Blackwhite Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Tak tez mi sie wydaje - nie mozliwe, zeby nie poszedl na tej plycie - na forum abita pisza , ze pracuja nad biosem pod penryny, ale chodzi o odczyt temperatur przez Abit EQ a nie o dzialanie. Jak pisalem, to ta sam plyta co wersja E - rozni sie tylko paroma dodatkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukmek Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Sprawa się wyjaśniła. Przyczyną był ... niesprawny cep Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Czyli jednak, a strachu narobiles, ze hej :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukmek Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Blackwhite napisał(a): Czyli jednak, a strachu narobiles, ze hej :P Pierwszy raz zdarzyło mi się, aby nowy, nieotwierany procesor było od razu walnięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cruel Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Bawi sie ktos z IP35Pro i E8400? Procek w ogole nie wstal na starym biosie, po flashu na 14 juz dziala, ale o dobrym o/c pomarzyc mozna... waham sie, czy wgrywac bete 16, czy czekac na nowy official od Abita. Btw, odczyt temperatury w biosie: 149 stopni celsjusza ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Cruel napisał(a): Bawi sie ktos z IP35Pro i E8400? Procek w ogole nie wstal na starym biosie, po flashu na 14 juz dziala, ale o dobrym o/c pomarzyc mozna... waham sie, czy wgrywac bete 16, czy czekac na nowy official od Abita. Btw, odczyt temperatury w biosie: 149 stopni celsjusza ;] Ja mam bete 16 i oprocz tego ze nie robi wylacza sie i wlacza z powrotem przy najmniejszej zmianie w biosiu to nic nowego nie zauwazylem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Pytanie do posiadaczy wersji PRO. Czy zawiesza sie wam czujnik temp na CPU? Tzn. w loadzie jest taka sama temp jak w idle? Wiem, ze jednemu forumowiczowi tez sie takie cos zdarzało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Tak wogóle, to ta płyta w żadnej wersji BIOS-u nie miała opcji regulacji tRD? Troche lipa, bo MemSeta lubie używać tylko do ustalania działających wartości, a nie na stałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikej Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Czy IP35 (przynajmniej na jednym konkretnym BIOSie - którym?) działają dobrze z E8400 i nie mają żadnych problemów z coldbugiem czy dualbootem przy starcie (przy restarcie mi nie przeszkadza). Mam zamiar podkręcić procesor ile się da ze Scythe Mugen i pamięciami OCZ platinum rev2. Czy płyta będzie dobrze działała z C2Q (na pewno w przyszłości wymienię - 3ds max) czy raczej wziąć do niego ASUSa 8-fazowego? Jeszcze myślałem o MSI, ale na forum Scythe ktoś pisał, że Mugen nachodzi na pierwszy slot RAMu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 shooter napisał(a): Pytanie do posiadaczy wersji PRO. Czy zawiesza sie wam czujnik temp na CPU? Tzn. w loadzie jest taka sama temp jak w idle? Wiem, ze jednemu forumowiczowi tez sie takie cos zdarzało. Zdarzylo mi sie pare razy cos takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 A wiesz moze czym to moze byc spowodowane? Moze nowszy bios rozwiaze problem? Ja mam bios 14 i na nim sie to dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkeldzekson Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 (edytowane) Jak zainstalowac bios 1.5 jak nie mam stacji dyskietek :D ? Mozna z windowsa, albo z pendriva/plytki ? Edytowane 26 Stycznia 2008 przez majkeldzekson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cruel Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 Mozna z pendrive'a - klik. Ja juz po flashu, beta 16 wreszcie poprawila odczyt temperatur. Ale o/c wciaz zerowe... komp nie wstaje nawet przy lekkim 400x9, a wiem ze procek potrafi 4.2Ghz :/ Szlag czlowieka moze trafic, tym bardziej ze nie mam pewnosci czy oficjalny bios sytuacje poprawi. Sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 majkeldzekson napisał(a): Jak zainstalowac bios 1.5 jak nie mam stacji dyskietek :D ? Mozna z windowsa, albo z pendriva/plytki ? Można z windowsa. Abit Flash Menu. Tak się nazywa do tego program. Działa dobrze. Co do temp CPU to nigdy mi się nie wieszało wskazanie, za to czasami wieszało się sterowanie wentylem od CPU. Co któreś tam uruchomienie wentyl chodził cały czas na 100%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 (edytowane) A czy uwazasz ze to moze byc spowodowane biosem czy jest to usterka mechaniczna? Czy jesli bede mial wersje beta BIOSu i beda musial MoBo dac na RMA to nie uwzglednia mi gwarancji? Edytowane 26 Stycznia 2008 przez shooter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 26 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2008 shooter napisał(a): A czy uwazasz ze to moze byc spowodowane biosem czy jest to usterka mechaniczna? Czy jesli bede mial wersje beta BIOSu i beda musial MoBo dac na RMA to nie uwzglednia mi gwarancji?Beta są nieoficjalnie udostępniane i na własne ryzyko więc do RMA (chyba) musi być oficjalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Symbian Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Ale mnie dzisiaj mobo zaskoczyla... Nie spodziewałem sie tego po niej. Włączam kompa (zawsze mam ustawione 240x9 w Biosie) A tu mobo obudzila sie ze standardową szyną 200MHz ;| Wchodze do Biosu, sprawdzam ustawienia, no i jak byk pisze ze ma byc 240MHz, no to ok, zapisuje ustawienia(nic nie zmieniajac). Wlaczam kompa no i jest 240... Tez tak czasem macie ze mobo sie budzi z defaultami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi311 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Symbian napisał(a): Ale mnie dzisiaj mobo zaskoczyla... Nie spodziewałem sie tego po niej. Włączam kompa (zawsze mam ustawione 240x9 w Biosie) A tu mobo obudzila sie ze standardową szyną 200MHz ;| Wchodze do Biosu, sprawdzam ustawienia, no i jak byk pisze ze ma byc 240MHz, no to ok, zapisuje ustawienia(nic nie zmieniajac). Wlaczam kompa no i jest 240... Tez tak czasem macie ze mobo sie budzi z defaultami ? po odlaczeniu mobo od zasilania to częste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Owszem często się tak zdarza, u mnie po odłączeniu zasiłki nie raz i quad boot się przytrafia i startuje na defaulcie. Dlatego też staram się nie wyłączać zasiłki jeśli nie jest to konieczne (wogóle kompa nawet rzadko wyłączam bo przeważnie coś się ściąga), a jak już tak robię to odłączam dysk przed włączenim kompa, bo aż mnie ciarki przechodzą przy takiej ilości startów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZONK000 OC Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Harry Lloyd napisał(a): Owszem często się tak zdarza, u mnie po odłączeniu zasiłki nie raz i quad boot się przytrafia i startuje na defaulcie. Dlatego też staram się nie wyłączać zasiłki jeśli nie jest to konieczne (wogóle kompa nawet rzadko wyłączam bo przeważnie coś się ściąga), a jak już tak robię to odłączam dysk przed włączenim kompa, bo aż mnie ciarki przechodzą przy takiej ilości startów. przy włączaniu komputera odłączasz dysk czy ja coś źle zrozumiałem? :-P :-P :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Jego zasilanie. Po quad/double boocie wyłączam kompa, podłączam dysk i już włączam normalnie, wtedy kilkukrotnych bootów już nie ma. Jak mówie robie tak tylko jak wyłączam zasiłke, czego sie staram nie robić. Jak płyta wystartuje na defaulcie to dochodzi jeszcze jedno wyłączenie i włączenie, i jakby tak codziennie robić to dysk by chyba za długo nie pożył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daamain Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Harry Lloyd napisał(a): Jego zasilanie. Po quad/double boocie wyłączam kompa, podłączam dysk i już włączam normalnie, wtedy kilkukrotnych bootów już nie ma. Jak mówie robie tak tylko jak wyłączam zasiłke, czego sie staram nie robić. Jak płyta wystartuje na defaulcie to dochodzi jeszcze jedno wyłączenie i włączenie, i jakby tak codziennie robić to dysk by chyba za długo nie pożył. Gdyby te starty faktycznie tak szkodzily dyskowi to nikt nie zrobilby takiej plyty (a wlasciwie chipsetu). Owszem jakis wplyw na zywotnosc to ma, ale raczej marginalny moim zdaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZONK000 OC Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 więcej zaszkodzi dyskowi długa praca (mówisz że zostawiasz kompa bo ściągasz pliki) niż cykle start-stop ale to nie temat o HDD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Ja wróciłem właśnie do v14 i doubleboot zniknął. Dziwna sprawa z tym 15... ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gomez1982 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 Możecie mi powiedzieć czy warto brać tą płyte?Rozważam ją szczególnie po testach w różnych magazynach oraz po opiniach że stabilna itp.Myślę też nad foxconnnem, GB DS3R oraz MSI i nie wiem co wybrać.Abita brał bym na 100% gdyby nie te podwójne starty trochę mnie przerażają.Jako ich użytkownicy powiedzcie mi czy brać ją czy coś innego do 350 zł.Oczekuje szczerych odpowiedzi.Dzięki za każdą odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2008 gomez1982 napisał(a): Możecie mi powiedzieć czy warto brać tą płyte?Rozważam ją szczególnie po testach w różnych magazynach oraz po opiniach że stabilna itp.Myślę też nad foxconnnem, GB DS3R oraz MSI i nie wiem co wybrać.Abita brał bym na 100% gdyby nie te podwójne starty trochę mnie przerażają.Jako ich użytkownicy powiedzcie mi czy brać ją czy coś innego do 350 zł.Oczekuje szczerych odpowiedzi.Dzięki za każdą odpowiedź.Odnośnie doubleboot'a była masa wypowiedzi w tym wątku! Może poczytasz sobie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZONK000 OC Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 tak jak rafa mówi-było już kilkanaście albo dziesiąt razy tłumaczone każdemu z osobna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gomez1982 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 Może poczytałem sobie i jedno co wiem to że na biosie 15 bodajże to znikało jak nie odłączyło się zasiłki.ColdBug jest albo nie ma u niektórych a inni latają do pokoju z suszarką.Przeczytałem jeśli chodzi każda strone tego tematu ale mi chodzi bardziej o jakąś jedną opinie dla nowego przyszłego jej użytkownika jak ta płyta wypada na tle innych jakie wymieniłem.Bo chce kupić stabilną płyte.W sumie jedno pytanie jeszcze na koniec który bios jest wg was najlepszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 Jeśli ktokolwiek coś powie to nie powie nic nowego poza tym co przeczytałeś. A płyta jest stabilna. Wszystkie teraz sa stabilne. Chyba że użytkownik coś namiesza ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gomez1982 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2008 Ta ale martwi mnie ten coldbug bo wietrze pokój często jak mogę bo w pokoju stoja dwa kompy w każdym po 500W zasiłka i trochę one grzeją i boje się że rano będzie trzeba rozgrzewać prawie jak kiedyś samochody ogniskiem pod miska olejową :P.A Rafa u Ciebie też te double boot'y są czy już nie?Bo szczerze czytałem ten cały topic o MSI o GB i FOX i Asusie P5K Pro i już się wszystko pomieszało i w pracy też urwanie głowy więc dlatego proszę o tym który BIOS załadować po kupnie.Bo teraz znajomy ze sklapu mi tego Asusa polecił 8 faz zasilanie i w testach też bardzo stabilny. Ta mówisz że stabiulne ale te bugi jakoś jak dla mnie o tym nie świadczą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
