dar_max Napisano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2008 mam pytanie do użytkowników płyty Abit IP35-E macie jakieś problemy z włączaniem kompa bo na stronie komputronika http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Abi...pelny,id,42250/ w komentarzach piszą iż są problemy podczas uruchamiania się kompa po restarcie macie takie problemy? i jeszcze jedno która z płyt IP35 jest lepsza (stabilniejsza) IP35 czy IP35-E i jakie różnice oprócz mniejszej ilości wejść serial ATA II i braku firewire? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misio_m Napisano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2008 Inne chłodzenie na mosfetach i nb, te płyty są identyczne oprócz tych szczegółów, na egieldzie zobacz tescik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2008 Masz ICH9R w IP35, czyli RAID i AHCI, plus lepsze chłodzenie MCH i PWM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Symbian Napisano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2008 mam pytanie do użytkowników płyty Abit IP35-E macie jakieś problemy z włączaniem kompa bo na stronie komputronika http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Abi...pelny,id,42250/ w komentarzach piszą iż są problemy podczas uruchamiania się kompa po restarcie macie takie problemy? i jeszcze jedno która z płyt IP35 jest lepsza (stabilniejsza) IP35 czy IP35-E i jakie różnice oprócz mniejszej ilości wejść serial ATA II i braku firewire? Nie ma problemow. To co napisali na komputroniku to jacys "znawcy", to normalny podwojny start ktory likwiduje bios 14. A te plyty jeszcze roznia sie tym ze w IP35 sa lepsze kondensatory wokol sekcji zasilania procka i tyle. Bierz IP35.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j32 Napisano 21 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2008 Melduję, że wraz z Biosem 15 problem zniknął. :) Słuchajcie, proszę o pomoc. Czy ktoś ma na tej płycie tuner WinFast TV2000Xp Expert? Czy działa dźwięk? Za sugestią @rafa podpiąłem kabelek do CD1 na płycie. Nie wiem, czy źle go podpiąłem (wtyczka jest 4 pinowa, a kabelek 3 żyłowy), czy źle coś ustawiam w sofcie? Może to wina HD audio? Może na AC97 to tylko działa? Dodam, że tuner jest OK, bo działał na poprzednim kompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
0skila Napisano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2008 Ja właśnie wrócołem "z dalekiej podróży". Podczas aktualizacji BIOS do 1.5 pod windą miałem zwis - z mojej winy. Szcześliwie płyta wstała, ale z Bios check sum error. Na szczęście miałem sąsiada pod ręką i udało mi się robic dydkietke startową wraz z bios. mialem podobnie, myslelem ze zejde na zawal, po aktualizacji do 15 zniknal problem z dzwiekeim tak jak napisali na stronie, a mianowicie jak wlaczalem windowsa to co ktorys raz dzwiek trzeszczal teraz jest ok i druga sprawa pisalem o problemie 4x1GB z Patriot'ami LLH 800MHz nie chce zapeszac ale najwyrazniej problem znikl czy to mozliwe ?? oby, jedyne co to podnioslem o 0,1V napiecie pozdrwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sysak Napisano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2008 Mi odkad mam biosa 15 wrocil doubleboot ma ktos to samo? Problemow z dzwiekiem w sumie nigdy nie mialem wiec chyba wroce do 14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZONK000 OC Napisano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2008 mam pytanie do użytkowników płyty Abit IP35-E macie jakieś problemy z włączaniem kompa bo na stronie komputronika http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Abi...pelny,id,42250/ w komentarzach piszą iż są problemy podczas uruchamiania się kompa po restarcie macie takie problemy? i jeszcze jedno która z płyt IP35 jest lepsza (stabilniejsza) IP35 czy IP35-E i jakie różnice oprócz mniejszej ilości wejść serial ATA II i braku firewire? było już X razy pisane wcześniej o czymś takim jak zimny start na niektórych egzemplarzach a przy wyborze płyty z -E to najważniejsza sprawa jest bo ktoś nerwowy może ją razem z szybą wyrzucić z domu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ridczak Napisano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2008 U mnie na firmowym -E sa problemy. Nawet wyslalem na gwarancje, ale wrocila z adnotacja, ze dziala. I dzialala przez jakis czas, potem znow nie, teraz dziala. Dziwna plyta. Niby sie odpala, nawet pokazuje sie info z biosu karty graficznej, ale nie startuje dalej (nie 'mrugna' nawet led-y na klawiaturze) - obraz na monitorze pozostaje czarny i plyta "wisi" (webtylatory i napedy dzialaja, rowniez oba ledy na plycie swieca). Zdarzylo mi sie tez kilka razy, ze plyta wydawala sie martwa zupelnie - zero ledow na plycie, zero reakcji na przycisk power. Dopiero po wyjeciu baterii i zresetowaniu CMOS - po odczekaniu jakiegos czasu i ponownym wlozeniu beterii - plyta odzywala, jakby nic jej nie bylo. Zobaczymy, jak sie rozwinie sytuacja. I nie byl to cold-boot wersji -E, bo probowalem grzac suszarka felerny element i nic to nie dalo. Bios v. 14. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
URSUS Napisano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2008 U mnie w IP35-E kombinowałem z wgraniem biosu 1.5. (flashowałem pierwszy raz więc trochę się nagimnastykowałem). Zrobiłem dyskietkę startową ale system na niej zajął mi 600kB i niestety w "zalecany" na stronie Abita sposób na dyskietke nie mieściły się już pliki biosu (ponad 1MB). Wgrałem więc je na USB (pierwotnie planowałem zrobić bootable usb programem od HP). Koniec końców nie udało się odpalić DOS'a z USB więc odpaliłem z dyskietki i hardcorowo wszedłem na USB i flashnąłem z USB :) Podwójny start jak był tak jest - nawet nie za bardzo mi to przeszkadza. Z płytą nie mam najmniejszych problemów. Chociaż z perespektywy czasu żałuję że nie wziąłem MSI NEO2-FIR. Trochę lepsze zasilanie, chłodzenie NB i mosfetów no i kondensatorki tantalowe na całej płytce :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sysak Napisano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2008 na dyskietce sie miesci wszystko jak wyrzucisz z niej ukryty plik drvspace.coś tam (to tak na przyszłość) ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2008 (edytowane) na dyskietce sie miesci wszystko jak wyrzucisz z niej ukryty plik drvspace.coś tam (to tak na przyszłość) ;-) Wystarczy zostawic: command.com, io.sys i msdos.sys. Edytowane 23 Stycznia 2008 przez kuebk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boxster Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 Nic nie musi mieścić się na jedną dyskietkę. Osobiście sysa odpaliłem z jednej, a potem wrzuciłem drugą z nowym biosem i dopiero zrobiłem flasha. Nie wiem w czym problem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
URSUS Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 Nic nie musi mieścić się na jedną dyskietkę. Osobiście sysa odpaliłem z jednej, a potem wrzuciłem drugą z nowym biosem i dopiero zrobiłem flasha. Nie wiem w czym problem... Problem jest w tym, że dyskietki to już raczej archaiczne przedmioty i dostanie ich o 21 wieczorkiem może być trochę niemożliwe. A miałem tylko jedną dyskietkę... no i pendrive. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floro5 Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 Na mojej płycie IP35-E za każdym razem jak włączam kompa piszczy ram, ale występuje to tylko jak uruchamiam go po długiej przerwie np. wyłączyłem go na noc i rano włączam. Trzeba wtedy odpiąć go od zasilania i włączyć ponownie, dopiero problem znika. Po restarcie jest też ok. Czasami też jak jest ten ekran Abit-a przy starcie to zawiesza się na nim i nie chce iść dalej, dopiero po restarcie jest ok i idzie normalnie... W czym może być problem? Procesor mam podkręcony do 2,7 GHz, pamięć 4-4-4-12 2,2V... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dr@jw3r Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 Problem w pamięciach, ustaw w biosie na SPD i bedzie działać. WIem że to głupie ale działa ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Symbian Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 (edytowane) Ja nie wiem, cos wszyscy narzekaja na ta plyte i Patrioty. Widocznie to jakis problem dla nich. Chociaz z tego co pamietam to na wczesniejszej platformie (nForce 4) tez sie wszyscy skarzyli na Patrioty i czasem na Goodramy. Widocznie cos jest z nimi nie tak. Ale sproboj je dowoltowac. PS. A ja mialem na swojej wczesniej Geile Ultry tylko ze 2x512MB i tez bylo wszystko ok (jedyne co trzeba bylo ustawic to 2.1V) Edytowane 23 Stycznia 2008 przez Symbian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gi3r3k Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 Na mojej płycie IP35-E za każdym razem jak włączam kompa piszczy ram, ale występuje to tylko jak uruchamiam go po długiej przerwie np. wyłączyłem go na noc i rano włączam. Trzeba wtedy odpiąć go od zasilania i włączyć ponownie, dopiero problem znika. Po restarcie jest też ok. Czasami też jak jest ten ekran Abit-a przy starcie to zawiesza się na nim i nie chce iść dalej, dopiero po restarcie jest ok i idzie normalnie... W czym może być problem? Procesor mam podkręcony do 2,7 GHz, pamięć 4-4-4-12 2,2V... Ja mam Kingmaxy i mam podobne objawy przy starcie i objawia się to tylko piszczeniem, tylko że u mnie zdarza się to średnio raz na tydzień, więc zbytnio się tym nie przejmuję. No, ale w tym przypadku... to może być "troszkę" wnerwiające... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZONK000 OC Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 u mnie także raz na jakiś czas sie to zdarza także to wina płyty raczej cosik bo ja mam geil gi3r3k ma kingmax a ty pariot :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floro5 Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 heh no raczej wina płyty ale teraz zauważyłem, że nie występuje to za każdym razem... Trudno jakoś trzeba z tym żyć :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZONK000 OC Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 heh no raczej wina płyty ale teraz zauważyłem, że nie występuje to za każdym razem... Trudno jakoś trzeba z tym żyć :) będziemy żyć, aż do zmiany płyty, ale następna to już nie będzie abit na pewno-do tej pory same asus-y i ani minimalnego problemu nie było z żadną a uruchamianie komputera przy suszarce czy jakieś piszczenia przy starcie to jest niedopuszczalne, takie coś z fabryki wypuszczać <_< <_< brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 Odratowałem dziś w końcu mobo flopem. Dałem bios 15, i double boot widze taki jak w 14, czyli po wyłączeniu zasilacza. Nie wyłączając zasiłki double boota nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2008 (edytowane) Hmm zastanawiam sie nad zmiana mobosa. Mam gigabyte P31-DS3L (e1240@8x333) i odkad dokupilem kolejna kosc ramu 1gb 800mhz cl5 goodram - mam duzy problem z zimnym startem. Tzn za kazdym razem plyta resetuje ustawienia biosu na defualt. Myslalem nad P35-DS3 ale widzialem na komputroniku ze ktos tez ma na niej taki problem. Zastanawiam sie teraz nad Abit Ip35-e. Tu pojawia sie pytanie do was. Czy na tym mobosie nie ma problemow z restartowaniem biosu ? O co chodzi z tym podwojnym startem ? Ze dyskiem 2x kreci ? Na GB tez tak jest ? Ewentualnie sa jakies inne problemy ? Ktos cos pisal o trzaskach w glosnikach ? z gory dzieki za odpowiedz. Edytowane 23 Stycznia 2008 przez Snooze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2008 Hmm zastanawiam sie nad zmiana mobosa. Mam gigabyte P31-DS3L (e1240@8x333) i odkad dokupilem kolejna kosc ramu 1gb 800mhz cl5 goodram - mam duzy problem z zimnym startem. Tzn za kazdym razem plyta resetuje ustawienia biosu na defualt. Myslalem nad P35-DS3 ale widzialem na komputroniku ze ktos tez ma na niej taki problem. Zastanawiam sie teraz nad Abit Ip35-e. Tu pojawia sie pytanie do was. Czy na tym mobosie nie ma problemow z restartowaniem biosu ? O co chodzi z tym podwojnym startem ? Ze dyskiem 2x kreci ? Na GB tez tak jest ? Ewentualnie sa jakies inne problemy ? Ktos cos pisal o trzaskach w glosnikach ? z gory dzieki za odpowiedz. Przeczytaj temat to bedziesz wiedzial, na wersji E jest coldbug - co tez jest troche wkurzajace. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2008 Ma szczęście pro bardzo miło wspominam i płytka bliska ideału :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysiek Napisano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2008 Przeczytaj temat to bedziesz wiedzial, na wersji E jest coldbug - co tez jest troche wkurzajace. Myślę, że raczej nie ma już z tym (Cold Bug) problemów. Musiała być jakaś kiepska seria płyt. Panowie z Egiełdy wzięli kilka płyt IP35-e z różnych sklepów i wszystkie były OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2008 Ma szczęście pro bardzo miło wspominam i płytka bliska ideału :) Ja rowniez na PRO nie narzekam. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Symbian Napisano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2008 (edytowane) A ja mam E i tez nie narzekam ;] A tak konkretnie to polecam wersje bez E bo sa juz duzo tansze niz kilka tygodni temu i warto doplacic te kilkadziesiat zl wiecej :) Edytowane 24 Stycznia 2008 przez Symbian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2008 Jak rozumiem bezpieczniej jest kupic abit IP35 bo na nim nie bylo podwojnego startu - (coldbug?-) + nie piszcza pamieci ? Jesli chodzi o Abit IP35-E - jest podwojny stary (codlbug ?)ktory poprawia ktorys tam bios ? I pamieci piszcza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2008 Jak rozumiem bezpieczniej jest kupic abit IP35 bo na nim nie bylo podwojnego startu - (coldbug?-) + nie piszcza pamieci ? Jesli chodzi o Abit IP35-E - jest podwojny stary (codlbug ?)ktory poprawia ktorys tam bios ? I pamieci piszcza ? IP35 ma w takich samych momentach double bota jak wersja z E. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
