p35 jest wyjście na 2 USB, RAID i coś jeszcze... Do czego służy to wejście i gdzie to się wtyka w płytę, bo nie mogę do tego dojść...
Pozdrawiam!!!
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam!!!
AFAIR jest to male i duze zlacze FireWire a nie RAID czy cos lol.
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam!!!
A nie bylo w tym kompie przypadkiem kart graficznej ATI z serii 2900 lub 38xx? One mja wbudowany kodek dzwieku HD. Od kiedy wlozylem 2900PRO do kompa tez to mam.
Faktycznie!!! Na jednym kompie było 8600GT i tam to zainstalowało się bez problemu. Na drugim kompie jest właśnie HD3870... Czyli po prostu wyłączyć to w menadżerze, czy spróbować zainstalować ze sterów grafiki???
  kuebk napisał(a):
Jak sobie wasze plyty radza z obsluga 4x1gb?
moja sobie nie radzi
mam IP35 bios v. 14 i 2x1GB Patriot 800MHz LLK
jak zaloze 4x1GB Patriot 800MHz LLK po kilku minutach grania albo testow wysypuje sie winda
myslalem ze to wina XP'ka 32bitowego ale na 64ro bitowym jest to samo
A zmieniałeś napięcia dla pamięci i MCH po dołożeniu ramu?
  Cytat
Normalnie zainstaluj sterowniki HDMI audio ze strony ATi. Są aktualizowane co miesiąc wraz z sterownikiem karty i CCC. Edytowane przez rafa
